Mites olette toteuttanut tuon sturdyn poiston kun pelkkä kaasupolkimelle menevien johtojen laitta alkuperäiseen asentoon ei auta?Mk1escos kirjoitti: 10 Heinä 2021 08:17 Ei niitä rapsuja tule jos et paina sillä 120 lasissa motarilla sheriffistä ohi.
Tosiaan Sturdyn kanssa ei kuulemma mitään ongelmia ole ollut. Muuten kuulemma aika paljon häikkää ollut rangerissa, ei käynnisty talvella ym kivaa.
Eikä johtunut rajottimesta sitä kokeiltiin ilmankin.
Ford Ranger VDO nopeudenrajoitin
Re: Ford Ranger VDO nopeudenrajoitin
Kyllä sen pitäisi normaalisti toimia. Töpselit irti ja sturdy pois välistä. Ei rajoita enään sitten.
Ei auttanut vaikka purkki oli hantin penkillä.
Meno loppui 90kmh.
Tietokone käteen ja ecuun latasin asetukset mitä oli tehtaalta lähtiessä niin sitten ei enään rajoituksia ollut.
2019 mallisessa kiertää jarrupolkimen tieto strudyn kautta ja jos ottaa purkin pois niin ei saa vaihdetta P:ltä pois.
Meno loppui 90kmh.
2020 mallissa ei tosiaan tarvinnut muuta kuin sturdy pois välistä ja toimi normaalisti ilman rajoitinta.
Mulla 2020 rekisteröity. MY2018 mallia näköjään. 2019 valmistettu
Miten ton sturdyn saa ohitettua vai tarviiko sinne ajaa uus ohjelma ja jos tarvii uuden ohjelman mistä saa tai mikä firma fixsaa
O
O
Tuli hankittua Ranger jossa Sturdy. Voisko joku laittaa vaikka YV:llä ohjeet miten tuon saa kytkettyä pois?
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
Moi, saitko tohon sun kysymykseen joltain vastauksen?
Täällä myös tarvittaisiin apua Ford Rangerin 2020 VDO:n poistoon, on hengenvaarallinen ”vekotin” liikenteessä
Niin, minäkin uutena rangerin omistajana kyselen, mitenkä sturdyn saa ohitettua. Katkaisin olis kaikista ihanin juttu mutta kokonaankin ohitus menettelee.
Kiitos asiallisista vastauksista, voit laittaa yksityisviestinkin.
Rantalankila
Sama kiinnostaisi itseäkin. Joten mielellään viesti tänne eikä YV:nä niin auttaa muitakin.
Löytäis nyt ensiksi koko Sturdyn, mihin se on piilotettu
Rantalankila
Löytykö? Itse kokeilin Forscanilla "Customer speed limitation" jonka arvo oli 90 ja tällä ei alkanut kulkemaan. Tämä antaa kyllä vakkarin nostaa yli 94 km/h mutta rajotin silti alkaa pätkittään eikä auto kulje yhtään lujempaa
Kuuranaattori
Onko tähän tullut yhtenäistä vastausta? Itsellä vuonna 19 valmistettu ranger. Erinäisiä mielipiteitä asiasta kuullut, mutten selvää vastausta. Osa sanoo että pelkkä rajoitin johtojen välistä pois, osa taas sanoo että vaatii saksasta ohjelman, osa sanoo että tarvii molemmat
Voisiko joku kertoa ratkaisun? vaikka yyveellä jos ei tähän kommentoi.
