Escortin käynnistys vika.
Elikkäs.. löytyis vm. -96 16v 1.6 Special Atlanta.
Ja ongelma.. Aamulla lähen tosta pihasta liikenteeseen ja auto sit sammuu seuraavaan risteykseen.. joka päivä sama juttu.. Eli autolla ei pysty lähtemään sammumatta.. autoa on käytetty vaikka missä ja kaikki sanoo että ei mitään vikaa jne.. mutta jossain on varmaankin vika oltava? vai?
Ja kannattaa tutkia imuvuodot Starttipilotilla. Kun autostani imusarjan tiiviste vuosi, ei kylmänä ollut mitään jakoja saada pysymään tyhjäkäynnillä. Lämpösenä kylläkin. Ei tarvitse olla isokaan vuoto, niin sekoittelee tyhjäkäyntiä.
Eli suihkuttele starttipilottia alipaineletkujen liitoskohtiin, ja jos moottori "ryntää", olet juuri paikallistanut imuvuodon, korjaa se ja avot.
moottori reagoi starttipilottiin herkästi, joten sitä ei tarvitse suihktella runsaasti. Ja sen "palava massa" on niin pieni, etä jos suihkuttaessa syttyy, niin sammuukin varmaan samaan aikaan kun lopettaa suihkuttamisen. Aine siis haihtuukin todella nopeasti, eikä jää mihinkään pinnoille "sotkemaan".VesQ kirjoitti:Itse ehkä kokeilisin jollain ei ihan niin herkästi syttyvällä, on meinaan tuo starttipilotti aika rajua tavaraa syttymään. No varovaisuutta peliin ja vaikka sammutin lähettyville
Tarkasta varsinkin se letku(on siis teräsputkea osin), mikä lähtee huohotin venttiililtä imusarjaan. Siinä huonoa tyhjäkäyntiä käsittelevällä enkku sivulla (mitä en nyt muista, mutta jossain topikissa oli mainittu), kerrottiin tarkastamaan tämä ko. letku imuvuotojen varalta. Varsinkin se imusarjan pää.
Tämä taitaa olla se sivu mitä tsetec ei muistanut: http://www.btinternet.com/~madmole/
Escort 1.8 sport -97
