Voisiko joku täällä testata omasta autosta (phev tai hev):
Varmista että polttomoottori käy
Kiihdytä melko hitaasti paikaltaan n. 15 km/h
Jarruta 5 km/h ja kiihdytä taas hitaasti (koko ajan polttomoottori käynnissä )
Kuuluuko moottoritilasta hiljaista ujellusta tjsp jonka taajuus kasvaa kun nopeus kasvaa ? Ei siis ole tasainen ääni.
(Vielä parempi jos on phev tai hev johon on vaihdettu vaihdelaatikon öljyt ja/tai kytkin/vauhtipyörä moottorin ja vaihteiston väliin niin kuin minulla)
Auto toimii täysin normaalisti mutta pitää outoa ääntä jos ajaa tosi hiljaa ja painaa kaasua kevyesti polttomoottorin ollessa päällä.
https://youtu.be/ZAp24BSFrFs?si=0Q9kjm_WtPRINYWo
Epäilen että toi johtuu uusista öljyistä jotka saa sähkömoottorin pitämään kovempaa ääntä ja uusi kytkinasennelma/vaimennin vaikuttaa myös.
Autoon vaihdettiin siis sellainen osa joka yhdistää moottorin ja vaihteiston ja jossa on ympyrän kehän muodossa jouset jotka vaimentaa moottorin tärinöitä vaihteistoon nähden. Tässä uudessa osassa on ilmeisesti hieman jäykemmät jouset ja se vaikuttaa siihen miten moottori+vaihteisto paketti käyttäytyy. Lisäksi uudet luultavasti käytettyjä paksummat vaihteistoöljyt lienee hieman vaikuttaneet auton äänimaailmaan. Mutta haluaisin tietää onko kellään muulla käynyt näin ja kuuluuko sellaisessa Kugassa missä ei ole vaihdettu osia mitään ääntä tuossa tilanteessa?
