Ford Ranger VDO nopeudenrajoitin
Maxvells
Viesti Kirjoittaja Maxvells »
Hei
Onko muilla ongelmia 2017 Ranger kevytkuorma-auton nopeudenrajoittimen kanssa?
Paikalla VDO rajoitin ja tämähän kytketty jotenkin autoon pistokkeiden väliin. Ilmeisesti tämä aiheuttaa ongelmia Auton aivojen kanssa, sekoittaa PCM:n saaden aikaan reilusti hälyjä ja ainakin mun tapauksessa täydellisen kaasunvasteen poistumisen! Hälyt ajonvakautusjärjestelmistä aivan satunnaisia, saattaa mennä kk ilman ongelmia tai aina kun auton starttaat... Ainoa vakio on hälytysten maatessa päällä ja nopeuden noustessa rajoittimeen asti häipyy kaasuvaste täysin!
Ilmeisesti uudempiin asennettu Sturdy rajoittimia, toimko nämä paremmin?
Kaiken hauskin on takuun toiminta, eipä haluta otta vastuuta laitteesta! Kokemuksienvaihtoa kiitos...
Viimeksi muokannut Maxvells, 07 Heinä 2021 10:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maxvells
Re: Ford Ranger VDO nopeudenrajoitin
Eikö kellään ole vastaavia kokemuksia, alkaa Fordin touhu turhauttaa kun eipä näemmä takuu ole Fordille tässä asiassa kuin asia jota pitää välttää... Aika paljon Ranger kuorma-autoja ilmeisesti myyty ja monissa ongelmia, mutta Ford pesee käsiään ja myyjä liike koittaa vaan vältellä. Kuulemma pelaa hyvin vaikka pahimmillaa jätti tienposkeen 3 kertaa 15km matkalla. Vikakoodeja löytyi pakollisen korjaamovisiitin yhteydessä mutta valtuutettu Ford huolto ei kuulemma löytänytkään niitä, nyt auto maannut yli kk huollossa ilman mitään muuta kuin koeajo suoritettuna...
Mihin nopeuteen se rajoitin on säädetty 88 vai mikä. Eikös se ole että jos laite asennetaan sen pitäisi myös toimia kyseisessä autossa ongelmitta. Kauan se toimi autossa ongelmitta vai ei ole toiminut ollenkaan. Kerroppa taustoja vähän
Maxvells
Rajoitin siinä 89km/h luokkaa, säädettu moneen kertaan...
Alusta asti kiusannut, autohan 2017 mallia ja uudesta asti hälytellyt ajonvakautus (Ylämäki-,alamäkiavustin ja luistonesto) avustimien toimintahäiriöitä, joskus kuukausien välillä, joskus jatkuvasti. Ja pätkinyt satunnaisesti monellakin eri tavalla. Uusi juttu tälle vuodelle on tuo kaasunvasteen katoaminen, paikallisen Ford liikkeen mukaan PCM sekoaa tuosta rajoittimesta joka kytketty kaasupolkimen pistokkeiden väliin. Myyjäliikkeestä tosiaan vaan koeajettu jo kolmena eri kertana kommentilla "ei havaittu ongelmia", ja katsotaan seuraavalla kerralla.
Tosin kerran mahtuu väliin jonkinasteinen toimintahäiriö kun huollon jälkeen oli kuin olisi ollut kaksi eri rajoitinta, alkuperäinen mekaanis/digitaalinen on/off ja kaasun toimintaa jotenkin hitaasti hidastava rajoitin joka iski jo pian 80km/h jälkeen...
Ihmeellisintä että FORD itse ei halua ottaa vastuuta rajoittimesta vaikka se alkuperäisesti FORDin asennuttama, koittaa potkia autoliikkeen vastuulle. Kuorkkimuutostaha ei saa tehdä kuin maahantuoja (kai valmistajan edustaja), ei liike tai yksityinen...
Alkaa mennä naurettavaksi, auto seisoo vaan ja mitään ei tehdä. Voiko Fordin takuu/huolto olla noin surkeeta!
Jännä homna autossa on ongelma ja kukaan ei ota vastuuta asiasta. Itse ottasin suoraan Fordin toimitusjohtajaan yhteyttä kun turhaa noista asioista pienten tirikoitten kanssa vääntää.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Kuluttajasuojaan yhteys jos omat puheet ei auta. Oletko ostanut auton uutena vai käytettynä just?
Jos just niin kaupan purku ja seuraavaa peliin.
Nappaa se purkki välistä ja aja toimiiko normaalisti?
Ne blommit voi vaihtaa sinne, pihtejä ja blommeja saa maailmalta.
