FOCUS MK1 -01 käynnistymättömyys ja vikakoodit
FOC_2001_HLA
- Uusi foorumilla
Moi,
Focuksen avaimen paristo vaihdettu ja kaukosäädin toimii nyt moitteetta, mutta auto ei enää käynnisty.
Starttaa kyllä, eli virtaa riittää.
Antaa seuraavat vikakoodit
B2159 Remote Personalization Output Circuit Short To Ground / System Security Module (CSM)
P0231 Fuel Pump Secondary CircuitLow / System: Passive Anti-Theft System (PATS)
P0231 Fuel Pump Secondary CircuitLow / System: Powertrain Control Module (PCM)
Täytyy myöntää, että olen melkoinen tumpelo. Mitä ilmeisimmin kyse olisi ajonestolaitteen ongelmasta (bensan syöttö ei toimi), mutta onko tähän jokin yksinkertainen ongelmanratkaisu? Kiitos tuhannesti, jos neuvoja löytyy.
Re: FOCUS MK1 -01 käynnistymättömyys ja vikakoodit
Kyllähän nuo kaikki oireet ja koodit kuulostaa siltä että ajonesto potkii vastaan, mutta oletko kokeillu tekeeko saman myös toisella avaimella?
Paas kokeillen opettaa autolle avaimesi uudelleen.
Sen saa tehtyä virtalukossa. Juutuubissa löytyy ohjeita. https://www.youtube.com/shorts/-nSFODHaqMA
Miten punainen led kojelaudassa reagoi käynnistysyritykseen?
Käynnistymättömyys siis alkoi avaimen pariston vaihdon jälkeen vai jo ennen sitä?
Poistitteko vikakoodit vai tuliko ne heti takaisin?
Moro
Sen patterin vaihdon kanssa on syytä pitää vauhtia ettei muisti tyhjene...samoin se että se nappi tulee oikein päin.
"suorita pariston vaihto nopeasti, niin vältyt avaimen aktivoinnin häviämiseltä. Mikäli kaukolukituksen aktivointi kuitenkin katoaa, saat sen takaisin synkronoimalla avaimen autoon. Mallikohtaiset synkronointiohjeet löytyvät auton ohjekirjasta."
Ei kai avaimen pariston kunto voi mitenkään aiheuttaa ajoneston aktivoitumista?
Ei, paitsi jos se ajoneston lasiputkilo, "siru", hukkuu vai vaurioituu paristoa vaihtaessa. En kyllä ole kuullut koskaan niin käyneen...riikomi kirjoitti: 26 Maalis 2026 18:57 Ei kai avaimen pariston kunto voi mitenkään aiheuttaa ajoneston aktivoitumista?
Viimeksi muokannut yritäedes, 27 Maalis 2026 09:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1. kokeile vara-avainta
Jos ei niin jatka
2. katso onko patteri vaihdettu avaimessa se siru sisällä varmasti kunnolla paikoillaan ja onko avaimen kuori kunnolla kiinni
Jos ei korjaa ja kokeile.
3. auton akkunapa irti 15min
Kokeile
Jos ei niin jatka
Kokeile
