Ford Fous 2002
Ford Fous 2002
Minulla on focus 2002 mallia 1.6. En löydä ilmamassa anturia...onkohan tuossa mallissa sitä perinteistä "rautalanka" mallista anturia tai minkäänlaista kun en löydä ja joo, en hirveesti ole perillä näistä, mutta mielenkiintoa olisi.
Re: Ford Fous 2002
Focuksen faceliftissä (kesä 2001 alkaen) ei ole ilmamassamittaria. Itsekin aikoinaan sitä pää märkänä yritin löytää
Re: Ford Fous 2002
Kiitoksia...vähän arvelinkin, että jos tässä ei sitten ole. Läppäventtili siinä näyttäisi olevan, joka oletettavasti säätää ilmankulkua mutta jollain muulla anturilla tms sitten säätyy.
Re: Ford Fous 2002
....kai siinä joku muu systeemi sitten on jolla ilmankulkua säädetään, niin onko mitään anturia tms, mitä voi tehdä...putsata tai tarvittaessa vaihtaa?
Re: Ford Fous 2002
Imusarjassa on MAP -anturi (manifold absolute pressure).
Re: Ford Fous 2002
Todennäkösesti tarkotat tyhjäkäyntiventtiiliä.Eerokki kirjoitti: 02 Marras 2024 13:53 Läppäventtili siinä näyttäisi olevan, joka oletettavasti säätää ilmankulkua mutta jollain muulla anturilla tms sitten säätyy.
Mutjoo MAP-anturilla noissa tosiaan valvotaan imusarjan ilmavirtausta, ainoastaan automaattivaihteistollisessa taisi olla massamittari jopa ton 1.6:n kaverina.
Nyt tietysti herää se isoin kysymys; miten auto/kone oikein oireilee kun haluat tutkia tuota MAPia? Jos remonttikuume painaa päälle niin lienee hyödyllisempiäkin kohteita ruuvattavaksi kuin tuo anturi, vaikkapa tekemällä huoltoja moottorille jne.
Re: Ford Fous 2002
Auto kylmänä nykii suht pahasti...hiukan meno paranee kun lämpiää. Moottorin varoitusvalo palaa ja OBD näyttää nokka akselin asentotunnistinta jonka olen jo irroittanut ja kunhan saan haettua uuden, niin asennan. Mielestäni moottorin tehot ei ole kohillaan, kun 100hp pitäisi ilmeisesti olla vekottimessa...varsinkin lovissakin ylämäessä alkaa meno hyytyä ja vaihdettava pienemmälle vaihteelle...onko vaan karstainen?....ostin auton muutama kuukausi sitten. Ja kun luulin että ilmamassamittari olisi, niin ajattelin putsata sen kun sillä nyt vissiin iso vaikutus moottoriin? Autolla ajettu 270t.
Re: Ford Fous 2002
Ok, nokka-akselinasentotunnistemelta antaa koodia, mutta millä tarkennuksella...?
Mikäli ei tokene uudella anturilla saattaa ongelma olla että ajoitus pielessä ja järjestelmä herjaa siitä antamalla koodin kyseiseltä anturilta.
Re: Ford Fous 2002
En tiedä tarkempaa vikakoodia...en huomannut kysyä. Jos ei tunnistimen vaihdolla tokene, niin miten ajoitus korjataan tai tarkastetaan?
Re: Ford Fous 2002
Ajotus eli tutummin jako tarkistetaan tossa koneessa seuraavasti; tulpanjohdot ja venakoppa pois sekä kierretään lohkosta koneen takaa läheltä jakopäätä 10mm kannalla oleva tulppa pois, tämän jälkeen tulpan tilalle ruuvataan ajoitustappi (303-507), pyöritetään konetta kunnes kampiakselin vastapaino toppaa em. tappiin, tässä kohtaa katotaan meneekö nokkienajoituslatta akselien päissä oleviin loviin (kampiakselin pitää eka olla oikeella työkierrolla, jos ei niin pyöräytä vielä kierros).Eerokki kirjoitti: 03 Marras 2024 07:39 En tiedä tarkempaa vikakoodia...en huomannut kysyä. Jos ei tunnistimen vaihdolla tokene, niin miten ajoitus korjataan tai tarkastetaan?
Mikäli se jako ei oo kohdallaan ja auto vielä käy jotenkin, niin kipin kopin remmin/rullien vaihtoon
MrHakukone
Re: Ford Fous 2002
Ja tyyppivika, puola, tulpanjohdot.
Aiheuttaa juurikin nykimistä, yleensä myös koodin vaan ei aina.
Re: Ford Fous 2002
Kiitoksia hyvistä vinkeistä...tämä on erinomainen ryhmä! Toivotaan että saa edes vikavalon pois ensin, asentotunnistimen vaihdolla. Jos ei tehoja ala löytyä lisää, niin sitten alan miettiä, sitä jakoremppaa...ehkä ei minulta kuitenkaan onnistu, kun ei ole paikkaakaan ja parkkiksella ei viiti tuollaista alkaa tehdä. Ehkä löytyy joku "autotallimekaanikko" joka suht kohtuuhintaan tekisi.
MrHakukone
Re: Ford Fous 2002
Oma ilmoitti nokka-akselin asentovikaa ja valo paloi hetken aikaa,
ei vaikuttanut juurikaan tehoihin, ja vika poistui nollaamalla.