Maxvells
Joo, pari päivää sitten pistin Fordin toimarille viestiä, tiedä sit oliko oikea osoite... Pakko jotain yrittää kun ei kuluttajansuojalta vielä lausuntoa (jäi käsittelijä kesälomalle ennen kuin antoi päätöstä :roll: ) ja ei tunnu myyjäliikettä pajoa hetkauttavan. Julkistan kyllä kaikki osapuolet ennen pitkää, katsotaan tämä loppuun!
Ja uutena ostin, hälytyksiä tosiaan tullut aivan uudesta asti ja tätä valittanut moneen kerteen Fordille.
Mielessä ollut poistaa purkki välistä mutta tosiaan kun ei noita ongelmia ole aivan jatkuvasti, pitäisi ajaa aika pitkään ilman sitä ja siinä hommassa kun rapsut aika kovat jos huonosti kävisi...
Toivottavasti vain tämä juttu leviäisi vaan mahdollisimman paljon, aika monta ongelma-autoa liikenteessä ilmeisesti.
Mk1escos
Ei niitä rapsuja tule jos et paina sillä 120 lasissa motarilla sheriffistä ohi.
Tosiaan Sturdyn kanssa ei kuulemma mitään ongelmia ole ollut. Muuten kuulemma aika paljon häikkää ollut rangerissa, ei käynnisty talvella ym kivaa.
Eikä johtunut rajottimesta sitä kokeiltiin ilmankin.
Maxvells
Hyvä kuulla tuosta Sturdystä, kuullut muiden VDO ongelmista vain ohimennen. Jos joku titetää missä enemmän keskustelua tästä niin mielelläni tutustuisin...
Toivotaan että saisi vian selville, eihän täyttä tietoa ole onko se rajoittimesta, vaikka oireet täsmääkin! Helpointa olis tuo Sturdy saada paikalle ja katsoa pelaako :thumbup:
Maxvells
Ihan pientä päivitystä Ford kohtalokumppaneille... Maahantuojan kommentti satunnaisista vioista on aika tylyä, omaan laskuun korjaus, TAKUUaikana! Auto vain palautetaan omistajalle vaikka mitään ei vialle tehty, koska vikaa ei ollut sillä hetkellä päällä. Tämä siis jo yli 3v korjauspyyntöjen jälkeen ja vikailmoituksesta kuvien ja videosta huolimatta :evil:
Puhumattakaan toisen merkkiliikkeen lukemista vikakoodeista, jotka myös toimitettu...
Vastasiko toippari sinulle. Normi homma Fordilla kun sen vastuupakoillukursin ne käy heti kun tullaan Fordille töihin. Eikös se vika tule päälle kun sillä ajetaan. Harvoin tulee jos huollonpihassa seisoo jos vika on noissa nopeusrajoitin jutskissa. En voi muuta sanoa semppiä ja kyllä noi asiat menee hyvin kun takuu autossa ja on selvä vika kyseessä.
Mk1escos
Itse olisin purkanut kaupan jo siinä vaiheessa kun ekan kerran ei vikaa ole korjattu.
Tää on ihan normaalia nykyisin, kaikki tekee paskaa kun tavoitellaan vain voittoa. Ennen tehtiin laatua ja oltiin ylpeitä kun tuote kesti paremmin kuin kilpailijan. Nyt ollaan ylpeitä kun saadaan huijattua asiakkaalta enemmän rahaa kuin kilpailija.
Väitän että ennen oli moni asia paremmin.
Onko auton jälleenmyyjä niin pieni firma ettei resussit riitä korjaukseen. Vai eiko Fordin maahantuoja anna lupaa korjata. Omassa Mondeossa noissa valoissa oli sanomista niillä kun ei nähnyt oikein ajaa. Fordin takuuvastaavaa hoki vaan säädetää säädetään. Onneksi ostin Veholta uusivat umpiot ja sain ilmaisesti vuokraauton käyttöön korjauksen ajaksi. Joten monesti kannattaa katsoa mistä auton hankkii että.myyjän tase riittää korjailuun näissä takuu jutuissa. Ettei tarvitse maahantuojaa soppaan sotkea.
Maxvells
Jos Herttoniemen Laakkonen on pieni firma jolla ei ole varaa korjata, osuu kyllä.
Hauskinta nyt että Ford kääntää myyjäliikkeelle vastuuta ja Laakkonen taas vastuun Fordin takuuosastolle. Ja vikaa ei korjata, jopa sähkömiehen aika peruutettiin jota auto odotti kuukauden. Siis näin takuuarvostus tuolla!
Toimarilta ei ole tullut kommenttia minkäänlaista, mutta onneksi asian saa nyt kaikkien tietoisuuteen että osaa varoa mistä autonsa ostaa...
