turvakaarista
turvakaarista
joo eli oisko jollain kuvia taunukseen tehdyistä kaarista et miten oote niitä siihen väsänny (jos ootte) ku aateltiin kaverin kaa iskee tohon tanariin kaaret ni olis hyvä saaha vähän kuvaa
ainiin ja tane on vm 81
no jos siviiliautoon tulee niin... ohjeet löytyy autourheilun sääntökirjasta liite J:stä kohdasta 8.suojakaarirakenteet
http://www.akk-motorsport.fi/saannot/Tekniikka.htm
jos peltoautoon tai vastaavaan niin omalla järjellä..
Niin, tuo on vähän kaksipiippuinen juttu miten tekee, jos ihan näyttelytarkoitusta varten tekee niin ei ole niin väliä mutta jos niiden pitäisi oikeasti jotain suojata niin ne kyllä kannattaa tehdä ihan oikeaoppisesti ohjeiden mukaan ja oikeilla aineilla ja tavoilla, jos ne tekee väärin niin voi olla paljon vaarallisemmat kuin ilman kaaria, koska jos putket pääsee antamaan väärään suuntaan periksi niin se on menoa sitten
Yksi hyvin tärkeä asia on mutkat, eli ei mitään rälläkkä-hitsi kulmia vaan pitää taivuttaa niin ettei tule saumoja eikä mene kurttuun
Jos vähääkään epäilyttää niin kannattaa melkeempä ostaa valmiit tai teettää jossain, ei kuitenkaan kovin paljoa kalliimmaksi tule kuin itsetehdyt (raaka-aineet maksavat melko paljon) ja ovat ainakin luotettavat
riippuu mistä aineesta tekee.. jos esim tekee alumiinistä niin raaka-aineet kyllä maksaa pirusti ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
mutta kun tekee "Minimiaine: Kylmävedetty saumaton hiiliteräs(Minimimitat:45(1,75")x2,5 tai 50(2,0")x2,0 mm / 38(1,5")x2,5 tai 40(1,6")x2.0 mm)"
eikä muuten oo edes ainut vaihto ehto paitsi ralli ym. autoihin.. koska esimerkiksi jokamies-luokassa sallitaan saumallinen vesijohtoputki(42,4x3,2)
ja uskoisin sen käyvän myöskin siviilissä. joskus luin tämänkin asian määrittelemät lakipykälät
putki saa painua kasaan taivutettavasta kohdasta (suurin/pienin halkaisijan suhde=0,9)
etupääkaaren (lähtee a-pilarin juuresta lattiasta nousee a-pilarin muotoja myötäillen "kattoon" ja seuraa tuulilasin yläreunaa pitkin toiselle puolelle josta a-pilarin mukaisesti alas) ja pääkaaren (lähtee b-pilarin kohdalta lattiasta nousee b-pilaria pitkin "kattoon" seuraa katon muotoa toiselle puolelle ja laskeutuu b-pilaria pitkin lattiaan.) tulee olla yhdestä putkesta taivutettuja joissa ei saa olla hitsisaumoja.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Juurikin tätä hain tuossa ylempänä
Itse en kyllä suostuisi kyydissä istumaan jos en ole varma että kaaret on "hyvin" tehty, meinaan jokunen vuosi sitten yhteen pelto-ladaan tehtiin etupenkkien taakse sellaiset pystyputket ja ne tuettiin poikittaisella putkella ja katon rajasta viistosti taaksepäin. Siinä sitten yksikseni ajelin peltoa ympäri kun kaveri otti aikaa pellon laidalla ja yhdessä 90 mutkassa sitten oli sisällä sellainen töyssy, vauhtia ei ollut paljoa mutta nappasi sitten kyljelleen ja siitä katolleen ojan reunaa vasten. Apparin puolen a-palkki taipui aika reilusti ja samalla kun katon reuna meni palkin mukana lyttyyn niin kattopelti veti penkin takana olleen putkivirityksen eteenpäin siten että jos siinä olisi joku istunut niin olisi sattunut, itselle ei mitään käynnyt mitä nyt mustelma otsassa
Sen jälkeen ollaankin sitten ajettu vanhalla jokkis-ladan korilla jossa kunnon kaaret ja kypäräkin päässä ihan vaan vastaavan varalta
Sitä ei vaan tahdo uskoa miten helposti auto kaatuu kun sopivasti osuu kohdalle ennenkuin itse ympäri ajaa
tai miten helposti katto yms menee kasaan
Kerran kokeiltiin yhdellä purkuun menevällä corollalla, käännettiin kakkosnelkkujen ja renkaiden avulla se kyljelleen ja siitä katolleen, siinä oli sellainen 40cm "pudotus" (ojantapainen) johon se rötkähti katolleen.
