Mondeo mk4.5 ecoboost 2.0 203hp vm.2011 polttoainepumppu
LevYashin
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
Mistäs olette hankkineet otsikon autoon polttoainepumpun tankkiin? Suomessa ei näytä olevan myynnissä, eli tilaamiseksi menisi. Pumppuasetelmat näkyy maksavan 300€-1000€
Onko kukaan vaihtanut pelkkää pumppua ilman että koko asetelmaa on vaihdettu? Mikä pumppu kävisi siinä tapauksessa?
Mondeo Mk4.5 Ecoboost 2.0 Powershift HB
Mustang 2012 3.7 automaatti
Aiemmat Fordit:
- Mondeo Ghia HB Mk2 V6 automaatti vm1997
- Fiesta mk3 vm1994
- Taunus 1.6 vm. 1976
Re: Mondeo mk4.5 ecoboost 2.0 203hp vm.2011 polttoainepumppu
Voisin arvella ettei kannata alkaa pelkkää pumppua sovittamaan kun koko varaosa on kuitenkin halvimmillaan parisataa ja sopii todennäköisesti paremmin kuin itse tehty viritelmä.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=FOR ... m570.l1313
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth »
pumppu on laitettu tuonne muovikannuun niin että rikkoa pitää kun sen purkaa. Itse ostin Boschin pumpun kokonaisena kohtuuhintaan.
Focus ST 2014 / Fiesta ST 2019
LevYashin
no niin. Tankki irti ja pumppu pöydällä- Kuvista löytää itseasiassa itse viankin...
Mutta kun tätä jouluna selailin, kävi ilmi että koko internetissä ei löytynyt tietoa tästä pumpusta- Pari iltaa googletusta, ulkomaan foorumit läpi sekä facebook että tekoäly :) Laitetaan nyt sitten tähän, jos muita hyödyttää.
- Pumppuasetelman pystyy purkamaan rikkomatta.
toi valkea ämpäri lähtee irti kolmella klipsulla ja tuon mustan sisuksen voi nostaa ylös.
kun musta ämpäri on nostettu pois valkeasta ämpäristä, pumppuun pääsee käsiksi. Johto ja letku irti ja pumppu solahtaa ulos kumpaankin suuntaan.
pumpun tyyppi on: 3M5U-9350-AD. Tähän löytää speksit helpolla.
Ongelmana on että kun auto pitää saada liikkeelle ennen uutta vuotta, eli ei ole aikaa tilata ja odotella uutta pumppua postista, käyn motonetista tms. etsimässä vastaavan pumpun, kun se on noin helppo korvata. Vaikka alkuperäinen vika olikin tuossa että johdin on korroosion vuoksi katkennut. Kun tähän asti on päästy, ajattelin etsiä tuohon jonkun laatumerkin samoilla spekseillä (bosch tms..)
Mutta siis jos joku etsii vastaavaa joskus, niin pelkän pumpun vaihtaa helposti rikkomatta mitään.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
LevYashin
pumppu vaihdettu. Löysin motonetista aidon boschin pumpun ja päätin satsata.
https://www.motonet.fi/tuote/polttoaine ... ct=28-1353
Mukana tuli suodatin ja hyvä liitin. Pumppu on saman ikäluokan volvoihin. tuotto 120l/h ja paine 3-4 bar:ia riippuen että miltä sivustolta speksejä katsoo. Eli samat speksit kuin Mk4.5 Ecoboost 2.0 mondeossa. Sen vielä tarkistin että noissa volvoissa (kuten S90) missä tuota pumppua käytetään on pumpun driveri, joka ohjaa PWM ohjauksella pumppua. (ainakin varmistaa että pumppu sietää pientä lämpöä loistehosta, kun ohjataan PWM:llä, kuten mondeossa.)
Liittimissä vedonpoisto ja puristamalla. Juottamalla varmistus..
hienosti solahti paikalleen ja jopa osui niihin klipsuihin, eikä tarvitse mitään kumiviritelmiä.
Auto taas kunnossa. Samalla kaikki käyntihäiriöt historiaa.. aiemmassa pumpussa oli huonosti tehty liitännät ja plus napa oli rispaantunut poikki. ennen lopullista poikkimenoa oli erikoisia käyntihäiriöitä.
vähän tuntuu siltä että noissa kiinalaisissa tarvikepumppu asetelmissa ei välttämättä se pumppu ole ihan laadukkain.. jos nyt mihinkään voi uskoa, niin aidon merkkipumpun ostamalla voi ainakin kuvitella että laatu/elinikä olisi pumpulla vähän pidempi. Ei näytä olevan vaikea vaihtaa pelkkää pumppua ja sen vaihto on pieni homma verrattuna tankin irroitteluun..
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
Hyvä että tuli kuntoon.
Missä maassa Boschin pumppu on tehty?
LevYashin
Mk3Mondeo kirjoitti: 31 Joulu 2025 00:17 Hyvä että tuli kuntoon.
tää näyttää olevan tsekeissä tehty:
Viimeksi muokannut LevYashin, 11 Tammi 2026 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ilmeisesti tankissa oli joku käynyt aiemminkin? Meinaan tuo letkukiristin mallia 'puutarhaletku' ei voi mitenkään olla tehdasasenteinen.
LevYashin
riikomi kirjoitti: 31 Joulu 2025 15:32 Ilmeisesti tankissa oli joku käynyt aiemminkin? Meinaan tuo letkukiristin mallia 'puutarhaletku' ei voi mitenkään olla tehdasasenteinen.
