Ongelma Scorpion tehostettu ohjaus
Tunu
Viesti Kirjoittaja Tunu »
Onko scorpiossa vika vai ominaisuus kun ohjaus on jäykähkö ja ei rullaa takaisin keskelle???????katsastuksessa hylätty kyseisen takia.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa »
olisko letku imusarjalta tehostimeen irti tai rikki tai tehostin kaput :roll:
Tunu
kyllä se tehostaa ohjausta mutta kun se piru ei rullaa takasin.yhtä jääkkä kumpaankin suuntaan
:roll:
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Eikös pyöränkulmat vaikuta siihen, että pyörät palautuu suoraan.
Toki voihan siinä hammastangossakin jotain hämminkiä olla...
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Casteri juuri vaikuttaa tuohon ratin palautumiseen. Tolpan yläpään laakerikin voi olla jumissa.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
eskomk4
Viesti Kirjoittaja eskomk4 »
tehostajan hihna luistaa??
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
turbiiniriesa kirjoitti:olisko letku imusarjalta tehostimeen irti tai rikki tai tehostin kaput :roll:
Mikä letku imusarjalta? ainakaan omassani ei ole kuin noi öljyletkut pumpun ja hammasvaihteen välissä...
Kyseessä siis ei Jarrutehostin =)
Tunu
Täytynee purkaa tolpat ja kurkata
NiceMan
Milloin öljyt vaihdettu? Tai missä kunnossa öljyt ovat?
Tunu
Nyt on purettu koko etupää kasattu uusista osista!Öljyt oli ok mutta vaihdoin nekin.Auto käymässä vaihteeksi konttorilla. :twisted:
Monteonisti
Onkos tuossa paineanturi kuten Eskoissa ja Monteoissa tai jokin muu härpäke? 8) Epäilen kyllä passiivia jossain. :roll:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Eipä se kyllä muistaakseni niin mahdottomasti pitäskään keskittää.
(auto on talvisäilössä niin en muista varmaksi)
Tietty siihen vaikuttaa tosiaan moni seikka kuten onko alusta ja rengastus vakio?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Jos tässä tarkoitettiinkin sitä että katsastuksessa nosturilla ei pysty pyörästä kääntämällä kääntelemään renkaita eli tehostaja pistää vastaan :?
