sierra nykii pintakaasulla
Semmosta on ilmenny tossa viimesen 100km sisällä et välillä auto nykäsee silleen jännäsi kun ajelee ihan pintakaasulla jotain 50-60km/h nopeutta. Ennen ei tommosta oo ilmenny, mut eilen ja tänään se on sitä aina välillä tehny. Se on yleensä semmosessa tilanteessa kun on aikeissa nostaa kaasun kokonaan ylös niin se nykäsee silleen niinkun päästäs huomattavasti isommilta kierroksilta täyskaasukiihytyksen jälkeen kaasun ylös ja myös sillon tuntuu vähän samalta kun oikeen polkee ja nostaa kaasua ylös useampaan kertaan. Et oisko se vaan siitä et se on niin rajoilla et kaasuttaako vai ei niin se sit jotenkin ei osaa päättää et antaako vai eikö anna bensaa. isommalla kaasun painalluksella tommosta ei ilmene, mut tommosessa ''matka-ajossa'' se sitä välillä tekee. ja moottori on siis 2Litran ohc ruisku eli IS vm-86.
							- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
Re: sierra nykii pintakaasulla
Olisko kosteutta tankissa/kaasarissa? Tai joku anturi/letku menny rikki?jesse1987 kirjoitti:Semmosta on ilmenny tossa viimesen 100km sisällä et välillä auto nykäsee silleen jännäsi kun ajelee ihan pintakaasulla jotain 50-60km/h nopeutta. Ennen ei tommosta oo ilmenny, mut eilen ja tänään se on sitä aina välillä tehny. Se on yleensä semmosessa tilanteessa kun on aikeissa nostaa kaasun kokonaan ylös niin se nykäsee silleen niinkun päästäs huomattavasti isommilta kierroksilta täyskaasukiihytyksen jälkeen kaasun ylös ja myös sillon tuntuu vähän samalta kun oikeen polkee ja nostaa kaasua ylös useampaan kertaan. Et oisko se vaan siitä et se on niin rajoilla et kaasuttaako vai ei niin se sit jotenkin ei osaa päättää et antaako vai eikö anna bensaa. isommalla kaasun painalluksella tommosta ei ilmene, mut tommosessa ''matka-ajossa'' se sitä välillä tekee. ja moottori on siis 2Litran ohc ruisku eli IS vm-86.
joo mullekkin tuli ekana mieleen et josko siellä ois kosteutta tankissa. en oikeen usko et ois mikään letku/ anturi kun kuitenkin toimii muuten ihan ok. ja siis kyse on ohc ruiskustaJermu kirjoitti:
- Ford Focus Rs -03
Ei siitä sen kummemmin haittaa pitäisi olla, se sitoo veden itseensä ja vesi poistuu sitten lopuksi koneen kautta.
Eli ainoa haitta on talvella se että jos siellä tankin pohjalla on vaikka 5cm kerros jäätynyttä vettä niin se jäänesto sulattaa sen vedeksi mutta ei pysty kaikkea sitomaan itseensä (jos ei laita reilusti) ja saattaa oireilla
Tuolla oli enemmänkin juttua
viewtopic.php?t=416&highlight=j%E4%E4nesto
				Monteonisti
no sierrassa semmosta ei onneks ooMonteonisti kirjoitti:Tiedä tuosta, mutta Eskossa ja Monteossa EGR nykyttelee pintakaasulla, siis jos ei toimi kunnolla. 8)
- Ford Focus Rs -03
joulukuu meni taas ilman tota nykimis ongelmaa mut tossa toissaviikolla kun oli ne nollakelit niin se taas alko, varsinkin silleen ns. puollämpösellä koneella se tekee tota, mut välillä myös lämpimällä. et mikähän perskele siellä oikeen on
 kun tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kans/ pyöriä on vaihettu viime kesänä et ei ainakaan syktäpuolella luulis olevan vikaa ja kun se ilmenee tosiaan vaan ihan pintakaasulla. Vai onko tää ihan vaan tämmönen ominaisuus
 kun tuppaa vaan välillä ärsyttämään kun matkaajoo ajelee ja se aina välillä nykii. ja toi on jännä kun se ei oo mitenkään säännöllistä vaan välillä voi olla ihan parin päivän/viikon taukojakin et ei oo mitään ongelmia. et onko tää vaan niitä ominaisuuksia joiden kanssa on opittava elämään.
Ja sitä jäänestoa laitoin ekan/ainoon kerran vaan sillon viime nollakelien aikaan melko vajaaseen tankkiin jonka jälkeen taas toimi viikonverran ihan hyvin. et pitäskö sitä laittaa vielä lisää
Tuli muuten semmonenkin asia mieleen et eihän kartiofiltteri voi vaikuttaa tohon?kun semmonen tuolla pellinalla sattuu olemaan, en ainakaan ite jaksa uskoo mut tulipahan vaan mieleen.
- Ford Focus Rs -03
niin kaasulapän asentotunnistin, mitä siitä?Jaakko85 kirjoitti:Throttle Position Sensor
Tulppien kärkiväli oikea ?
Ja kärkiväli on kunnossa. ja vielä semmonen tarkennus et se nykiminen tapahtuu yleensä sillon kun ajaa nelosvaihteella mittarin mukaan vajaata 60km/h kierrosten ollessa vajaa 2000rpm, et jotenkin toi kahentonnin rajapyykki tuntuu olevan semmonen missä se helpoiten tekee sitä, tai sit se vaan johtuu siitä et noissa nopeuksissa kaasupolin on välillä pakko nostaa ylös ja sit taas painaa ihan vähän alas kun muuten mentäs yli rajotusten.
Niin no joo periaatteessahan tossa asentotunnistimessa vois olla jotain häikkää et se on jotenkin paskana silleen et se ei oikeen osaa kunnolla päättää et onko se kaasupolin millonkin ylhäällä
tuli taas vaihteeks aika sekavaa mut koittakaa ottaa selvää
- Ford Focus Rs -03
Pa-suodattimen vaihdoin elokuussa jonka jälkeen ajettu n.3tkm, tulpat, johdot ja virranjakajan kans on kaikki viime keväänä uusittu ja on vielä ihan uudenveroisia, koska auto oli kesän seisonnassa ja sillä ei paljoo ajeltu.Bootsi kirjoitti:TPS (ei se potkupallo seura) on portaaton ja ei aiheuta/selitä nykimistä.
Koska oot viimeksi vaihtanut Bensansuodattimen, Tulpat, Johdot, Jakajankopan??
- Ford Focus Rs -03
no luulis ainakin ton bensanpaineen vaikuttavan myös täyskaasulla ja isommilla kierroksilla, siis jos siinä olisi jotain vikaaBootsi kirjoitti: En minäkään tuon läpänakselin väljyytteen usko, mutta tarkistappas mahdolliset alipaine vuodot (letkut ja liitokset)..
Seuraavaksi alkaisin epäilemään bensan painetta?
- Ford Focus Rs -03
eipä oo selvinny kun ei oo pahemmin jaksanu/kerenny tutkia. eipä kyllä oo pariin päivään taas tota tehnykkääncossu2 kirjoitti:jokos vika selvis?
meinaan itsellä on vastaavia oireita
- Ford Focus Rs -03
				turbiiniriesa