Hyvin todennäköistä. Joskin samanlaisia letkunkiristimiä tulee ihan noiden in tank letkujen mukana. https://www.speeding.fi/p/fuelsystem-an ... vkEALw_wcB
Ei sinällään huono tapa kiristää letkua. Mikä enemmän ihmetytti oli noi ranetetut johdotukset. Pelkkä juotos, jossa liittimessä piuhan nysät ja liittimelle menevät johdot juotettu noihin nysiin. Tina kyllä pettää bensatankissa kun on noin tehty.
Viimeksi muokannut LevYashin, 11 Tammi 2026 22:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
riikomi
^Linkkaamassasi on jo aika lailla hi-end -versio; tankissa taasen oli se ihan perusside, joka ei kiristä letkua tasaisesti joka puolelta. Moottoripyöriin joutuu tuon tuosta vaihtamaan tankin sisäisiä suotimia ja ns. korvallinen ("oetiker") letkuside on näppärä vanhoilla tongeilla kiristää - ja se antaa kireyttä lähes saumattomasti letkun ympäri.
Jälleen kiitos informatiivisesta kuvauksesta :thumbup:
LevYashin
riikomi kirjoitti: 31 Joulu 2025 19:46
Eipä kestä ! Tää on aika hiljentynyt foorumi, kuten lähes kaikki autofoorumit suomessa. Porukka ei enään korjaa itse autojaan ja Facebook ja muu some toimii kyselykanavina. Näistä omista autoremonteista voin nyt tänne laittaa huomaamiani asioita, jos joku toinen hyötyy siitä ja on pohtinut just samaa asiaa löytämättä kuitenkaan haluamiaan. Kannustaisin muita samaan. Mk4 mondeoon on aika heikosti ”tee se itse” dataa saatavilla netistä verrattuna moniin muihin merkkeihin.
Viimeksi muokannut LevYashin, 11 Tammi 2026 22:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
riikomi
^Kuinka paljon 2020 -luvun autoissa on enää amatööreille korjattavia kohteita?
Aikoinaan kun itselläni oli Passat 3bg (2002) siihen sai tehtaan erittäin kattavan korjausmanuskan - ja sen lisäksi sen tekniikan vielä pystyi tajuamaan. Itse asiassa automaattilaatikon osalta pystyin silloin itse ohjaamaan huoltoneuvojaa oikeaan suuntaan.
Nykyisin jo pelkän jäähdytysnestekierron tajuaminen vaatisi niin paljon paneutumista, ettei vanha enää viitsi paneutua. :mrgreen:
Larppanen
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Jännästi ite aina koitan valita autot niin, että niille pystyy itse vielä jotain tekemään. Ei taida tästä nykyisestä 2015 mallista enää tuoreempaan pystyä siirtymään näillä kriteereillä, mutta se ei kyllä haittaa pätkääkään.
Tai ehkä väärin ilmaistu, kyllähän kaikkea pystyy tekemään, mutta hinta ja työaika tuppaa nousemaan, kun kaikki on piilotettu muovikasojen alle ja osat on sellaisia että joko niitä ei pysty korjaamaan tai vaikka pystyisi niin niihin ei saa varaosia vaan pitää kuitenkin koko satasien arvoinen pulikka vaihtaa vaikka siitä olisi kahden markan osa hajalla.
No ei liity ketjun aiheeseen, mutta pariin vikaan viestiin. Hyvät uudet vuodet ja vanhat autot :thumbup:
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
LevYashin
Larppanen kirjoitti: 31 Joulu 2025 22:30 Jännästi ite aina koitan valita autot niin, että niille pystyy itse vielä jotain tekemään. Ei taida tästä nykyisestä 2015 mallista enää tuoreempaan pystyä siirtymään näillä kriteereillä, mutta se ei kyllä haittaa pätkääkään.
Kuulin (en ole perehtynyt) että uusissa autoissa väylässä olevat osat on identifioitu asymmetrisellä avainparilla. Esim: ecu:ssa on private key ja public key tallennetaan väylässä olevan osan muistiin . Näin ecu voi varmistaa että osa on just se yksilö joka autoon on asennettu. Kun algoritmi on AES256 ei tässä maailmassa oleva laskentateho riitä sitä murtamaan . Eli tuohon käytännössä loppui forscanit ja kaikki muu 3rd party sovellukset. Auton valmistajalla on täysi valta rahastaa ja sanella että kuka asentaa ja kenen valmistamia osia.
En tiedä että minä vuonna tollaisia on tullut, mutta käytännössä toi on se joka lopettaa tee se itse mekaanikon puuhat renkaanvaihtoa ja vastaavia lukuunottamatta. Luin jostain että autoteollisuus perusteli tätä sillä että auton osia ei varastettaisi, kun niitä ei voi käyttää missään muussa autossa.
https://www.nxp.com/docs/en/white-paper ... RITYWP.pdf
Mk4.5 Mondeo onneksi on melko hyvin kotimekaanikon korjattavissa . Kuten riikomi mainitsi, paljon on sellaisia ratkaisuja, joiden toimintaa täytyy hetki pohtia ennen käytännön tekemistä. Siksi toivoisi että näiltä foorumeilta löytäisi just näitä käytännön, omin käsin opittuja oivalluksia.
Aiemmat Fordit:
- Fiesta mk3 vm1994
