FOCUS MK1 -01 käynnistymättömyys ja vikakoodit
FOC_2001_HLA
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja FOC_2001_HLA »
Moi,
Focuksen avaimen paristo vaihdettu ja kaukosäädin toimii nyt moitteetta, mutta auto ei enää käynnisty.
Starttaa kyllä, eli virtaa riittää.
Antaa seuraavat vikakoodit
B2159 Remote Personalization Output Circuit Short To Ground / System Security Module (CSM)
P0231 Fuel Pump Secondary CircuitLow / System: Passive Anti-Theft System (PATS)
P0231 Fuel Pump Secondary CircuitLow / System: Powertrain Control Module (PCM)
Täytyy myöntää, että olen melkoinen tumpelo. Mitä ilmeisimmin kyse olisi ajonestolaitteen ongelmasta (bensan syöttö ei toimi), mutta onko tähän jokin yksinkertainen ongelmanratkaisu? Kiitos tuhannesti, jos neuvoja löytyy.
Re: FOCUS MK1 -01 käynnistymättömyys ja vikakoodit
Kyllähän nuo kaikki oireet ja koodit kuulostaa siltä että ajonesto potkii vastaan, mutta oletko kokeillu tekeeko saman myös toisella avaimella?
Paas kokeillen opettaa autolle avaimesi uudelleen.
Sen saa tehtyä virtalukossa. Juutuubissa löytyy ohjeita. https://www.youtube.com/shorts/-nSFODHaqMA
