Vesipumppu on vaihteiston puolella. Ei mene samalla työllä niin kun kokonaan märkähihnakoneessa.jyka000 kirjoitti: 13 Maalis 2026 15:28 Niinpä, tämä on sellainen kauhun tasapaino. Mietin ketjun vaihtoa samassa huollossa ja
sain Hediniltä uuden tarjouksen 1544e johonka kuuluu Öljypumupn hihna, jakoketjun vaihto ja apulaitehihna
(vesipumppu ei kuulu hintaan)
Hihnan vaihtoväli ?
Re: Hihnan vaihtoväli ?
Jotain eroa noilla 1.0 ja 1.5 koneilla on kun kaikki hajonneet on 1.0 versioita. Työ määrä on varmasti yhtä iso._JPA kirjoitti: 13 Maalis 2026 14:10 Noillakin pajoilla kaikki info vain 1.0 Ecoboostia koskien.
Liekö 1.5 mitään eroa työmäärän tai osien hintojen osalta.
1,5 litraisen öp-hihna maksaa 33 €. 1000 € työt tehtävä sen vaihtamiseksi.
Jännän iso ero Hedin / Käyttöauto.jyka000 kirjoitti: 13 Maalis 2026 15:28 Niinpä, tämä on sellainen kauhun tasapaino. Mietin ketjun vaihtoa samassa huollossa ja
Tosin yrittivät taas eri hintaa normihuollolle varatessa/maksaessa.
Tsekatkaapas muuten jakohihnan vaihdon jälkeen miten moottorin johtosarjat on asennettu paikoilleen. Nimittäin itse bongasin katalysaattorin lämpösuojan väärältä puolelta vedetyn johtosarjan ja siitä oli jo suojaletku sulannut
. Kyseinen johtosarjan osa oli kiinnittämättä kiinnikkeistään niille kuuluviin pisteisiin. Jos tämä olisi jätetty korjaamatta, auto olisi jossain vaiheessa hyytynyt, kun kampiakselin asentotunnistimen piuha olisi mennyt oikosulkuun. Mahdollisesti myös ilmastoinnin kompressori olisi voinut oikutella. Ja se miksi yleensäkään menin nuuskimaan konehuoneen puolelle johtui siitä, että huollon jälkeen autosta posahti sulake F34.
Lisäksi kampiakselin asentotunnistimelle menevät johdot oli ikävästi solmussa ja kiinnike sieltäkin irti. Näytti myös letkujen kiinnikkeitä olevan irrallaan ja Defan maadoitusjohto irrallaan. Defan maadoitusjohdon rengasliittimen jäljistä päätellen se on aikaisemmin ollut kiinni, mutta nyt se oli kivasti irrallaan.
Fiksailin noita itse kuntoon. Sulaneen johtosarjan haara piti nostaa ylös, että sain tarkastettua johtojen eristeen kunnon. Noi kiinnikkeet eivät sitten ole mitään kosmeettisia juttuja vaan niiden tarkoitus on suojata johtosarjaa ja letkuja hankautumiselta.
EIkä tässä ihan kaikki: viime syksynä huolto huomasi, että Defan säteilylämmittimelle menevä johto makasi pakoputken päällä ja liitin oli sulanut. Liekö johto nostettu sitä edeltävässä huollossa sivuun, koska sehän on öljysuodattimen edessä.. ja sitten unohtunut laittaa takaisin? Tai sitten johto on irronnut itsestään, mutta ainakin uusi johto on kyllä todella tiukka. Vaihdoin uuden ja varmistin sen nippusiteellä.
Että tallaista kivaa.
Kai sentään pari tonnia maksoit hyvästä työstä?JiiHoo kirjoitti: 16 Maalis 2026 09:00 Tsekatkaapas muuten jakohihnan vaihdon jälkeen miten moottorin johtosarjat on asennettu paikoilleen. Nimittäin itse bongasin katalysaattorin lämpösuojan väärältä puolelta vedetyn johtosarjan ja siitä oli jo suojaletku sulannut. Kyseinen johtosarjan osa oli kiinnittämättä kiinnikkeistään niille kuuluviin pisteisiin. Jos tämä olisi jätetty korjaamatta, auto olisi jossain vaiheessa hyytynyt, kun kampiakselin asentotunnistimen piuha olisi mennyt oikosulkuun. Mahdollisesti myös ilmastoinnin kompressori olisi voinut oikutella. Ja se miksi yleensäkään menin nuuskimaan konehuoneen puolelle johtui siitä, että huollon jälkeen autosta posahti sulake F34.
