ja sit toinen kysymys tarviiko valijäähdytin jotakin huolto toimia/puhdistusta määräajoin
mondeon syöttöpumpun osa rikki mistä uusi?
Onko kenelläkään tietoa, mistä vosin saada syöttöpumpun sen mustan suoja tulpan joka peittää sen syötön säätöruuvin. Kävi pikkunen vahinko kun innostuin säätelemään syöttöjä se pahuksen tulppa lohkesi ja nyt pumppu tihkuu löpöä siitä
eli auto on mondeo 1.8 td vm 96.
Viimeksi muokannut Temes, 19 Maalis 2006 19:22. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Avun saannissa varmaan auttaisi jos kertoisit tarkat tiedot kyseessä olevasta autosta (merkki, malli, vuosimalli, moottorin tyyppi).
Myös tuo viestiketjun otsikko voisi myös olla hieman kuvaavampi tyyliin: "Mistä syöttöpumpuun suojatulppa rikkoontuneen tilalle(mondeo -01 td,tms..)?
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
ex. Fordit:
joo oli niin kiire et tärkein unohtu laittaa eli just ne auton tiedot,,,,xraam kirjoitti:Avun saannissa varmaan auttaisi jos kertoisit tarkat tiedot kyseessä olevasta autosta (merkki, malli, vuosimalli, moottorin tyyppi).
syöttö jota säädin oli todennäköisesti ahtamaton,, (mustan muovitulpan alla oleva,siinä pumpun etualalla) käänsin sitä myötäpäivään reilun puoli kierrosta , silleen säädin ettei savuta hirveän paljoa, mut antaa vähän reilummin kuitenkin VOIMA savua. kiitos neuvoista ton välijäähdyttimen suhteen, pitää keväällä puhdistaa koko hoito.
juu,ei mielestäni ainakaan seonnu oo.
mielestäni vetää selvästi paremmin ennen turbon tehoaluetta kuin ennen.
kulutus tuntui äkkiseltään vähän jopa pienenevän mutta tuo saattaa olla vaan että tuntui.
mutta ei se ihan eri autolta sentään tuntuna.
tosin ei sitä niin paljo ole ruuvattukaan kuin temes
ainahan tämä ns. virittely"johon lasken tämän syötön säädön" pitää pieniä tai miksei isompia riskejä sisällään.
aika paljo tuolla utujen maassa tuntuvat kanssa noita syöttöjä vähä lisäävän joten ei sen pitäs näistä pienistä syötönsäädöistä vielä seota,jos muut palikat on ok kunnossa.
rockford mondeo td-95 stw