Anturiviat kyllä aika harvinaisia, ja tämä moottori toimii jollakin tavalla
melkein pelkästään kampiakselin asentotunnistimen varassa, jos tiukka paikka tulee.
Eli tuskin nykiminen ja tehottomuus siitä johtuu, mutta varmahan ei voi olla.
Omaan just pari viikkoa sitten tein hihnan vaihdon, työnä sinällään äärimmäisen yksinkertainen,
vaan en enää parkkipaikalla alkaisi suorittamaan, kerran kokeilleena.
Re: Ford Fous 2002
Ite en oo tehny myöskää parkkipaikalla Zetec SE:hen jakopäätä, mutta sarjassamme pihatalliremontit:
(keli yllätti
Tuon hihnan vaihto tosiaan ei vaadi paljoa purkamista, mutta onhan tuo yksi v-mäisimpiä ton aikakauden 4-syl. tehdä/ajoittaa. Verrokkoina saman ajan GM, PSA, Toyotat jne... Toki kun oivaltaa sen logiikan niin yleensä seuraavat kerrat lasten leikkiä.
Tietysti jos lähdetään vertaamaan quadcam V6-myllyihin, niin joo onhan se vähän simppelimpi ja vähemmän rullia.
(keli yllätti
Ford Fous 2002
Viat jatkuu tai vaihtuu...evap venttiilin putsasin, mutta sille pohjassa olevalle säiliölle en tiijä mitä voi tehdä?...yhden kolmipäisen alipaineletkun (pvc,pcv?) imusarjan alta vaihdoin. Nokka akselin asentotunnistin ja kaasuläppäkotelon anturit vaihdettu. Nyt vikana, kun bensaa alle 1/4 tankkia alkaa auto hyytyä ja kun vaikka tankkaan 5 litraa, meno paranee, suht siedettäväksi. Isolla vaihteella ei meinaa kiihtyä ja ylämäkiä ei meinaa jaksaa kiivetä. Tasasella saa vauhdin ihan riittämiin, mutta jotain nykimistä. Bensansuodatin vaihdettu. Voisiko bensapumppu olla sökö vai kokeilisiko vaihtaa happitunnistimet(lambda anturit) kummatkin...vai suosiolla bensapumpun vaihtoon?
Re: Ford Fous 2002
Ja sitä MAP:a en kertakaikkiaan löydä, tai en vain tunnista....voiko se olla laturin ja imusarjan välissä, että laturin joutuu irroittaa ja ehkä imusarjan...osasinko kattoo oikein...saa haukkua sokeeks
jne kunhan vain paikallistaisin.
Re: Ford Fous 2002
kattele putket ilmanputsarilta sylinterikanteen. Siellä se jossain piilee jos on.
Re: Ford Fous 2002
Oire viittaa selkeästi siihen. että tankin sisällä olevassa bensapumpun kombossa on vuoto.
Re: Ford Fous 2002
Vaihdoit nokka-akselinasennontunnistimen, mutta tuleeko vielä vikavalo ja koodi siitä...?
Re: Ford Fous 2002
Syttyy vikavalo....löysin map:n...joutuu laturin irroittaa. Putsasin sen nyt ensihätään, kun ei uutta ole ja olen mökkeilemässä kaukana sivistyksestä.
Re: Ford Fous 2002
Eli koko pumppusysteemin joutuisi vaihtaa....vissiin hankala itse vaihtaa jos ei ole nosturia, että pääsisi alle?riikomi kirjoitti: 12 Elo 2025 21:09 Oire viittaa selkeästi siihen. että tankin sisällä olevassa bensapumpun kombossa on vuoto.
Re: Ford Fous 2002
Ei kai vuotava/tukossa oleva evap systeemi voi aiheuttaa tuollaista...tosin aika voimakas pakokaasun haju tulee, kun pyöräyttää...
Re: Ford Fous 2002
Ei tuttu auto, mutta oliko vaihtamasi bensansuodatin tankin ulkopuolella? Jos tankista löytyy bensapumppu, niin sillä luultavasti on vielä oma suodattimensa joka voi olla tukkeessa.
Tuli vaan mieleen, kun entisessä diesel-Pajerossa yhtenä tyyppivikana oli tuo että jos tankki 1/4 täys tai alle, alkoi meno hyytyä ja syynä tuo tankinsisäinen suodatin joka tukossa.
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Re: Ford Fous 2002
Pumppuyksikön vaihtaminen vaatii joko tankin pudottamisen tai isomman reiän sahaamisen takakontin pohjaan. Aivan hiljattain joku tällä sivustolla teki sahausoperaation Mondeoonsa (?).
viewtopic.php?t=62244
Re: Ford Fous 2002
Jotta välttyttäis (ketjunalottajan) ajan peluulta ja turhaan vaihdetuilta komponenteilta, niin järkevöitetään vähän tuota vianhakuu. Vikavalo siis yhä palaa, joten nyt täytyis selvittää mikä koodi siellä on yhä muistissa ja mielellään vielä että millä tarkennuksella? Jos siellä silti tulee nokka- tai jopa kampiakselinasennosta vikakoodi, niin suosittelisin tarkistaan ajotuksen ennen yhdenkään osan uusimista.
