Sierran piristämisestä
Toniska
Viesti Kirjoittaja Toniska »
Niin parit kysymykset..
Sopiiko toho mun Sierra Laser 2.0 vm85 toi 2.0 is Sierran ruisku???
Toinen kysymys et mitä pitäis vaihtaa un aattelin viedä 1.6 kannen työstettäväks niin mitä täytyis vaihtaa et sen vois laittaa kiinni tohon 2.0 koneeseen??? Ja mitä tommonen lysti maksaa???
Alpine
MDS
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
toi kansi menee kyllä ihan suoraankin...
mutta kaitpa sille jotain kannattaa tehdä..
joku muu kertokoon enemmän....
is:n ruisku menee suoraan
(tai miten sen nyt ottaa...)
olikohan niin että vaihtoon menee
-tankki
-bensalinjat
ja kansi..vai saikos noi suutimen kolot tehtyä paikallaan... :?:
ja tietysti kauhee johtonippu lisää ym...
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
sopiihan se. Jopa suoraan, jos välttämättä haluaa voi tehdä suutin lovet, mutta itse en eroa huomannut pyöreä kanavaiseen.
Kanteen muotoillaan uusiksi palotilat sekä kanavat. myös venttiilit tulisi suurentaa. maksaa 8-10h työn paikasta riippuen + uudet vennttiilit ja ohjurit.
cossu2
ja vakio tankkiakin voi käyttää kun tekee adapterin pumpulle. ainoa haitta on että pumppu alkaa vetämään ilmaa kurveissa kun tankki on lähes tyhjä.
ft79
cossu2 kirjoitti:ja vakio tankkiakin voi käyttää kun tekee adapterin pumpulle. ainoa haitta on että pumppu alkaa vetämään ilmaa kurveissa kun tankki on lähes tyhjä.
eli itse ainakin vaihtaisin...
ellei ole pelimies ja tee loiskelevyjä
oletaen että tankki ei ole ihan mätä....
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Sopiiko muka suoraan se ruiskun imusarja kaasari kanteen, itsellä ainakin tulee ne metallikupit joihin tulee suuttimet niin muutaman millin yli imusarjan tiivistepinnan
Ja on siinä ruiskun kannessa hieman paremmin muotoiltu ainakin imupuoli , tiedä sitten mitä on vaikutusta tehoon
edit: olikos niin että uudemmissa vai kaikissa sierroissa on paluulinja valmiina, muistelisin yhden nähneeni jossa oli (mk1)
ft79
niin no jos on fiksu niin tietysti
vie 1.6:sen kannen "paranneltavaks"
ja ruuvaa sen remontoituna kiinni....
niin voi olla aikalähellä tehtaan lupaamia..... :D
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Ei taaaaas....
Montakohan Topiccia tästä aiheesta on jo kirjoitettu?? :evil: :evil: :evil:
Toniska
Siis kummasta sais enemmän tehoa irti is ruiskusta kaikkineen päivineen vai 1.6 kannesta avarrettuna ym.???? 1.6 kansi tulis varmaan aika lailla halvemmaks mitäs semonen lysti maksais??? Entäs ihan normaali sierran 2.0l
koneen ruisku???
Alpine
MDS
VesQ
Kyllähän se ruisku halvemmaksi tulee kuin kannen työstö, sanotaan vaikka että 150-250e pitäisi saada ruiskun romppeet yms tarvikkeet
Bootsi
VesQ kirjoitti:Kyllähän se ruisku halvemmaksi tulee kuin kannen työstö, sanotaan vaikka että 150-250e pitäisi saada ruiskun romppeet yms tarvikkeet
Ei muuta kuin myyntipalstaa seuraamaan. :wink:
Siellä on joskus valmiita sarjoja myytävänä. 8) :lol: :lol:
VesQ
:lol:
Niimpä niin, pientä piilomainontaa tai jotain
P.S Eikös @ merkin tekeminen onnistu :D
Toniska
Täytyy ruvet säästeleen rahaa et saa tommosen is ruiskun si ostettuu :P
Mitäs muuten lukkoperä maksaa ja onkos vaikee asentaa??? Ei taida tekniikka puolel kuuluu mut kuitenki...
