Mondeon lämpömittari
Eli mondeon lämpöviisari jää ajossa näyttämään liian pieniä lukemia,eli jää sinne "normal"-asteikon alkupäähän,lähes rajoille.
Paikallaan pyörittäessä ja valoissa seistessä pitempään saattaa nousta jopa puoleen väliin koko asteikkoa.
Eli vanhoja juttuja selanneena luulisin että se on moottorin lämpötilaanturi,mutta missä se sijaitsee?
Ilmeisesti jossain termarikotelon lähistössä,vai?
Onko kallis?
Lämmintä piisaa kyllä kabiiniin koko ajan ajossa,ei ole siitä kiinni,joten itse termostaatti se ei varmaan ole.
Onko kallis?
- Mondeo "RS" 2.0i 16V -93 -
Itsellä oli juuri samanmoista, ei kyllä ikinä noussu sinne puoleenväliinkään.. Lämpötila-anturin vaihdolla siitä pääsi.
En tiedä missäpäin tuo on Zetecissä, termarikotelon lähettyviltä kannattaa alkaa etsimään. Näyttää periaattees ruuvilta missä on piuha päässä..
Hintaa ottivat Fordilla 25e, motonetissä näytti olevan jotain 4,90e? Ja tuonki ne joutu tilaamaan, meinasivat että on vähän omanlaisensa tuossa Duratecissä vaikka tiiä sitten mikä on.. Mutta neula nousee taas
Normaalia varmaan onkin, ainakin kaikissa ajamissani on ollut jokseenkin samanlainen ominaisuus. Huolestuttavaa vaan siksi, että jos lämpömittari ei pelaa ja sitten vesipumppu sattuu pettämään, kuten näissä joskus käy...
Itsekin ostin anturin, pitäisi vielä ruuvata paikoilleen.
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
