proben jarrut
jeu
proben jarrut
Viesti Kirjoittaja jeu »
minkä mazdan etu ja taka jarrut sopii vm91 2.2 turbo probee
s.o.h.c
Re: proben jarrut
Viesti Kirjoittaja s.o.h.c »
jeu kirjoitti:minkä mazdan etu ja taka jarrut sopii vm91 2.2 turbo probee
Miten tämä liittyy classic foordeihin?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Laitetaan oikeaan paikkaan..
Sopisikohan mahdollisesti 626:sen?
robe
Viesti Kirjoittaja robe »
olen ite vaihtanut samaan vehkeeseen jarrut .mut en kuolemaksenikaan uista enempää.
käyppäs osoitteessa car-stuff.com .jenkkiläinen lfka ja oon ite kohta tilaamas sielt tavaraa ja robeen löydät sieltä alkuperäis ja tav.paremmat jarrutkin.ihan probe nimellä ja paljo halvemmalla
toevone^
Viesti Kirjoittaja toevone^ »
tein just jarru remontin... 626 2,0L 16v ja 2.2i farmarista sopii ainakin jarrulevyt ja palat... ja satulat... onko sulla abs jarrut???
ford probe 2.2t
Sambzonic
Viesti Kirjoittaja Sambzonic »
Itsekkin vaihdon jarrupalat eteen, mutta ongelma on se ettei jarrut ota enää kunnolla kiinni? Missä voi piillä vika?
Ja toinen kysymys on että sopiiko mazdan "keskiö" probeen? Elikkä se keskiö mihin rengas tulee kiinni, kun katkes pultti..
Ja autona on vm-91 2,2 turbo probe
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Sambzonic kirjoitti:Itsekkin vaihdon jarrupalat eteen, mutta ongelma on se ettei jarrut ota enää kunnolla kiinni? Missä voi piillä vika?
Oliko levyt kuinka kuluneet?? Jos rajusti uralle kulunut, ottaa uudet palat kiinni vain reunoista :? .... Niin ja olettaen, että olet jarruttanut jo useampaan kertaan palojen vaihdon jälkeen, aluksihan palat ovat kaukana levystä, kun joutuu painaan männän paohjaan....
Navasta en pysty varmaks sanoon... Luulis olevan sama, koska pulttijako ainakin täsmää, samoin kuin jarrulevyn ET yms. Kannattaa varmistaa vielä keskireijän koko esim. varaosaliikkestä :wink: .....
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Taakse ainakin menee 626 2.2 farmari '92 levyt, palat ja satulat. Ihme jos ei saman auton etujarrutkin passaa.
Probe
Viesti Kirjoittaja Probe »
itse vaihdoin eteen palat samat kuin 626 2.2 matukas
ford probe 2.2t
Vitone
Viesti Kirjoittaja Vitone »
http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Ap ... bframe.htm
Tuolta pitäs nähdä minkä auton jarruosat käy mihinkin.