Alpine
MDS
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
VesQ kirjoitti: sanotaan vaikka että 150-250e pitäisi saada ruiskun romppeet yms tarvikkeet
Halvalla saa jos tuolla hintaa lähtee kaikki tarvittava.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
No kyllähän nimeltä mainitsematon henkilö myy 170e IS ruisku vempeleitä.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
s.o.h.c
Viesti Kirjoittaja s.o.h.c »
Jaakko85 kirjoitti: Halvalla saa jos tuolla hintaa lähtee kaikki tarvittava.
Noo halvalla ja halvalla.. itse en is ruiskusta juuri 200euroo enempää maksaisi, mutta eipä onneksi ole sellaiselle tarvettakaan :)
Bootsi
Miks tää tulee 2x kertaa??
Viimeksi muokannut Bootsi, 19 Joulu 2005 20:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bootsi
VesQ kirjoitti::lol:
On olemassa hyvä syy, miks en kirjoita kokonaisuudessaan tuota s-posti osoitetta.
8)
@@@@@@ Riittääkö. :roll:
VesQ
Tunti sitten kävin hakemassa 205 lohkoisen koneen isn kannella ja kaikilla ruiskuromuilla ja apulaitteilla sekä muutama muu ekkerin osa, 160e joutui köyhtymään
Toiset ruiskuromut ilman kantta mutta kahdella pumpulla maksoi 140e+pk
ft79
VesQ kirjoitti: Tunti sitten kävin hakemassa 205 lohkoisen koneen isn kannella ja kaikilla ruiskuromuilla ja apulaitteilla sekä muutama muu ekkerin osa, 160e joutui köyhtymään
höh...aika halpaa...siis
jos tolla koneella jotain tekee... 8)
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
Jaakko85
ft79 kirjoitti: höh...aika halpaa...siis
+ecu+bensalinjat+johtosarja+paljon muuta pientä = paljon rahaa.
ft79
Jaakko85 kirjoitti: +ecu+bensalinjat+johtosarja+paljon muuta pientä = paljon rahaa.
paitsi jos noi bensalinjat joutuu tekee muutenki.....
johtosarjaa ja ecu:a ei tarvi...kun käyttää ms:sää :wink:
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
Jaakko85
ft79 kirjoitti: paitsi jos noi bensalinjat joutuu tekee muutenki.....
Ai kerrotkos, mistä nuita megasquirtteja ilman saa ? Ja miten ihmeessä se toimii ilman johtosarjaa ?? :o . Bensalinjat maksaa vaikka ne joutuisi tekemäänkin eli maksaa maksaa ja maksaa. :)
ft79
niin... mutta kun en oikeen pääse autolla ilman bensalinjoja
mihinkään...(ropisivat pois) eli nämä lasketaan
auton korjaus ei viritys/rakennus kustannuksiin...
johdot on valmiina.. (purkuosia)...
ja ms:n saa ilmasiks omasta "projekti" kaapista...
eli kaikkiin looginen selvitys, miks ei maksa... :lol: :lol:
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
Jaakko85
Onse ms ollut mullakin hyllyssä kasattuna jo pitkään, mutta kyllä se maksoi silti kun sen hankin. :wink:
Tarkoitin että bensalinjat voi joutua tekemään uudestaan tai sitten muokkaamaan jo valmiina olevaa.. No kuitenkin halvalla lähtee jos kaasari auton päivittää 150€:lla ruiskukäyttöön täysin toimivaksi (käynti/ajokuntoiseksi). :wink: Eine osat siellä projektikaapissa auta autoa tulille :lol: Eli rahaa menee kun ne "kytkee" siihen autoon. :roll:
Alkaa lipsumaan ohi aiheen jo..
