Uusi Kuga mk3 2020
karivir
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja karivir »
Moro,
Seurattu nyt latauksia vähän aikaa. Latailee joka kerran vähän alle 10 kWh ulkoisen mittauksen mukaan.
pvm kWh Lisäys Fordpass kW Fordpass
29.9 10195.4 9.74 9 51
28.9 10185.66 9.13 8 51
27.9 10176.53 9.76 8 55
26.9 10166.77 9.84 9 51
25.9 10156.93 9.68 9 49
24.9 10147.25 9.94 9 49
23.9 10137.31 10.06 9 52
22.9 10127.25 9.76 9 53
21.9 10117.49 9.78 9 51
20.9 10107.71 9.7 8 51
19.9 10098.01 9.72 9 55
18.9 10088.29 9.74 9 54
17.9 10078.55 9.82 9 60
16.9 10068.73 9.82 9 50
15.9 10058.91
Melko hyvin lupaa kilometrejä.... Mutta maksimi mihin olen päässyt on 39 km ja huonoin 29 km. Samaa väliä ajettu koko ajan. Mökkitietä n.12 km sivu nopudella 30-60 km/h ja sitten kantatietä jonossa 17.5 km nopeudella 85 km/h.
Ennen päivitystä kesäkelillä (Lämpötila >23 astetta) pääsi sähköllä takaisin mökille (yhteensä 59,2 km)
ja nyt viileämmällä kelillä ei kertaakaan jäänyt kantama alle 50 km.
Ja ei vastaa Fordin asiakaspalvelu sähköposteihin. Tulee kyllä hieno automaattivastaus, että vastaamme 24 h kuluessa mutta pariin viikkoon ei 24 h täyty.
Uskomatonta touhua!
-kariV
Janttu95
Viesti Kirjoittaja Janttu95 »
Eilen kävin aviloo flash testillä.
SoH 81,7%, vm 2020 ja ajettu 120tkm.
Testin raportissa kapasiteetit;
Brutto
- uusi 14,4kwh
- nykyinen 11,8kwh
Netto (nimellinen)
- uusi 10,8kwh
- nykyinen 8,8kwh
Käytettävissä
- uusi 10,5kwh
- nykyinen 8,5kwh
Ennen päivitystä akkuun mennyt 10,8kwh ja nyt päivityksen jälkeen 9,2kwh. Ulkoinen mittaus joten varmasti sisältää jonkun verran lataushäviötä myös.
Olisi pitänyt käydä testillä myös ennen päivitystä mutta ei käynyt mielessä.
Laitoin myös hyvityspyyntöä fordille sähköpostilla ja lupasivat seuraavat 2 määräaikaishuoltoa veloituksetta. Enhän tähän nyt tietenkään tyytyväinen ole mutta katsotaan jos tilanne eskaloituu vielä
Ex Mondeo 2.0 tdci aut Titanium Business 2009
C-max 1.6 flexifuel Titanium 2012
Kuga PHEV ST-line X 2020
Teppu
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Minulla taitaa olla päivityksenkin jälkeen vielä ihan hyvä tilanne. Ford App ilmoitti viime yön latauksessa:
Lataus 0% - 100%
Latausaika: 6h 55min
Lisätty energia: 11.2 kWh
Toimintamatka sähköllä 59km
ruohri
Viesti Kirjoittaja ruohri »
Mutta kun ajat muutaman kilometrin ja käynnistät uudestaan, niin sinulta lähti 15 km.
Teppu
Yllättävän hyvin nuo arvioidut kilometrit pitää paikkaansa. Eilen ajoin Lahden ja Espoon väliä edes takaisin ladaten auton toisessa päässä ennen paluumatkaa. Suunnilleen samalla meni molempiin suuntiin motaria sekä Kehä1.
Tässä yhden suunnan ajo:
Kokonaismatka 109.4km
Matkaan kulunut aika 1h13min
Sähköiset kilometrit 49.3km
Bensaa meni 3.3l/100km
Olen kyllä erittäin tyytyväinen autoon. Toki autohan on vasta 2v vanha joten pitääkin suoriutua vielä hyvin.
Ford Kuga PHEV St-Line X 243hv
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Sähköiset kilometrit ei ole yhtä kuin sähkörange, vaan niitä kertyy myös akun ”tyhjenemisen” jälkeen kun auto pääasiassa kulkee bensalla. Varsinainen range on katsottava käsipelissä niin, että lähdet ajamaan täydellä akulla ja ajat kunnes polttomoottori käynnistyy.
Eli jos haluaa vertailla tilannetta ennen ja jälkeen päivityksen, niin noin se pitäisi tehdä.
Lisätyn energian määrä ilmeisesti kielisi kuitenkin akun olevan kunnossa 👍
Mach-E AWD -22
Janttu95
Ekat pakkaskelit käyneet etelä-suomessa.
Miten muilla toimii autoissa peilinlämmitykset?
Omalla hanttarin puoli lämpiää koko peilin laajuudelta mutta kuskin peili vain ulkoreunoilta. Hanttarin peili vaatii jopa kaksi kertaa lämmityksen päälle laittoa että on sula eli noin 15-20min. Kuskin peilistä tässä ajassa vain ulkoreunat auenneet. No tarvii varmaan alkaa skrabaa näyttämään. Ihan turha huudattaa takalasinlämmitintä samalla että saa peilit sulaksi mutta tämä nyt on valmistajan valinta.
Taitavat olla vaihtokunnossa?
KugaMuuMuka
Viesti Kirjoittaja KugaMuuMuka »
Janttu95 kirjoitti: 20 Loka 2026 07:48 Ekat pakkaskelit käyneet etelä-suomessa.
Ainakin facelift mallissa toimivat ongelmitta. Molemmat sulaa nopeasti ja tasaiseen tahtiin. Onko sulla vielä takuu voimassa?
Janttu95
KugaMuuMuka kirjoitti: 20 Loka 2026 09:58
Okei hyvä tietää että ei ole normaalia.
Ei ole takuu enään voimassa. Tarvinnee vaihdattaa kun huollon aika piakkoin iskee kohdalle.
Viime talvena pidin autoa suht paljon tallissa niin ei ollut lämmityksille tarvetta, tänä vuonna saa auto seistä pihalla tilanpuutteen vuoksi.
PjL#KuGa
Viesti Kirjoittaja PjL#KuGa »
Moi
Oletteko huomannut että peilien lämmitys menee automaattisesti päälle kun ilmat sopivasti viilenee,luultavasti myös takalasin lämmitys. sama homma oli isän B-maxissa.
Itellä -21 Kuga awd
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
PjL#KuGa kirjoitti: 21 Loka 2026 00:09 Moi
Itellä -21 Kuga awd
Jos takalasin lämmitys lumikelillä häiritsee (sulattaa lumet ja takaluukku kerää jäät), Mondeossa 2011 toimi kun käytti käsin lämmityksen päälle ja pois, ei enää autom käynnistynyt
