Mikä vikana Mondeossa..
Suski
Viesti Kirjoittaja Suski »
1.6 bensa mondeo 1995.
Vikalistaa:
- tyhjäkäynti liian korkea (n.1100)
- kiihdyttäessä on semmonen alue jossain 2000 kierroksen jälkeen on ihan tyhjää..
- Bensaakin syö liikaa
- tuntuu olevan tukossa
Olisikohan joku anturi, mutta mikä niistä? Lambda vaihdettu, onkos niitä enemmän kuin yksi?
Kiitos 8)
jnr21
Viesti Kirjoittaja jnr21 »
Onko ilmamäärämittarin hehkulangat p***aset. Eli ota se mötikkä irti siitä imusarjan ja ilmanputsarin välistä, ja kato sen sisään ja ruiskuta crc:tä niihin lankoihin. Tunnistat ilmamäärämittarin helposti, eli siinä lukee MAF.
jnr21
lapazu kirjoitti:Joo, kunhan se on sähkölaite-CRC:tä, se voiteleva versio jättää vain kelmun päälle joka palaa siihen lankaan karstaksi kiinni.
Juuri näin, hyvä että lisäsit.
Suski
Maffi
Tuota MAF:fia epäililtiin jo. Otin sen auki ja noin silmämääräisesti katsottuna oli täysin puhdas. Voisiko olla siis sellaista likaa jota ei lainkaan näe? onko niin herkkä??
Kiitos 8)
Monteonisti
Taas pojat pelottelee! :D
Kyllä "tavallista" CRC:tä voi ruutata koska olen kokeillut ja hyvin on pelittänyt! :D Mahdollinen kalvo kyllä palaa pois kun langat kuumenevat! 8)
Luigi81
Viesti Kirjoittaja Luigi81 »
Monteonisti kirjoitti:Taas pojat pelottelee! :D
Niin kyllä se palaa,mutta nimenomaan vaarana on että palaa niihin lankoihin kiinni karstaksi kuten aikaisemmin todettiin :?
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Niinno ite en menisi kyllä mitää voiteluun tarkotettua niihin lankoihin ruuttaamaa.. Vai mikä se on se "tavallinen" CRC? :roll:
jnr21
BTW...mikäs tämmöseen olis paras tökötti?
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Sitähän taitaa olla ihan siihen tarkoitettua spraytäkin olemassa millä noita lankoja putsataan.
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Megado kirjoitti:Sitähän taitaa olla ihan siihen tarkoitettua spraytäkin olemassa millä noita lankoja putsataan.
Jep niin on ja taitaa olla vielä crc tuotemerkin alla.
http://www.crcindustries.com/auto/conte ... =05110&S=Y
Escort 1.8 sport -97
GeeTee-
Ja todistetusti 4-10 lisähepoa pyörille :lol: Varmaan mikä tahansa elektroniikan puhdistusspräy ajaa asiansa
Monteonisti
Mahdollinen "karsta" lähtee irti kun antaa "hanaa", siis vähän virtausta imuputkeen! :D Tarkoitin tuota "yleisCRC:tä" joka on "ihmeaine", poistaa kosteuden ja ruosteen, parantaa kontaktia, auttaa sairauksiin ja nostaa potenssia............ :D
Suski
Nyt sitten otin akunkengän irti, eli contol+alt+delete ja kierrokset tyhjäkäynnillä laski alle tonnin :P
:roll:
petrim
Viesti Kirjoittaja petrim »
poistettu
Viimeksi muokannut petrim, 06 Helmi 2007 15:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jnr21
petrim kirjoitti:Voithan kokeilla ilmamassamittarin (maf) porausta. Googlella löytyy ohjeita.
Eikös maf ole ilmamäärämittari, eikä ilmamassamittari?
Matti H
Re: Mikä vikana Mondeossa..
Viesti Kirjoittaja Matti H »
Lainaan aihetta :)
Oon tässä parin omistuspäivän aikana huomannu, että kun pysähtyy esim. liikennevaloihin niin kierrokset ovat hetken n. 1200rpm ja laskevat sitten 900-1000rpm tienoille. Oisko jossain joku pienehkö imuvuoto vai onko tuo täysin normaalia?
:ford: Mondeo Mk4.5 2.0TDCi
:ford: Mondeo Mk3.5 2.0 Duratec HE