En onneksi. Selvästi edullisempi huoltamo oli kyseessä, vaikka onkin näihin erikoistunut ja kehuttu paikka._JPA kirjoitti: 16 Maalis 2026 09:07Kai sentään pari tonnia maksoit hyvästä työstä?JiiHoo kirjoitti: 16 Maalis 2026 09:00 Tsekatkaapas muuten jakohihnan vaihdon jälkeen miten moottorin johtosarjat on asennettu paikoilleen. Nimittäin itse bongasin katalysaattorin lämpösuojan väärältä puolelta vedetyn johtosarjan ja siitä oli jo suojaletku sulannut. Kyseinen johtosarjan osa oli kiinnittämättä kiinnikkeistään niille kuuluviin pisteisiin. Jos tämä olisi jätetty korjaamatta, auto olisi jossain vaiheessa hyytynyt, kun kampiakselin asentotunnistimen piuha olisi mennyt oikosulkuun. Mahdollisesti myös ilmastoinnin kompressori olisi voinut oikutella. Ja se miksi yleensäkään menin nuuskimaan konehuoneen puolelle johtui siitä, että huollon jälkeen autosta posahti sulake F34.
Olikos tämä hutiloiva huolto missä päin universumia?
Uudellamaalla. Ja laitoin tuonne toisaalle ketjun siitä mitä olivat tehneet samassa huollossa turboahtimelle.
Ei tuo ekotykin hihnan ikä mitenkään markkinoitten huonoin ole kun tuossa kahvitunnilla työkaveri juuri kiroilu kun volkkarista alkos jakoketju rallattaan 80tkm ajon jälkeen.... vaihto maksoi 1750. Eli ei se pelkkä kettinkikään autuaaksi tee nykyisin.
Teetin hihnan vaihdon Konnevedellä._JPA kirjoitti: 09 Maalis 2026 19:39Käyttöauton kustannusarvio 1750 €._JPA kirjoitti: 07 Maalis 2026 08:26
Aikamoista paskaa. Jakohihnan ja öp-hihnan vaihto on 1750 €. Mikä tekee ketjukoneiden rempasta halvemman, jätetäänkö ketju vaihtamatta?
Minulle tätä nykyistä autoa mainostettiin mm. sillä, että tähän ei tarvitse sinun aikana tehdä kallista hihnaremppaa.
Olisi vain kohtuullista, että maahantuoja kustantaisi ensimmäiselle omistajalla ensimmäisen vaihdon kokonaan.
850 €.
No nyt on varattu aika hihnaremonttiin Wetteriltä. Vaihatan samalla vesipumpun. Meinasivat että öljypumppua ei kannata vaihtaa, ainoastaan puhdistaa sihti. Mitä mieltä ootte?
Sihdin puhdistus riittää.JarppiOne kirjoitti: 09 Huhti 2026 18:02 No nyt on varattu aika hihnaremonttiin Wetteriltä. Vaihatan samalla vesipumpun. Meinasivat että öljypumppua ei kannata vaihtaa, ainoastaan puhdistaa sihti. Mitä mieltä ootte?
Noh, nyt on jakopään hihna ja muut hihnat ja vesipumppu vaihdettu. Noin 10 000 km ajettu ja vuosia menny seitsemän. Aiemmin vaihettiin vaihteensiirtäjän liukupalat, stefa ja holkit ja putsattiin suodatin.
Mitä veikkaatte, mikä on seuraava remontti? Ite epäilen kytkintä kun on 95 % lyhyttä kaupunkiajoa.
Ei kaupunkiajo kytkintä tapa vaan käyttötapa.
Pidätkö autoa paikallaan esim pienessä ylämäessä kytkimellä....
Litraisen EcoBoostin (M6) kytkin tuntui erittäin kestävältä. Vielä 342 000 kilometrin jälkeen tuntuma oli kuin uudessa. Toki takana oli aika paljon maantieajoa, mutta kyllä taajamissa ja kaupungeissakin sillä tuli hinkattua. Joskus menneinä aikoina 1.4-litraisessa Fiatissa meni samoilla kilometreillä useampi kytkin.
Sen sijaan 2-litraisessa ykköskoppaisessa noilla kilometreillä kytkin otti tosi ylhäältä kiinni ja tuntuma oli vähän epämääräinen. Se toimi edelleen vielä 390 000 kilometrin kohdalla samalla tavalla, mutta sillä autolla ei enää uskaltanut hirmuisesti vedättää ja mielessä oli milloin kytkimestä tulee ne viimeiset savut.
Molemmat autot ovat jo menneet vaihdossa.
Unohtunut koko foorumi...
Keväällä teetätin jakopään huollon ja vaihdatin siis kaikki hihnat. Lisäksi vesipumppu vaihdettiin samaan syssyyn. Ja suunnilleen samoihin aikoihin korjattiin vaihteensiirtäjät eli vaihdettiin sinne kaikki hilppeet.
Mieli tekisi isompaa autoa joten toivottavasti noista remonteista on apua myynnissä/vaihdossa.