Jopa toisen merkkiliikkeen lukemat vikakoodit sivuutetaan vain ettei autossa nyt ole mitään vikakoodeja.
Aika hurja juttu ja kummiskin raha kelpasi kun ostit auton uutena. Kuten Idolsissa sanoisivat ko. liikkeestä "ei jatkoon".
Maxvells
Jep, en kyllä uutta autoa ostaessa olisi kuvitellut Ford/Laakkosen toiminnan olevan näin alaarvoista...
Mutta täytyy alkaa levittämään tietoa kaikilla konsteilla, saa liike arvoistaan mainosta!
Tämä aika taitaa suosia tuollaista kaupantekoa. Itse ostin vuonna 2003 tuon Volvon jolla Ikää oli jo 8v. Herrasmies myyjä sanoi kun läksin ajelemaan kotia kohti. Jos ongelmia tulee soita. Aikaa on mennyt 18v eikä ole tarvinnut soittaa. Kysessä ei ollut Laakkosen liike.
Maxvells
Jatketaanpa tiedottamista ja toivottavasti levittämistä!
Auto stumppasi tällä kertaa liikenneympyrään, hätävilkut päälle ja liruttelua alamäkeen tiensivuun... Ja asiaa vaan potkitaan, nyt taas luetaan pian vikakoodit ja aletaan tappelemaan. Onneksi nyt KVV lausunto että vaihtoon menee rajoitin, mutta aika hankalaksi menee Ford takuuhuollot!
Toivottavasti muutkin Rangerin ajajat alkaa asiasta tappelemaan, nuo VDOt ei vissiin pelaa kenelläkään...
No mitä luulet vaihtuuko nyt toi nopeudenrajoitin sellaiseen joka toimii kuten pitäisi. Jos ammattikäytössä niin eipä ne korjaamolla tai tiensivussa jouda oleskelemaan autot.
Maxvells
Ennemmin tai myöhemmin vaihtuu rajoitin, periksi en ole antamassa ja mitä pidempään Ford jatkaa vitkuttelua niin sitä itsepäisemmin. Ja yrittäen levittää juttua, jos joku ostaa niin tietääpä mitä saa...
Saattaa usko monella takuisiin horjua, senverran paljon toikin pirssi maksoi (mun rahoilla) et odottais toimivan, tai ainakin korjattais jos ei toimi!
Mk1escos
Laitat siihen kyltin että paska ja valmistajaa ei kiinnosta. Ajat sen maahantuojan pihaan kun on esittelypäivät yms. Kyllä ne jossain kohtaa alkaa kiinnostamaan.
Onko tähän keissiin tullut mitään parannusta kuten että nopeudenrajoitin toimii.
Maxvells
Nonni! Asia Hiukan etenee! Kun oikeustoimia aloin suunnittelemaan ja kertomaan niin lopulta rajoitin vaihtui :thumbup:
Ford vain viime tinkaan asti laittoi vastaan, ensin halusivat tutkia koska vikakoodeja ei heidän mielestä ollut luettu, sitten kun todistin ne luetuksi antoivat lopulta periksi ja huomasivat vian ilmenneen jopa koeajolla...
Nyt paikalla sturdy, vain 5kk kestäneen jatkuvan taistelun ja 3 kertaan vikaluvut ja tutkimukset, kuluttajasuojanviraston lausunto ei heitä kiinnostanut ja vaikka auto jätti liikenneympyrään jumiin piti taistella viimeiseen asti!
Ny vaan toivotaan et auto toimii...
Suuri kiitos Levorannalle sekä Arctic Trucksille jotka hoitivat asiaa kiitettävästi!
Laakkonen sekä Ford taas päinvastoin, jos haluaa uuteen autoon toimivan takuun kannattaa harkita noiden kohdalla...
Levorannassa on kyllä takuu pelannut, joskus tuli ostettua sieltä mondeo joka ajettu jotain 150tkm eli tehdastakuu ohi aikoja sitten...
matka-ajossa sitten vaihteisto ujelsi vienosti vitosella, ei paha mutta ärsyttävä...valitin ja tekivät vaihteistorempan ilman maksuja ja ääni poistui. :thumbup:
Hyvä kun joku liike pitää myös asiakkaan puolta.Monesti toi on paras maonosvaltti jos ihmiset haluaa tehdä kauppaa että menee sinnee jos ongelmia ne hoidetaan kuntoon.Vaikkaa maahantuojaa on nihkeä näissä aioissa monesti.Monesti tuntuu että noi asiankäsittelijät luulee että itse joutuu noi korjauksen maksamaan.