Katto tuli sisään koko matkalta siihen malliin että ikkunoista ei olisi ollut asiaa ulos ja katto tuli etupenkkien selkänojiin kiinni eli ahdasta olisi ollut jos sielä olisi kyydissä istunut
Ja tähän kun lisätään vaikkapa 60kmh vauhtia ja samalla tapaa katolleen niin ei paljoa jää jäljelle
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
jos on vaarana kolarin
ajaminen, kyllä minä ainakin otan sen auton jossa on kaaret.
turvakaari on aina koria jäykistävä, kunhan hitsaukset suoritetaan kunnolla. jos hitsaustaito epäilyttää ( itseä ei kannata huijata, sielä esson baarilla voi sitte puhua mitä lystää. niinku sielä tapana on. ) sillon ei pidä ryhtyä turvakaaria tekemään tai asentamaan. niiden tulee myös pysyä korissa kiini, pelkkä putken saumojen kestävyys ei riitä.
aina pitää tehdä 6-piste rakenne ja vahvistaa sitä tarpeen mukaan, tommonen pelkkä takakaari toimii hiirenloukuntavoin jos auto vääntyy keskeltä.
harrastekäyttöön jokkismallin vesijohtoputkikaaret on ihan hyvä valinta, saumaton vastaava on kevyempää mutta hinta siis pompsahtaa.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Kaaret voi tehdä myös niin, että on sivupääkaaret. Silloin yhtenäiset putket menee korin sivussa ja poikittaiset putket hitsataan kiinni(A- ja B-pilarin kohdalla).ZyaS kirjoitti:väännetään rautalankaa lisää... etupääkaari tulee olla yhdestä ja samasta putkesta taivutettu samoin pääkaari niissä ei sallita hitsisaumoja.. muita kuin niihin liitettävien muiden putkien liitoksissa.
Kyselin tuossa taannoin noita kaariasiota katsastuskonttorilta, noin niinkun tieliikenteeseen katsastetun auton suhteen.
Homma meni niin, että kaaret pitäisi olla 'jonkun virallisten sääntöjen mukaiset', suomalaisittain noiden AKK RY:n ohjeiden mukaiset. Silloin katsastuskonttorilla tiedetään että rakenne ja asennus on hyväksi havaittu eikä niistä aiheudu vaaraa onnettomuustilanteessa.
Käytäntö on kuitenki osoittanut että yleinen tapa katuautojen kohdalla näyttää olevan että anything goes. Näimpä tuossa taannoin yhenkin E30 missä oli 'tuningkaaret' jotka aivan varmasti eivät olleet minkään sääntöjen mukaiset ja tuskimpa niitäkään katsastukseen on pois otettu.
Tuossa männäviikolla sain kaaret (OMP) projektiini, ja en mä kyllä tiedä miten mä niitäkään saan asennettua täysin pykälien mukaiseksi. Suurin ongelma tulee olemaan - tässä noissa siviilikaarihommissa varmaan eniten oikaistaankin - että miten ihmeessä mä saan tuon 120cm2 'aluslevyn' mahtumaan mihinkään. Etenkin pääkaaren kiinnitys alapäässä on sellaisessa paikassa ettei siihen mitenkään pysty moista vahviketta raksaamaan. Etumaisen tolpan kohdalle se on tietysti ihan helposti mahdutettavissa kun on tasaista lattia-alaa mielinmäärin.
Tässä muutama kuva kaaristani ja eräästä Viastasta jossa sellaset on:
http://www.76s.net/external/omg/
semmosen tornin 10-15cm korkean kun tekee niin on paljon helpompi asentaakkin pitkälle valmiiksi hitsatutkaaret. tulee enempi kunnon saumoja sinne kattopellin ja putkenväliin.
nuo pulttiliitoskaaret ihan päälyholkkiputkellakin saati tuommosella korvakkeella taitavat passata enään vaan siviilikäyttöön.
ja sillä että kaaret tehdään "sääntökirjan" mukaan muttei katsasteta kilpailukatsastuksessa, ei ole kovin suurta vakuutta kun niitä hitsareja on niin monenlaisia.
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Klik!p3 kirjoitti:nuo pulttiliitoskaaret ihan päälyholkkiputkellakin saati tuommosella korvakkeella taitavat passata enään vaan siviilikäyttöön.
Kyllähän tuollainen rakenne esitellään ihan hyväksyttynä systeeminä tuossa alimmassa kuvassa. Ja kun käsittääkseni kommentoit noita mun kuvia, niin todettakoon vielä että kyseinen rakenne tulee oviaukon putkien kiinnitykseen.
En ymmärtänytp3 kirjoitti:ja sillä että kaaret tehdään "sääntökirjan" mukaan muttei katsasteta kilpailukatsastuksessa, ei ole kovin suurta vakuutta kun niitä hitsareja on niin monenlaisia.
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
äkkiseltään katoin niistä kuvista, tulee etuputket pääkaareen myös pulttaamalla
kilpa-autonkatsastuksessa ne turvakaaret tarkistetaan ( pitäs tarkistaa ) hitsisaumat, materiaali yms. mainitsin kyseisen asian kommenttina siihen että tehdään kaaret sääntökirjan mukaan, tunnettua on että kirjoja voi tulkita monella tapaa![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
http://www.76s.net/external/omg/Kuva(966).jpg
mikä kohta kyseessä??
jos kyseessä yläkulma niin on laittomat..
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Pää-, etu- ja sivukaarissa ei saa käyttää irroitettavia liitoksia, koska ne toimivat saranatyyppisesti.
No kappas.
Kuitenkin mukana tulleissa lapuissa on rasti ruudussa Conforme alle norme FIA / According to FIA rules
Melkosen mekkalan nostan jos tuosta jää katsastuksessa kiinni![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
voi olla siviilikatsastuksessa menee läpi.. mutta itse en noita laittais... on aikamoinen rotanloukku kun oikeessa kulmassa painuu kasaa... koska kyllä ne turvakaaretkin antaa periksi auton mennessä katolleen...VesQ kirjoitti:Siis kyllä ne siviiliin varmasti käyvät mutta radalle/ralliin tod.näköisesti ei
