Sierra jätti tienposkeen :(
Samppaaa
Viesti Kirjoittaja Samppaaa »
Joo elikkäs eilen teki 2.0 kaasari ohc sierra temput ja päätti sammua kesken ajon eikä lähtenyt käymään. No sitten tuli tutkittua niin ei tule puolalta kipinää virranjakajalle. Keväällä teki saman tempun ja sillon oli rikkinäinen puola syynä.
No tänään koitin käymään ja nätisti lähti, kävi varmaan joku 5 min ja sammui eikä taas antanut kipinää. Juuri samat oireet kuin keväälläkin. Voiko olla, että puola on taas mennyt? Aika kummalista mun mielestä että puolen vuoden päästä hajoaisi taas? Puola on motonetistä ostettu :)
Mites sitten sen tuo ohjausboksi vaikuttaa? On kummiskin sen verran kallis uusittava vanhaan sierraan tuo osa että ei kannata vaihtaa kun maksaa mun mielestä 500 euroa :(
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Puola tai sytytys "moduli" eikä maksa viittäsataa. :wink:
Paco
Viesti Kirjoittaja Paco »
Tuota noin. En yhtään ihmettele jos motonetin puola ei kestä puolta vuotta kauempaa. Saattaa hyvinkin olla että se on nyt entinen. Ei nuo tarvikeosat ole mitenkään laadukkaita. Ei naapurinkaan motonetistä ostama vesipumppu vuotta kauempaa kestänyt. Jakohihnakin pamahti poikki ennen aikojaan. :D
Opel Ascona 1,6 '85 (RIP)
Volvo 340 1,4 '87 (RIP)
Ford Orion 1,6i '91 (RIP)
Peugeot 309 1,6i '90 (My lowrider)
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
...taas tätä...
Motonetin puola, motonetin pumppu, motonetin hihna... :roll:
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
lalli69 kirjoitti:...taas tätä...
Mutta kuitenkin pitää sit ottaa huomioon myöskin että MOTONETIN HINTA... halpa hinta hyvä houkute mutta ei varmaan takaa laatua. :wink:
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Eemeli kirjoitti: Mutta kuitenkin pitää sit ottaa huomioon myöskin että MOTONETIN HINTA... halpa hinta hyvä houkute mutta ei varmaan takaa laatua. :wink:
tai vaikka ad varaosaremmi tai tai.. tiedä vaikka ois alkuperäinen..
lalli69
Halpa hinta ei johdu suinkaan sen huonommasta laadusta kuin muilla tarvike myyjillä.
Motonetillä vain on niin suuri asiakaskunta ja kerta tilaukset niin suuria, että pystyvät myymään muita edullisemmin.
Jos tarkemmin paneutuu asiaan jo soittaa vaikka motonettiin, niin huomaa, että samat tavaran toimittajat niilläkin on. (mm. Koivunen)
Tämä kannattaa myös lukea
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 »
Sitä paitsi motonetissä on ihan samat tavarat ku siellä ad:llä.
Esim:
madallussarja (lesjoförs) sierraan maksaa motonetissä 109 euroa. Sama lesjoförssin sarja maksaa ad:llä n. 140 euroa...
Ja kummatkin on samanlaisia ja samassa paketissa.
Sierra 2.3i 16v
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Joo kyllä motonetista noissa puolissa löytyy varmaan ihan samaakin tavaraa kuin merkkiliikkeessä.
Ja joo kyllä sieltä on mennyt joko puola, puolan javirranjakajan välinen johto. sytkäboksi (alle 30e) tai hall/kammenkulma-anturi... kumpi tossa nyt sitten onkaan. Ja tietty johdotukset saattaa myös olla syynä.
Puolan saat ainakin mitattua ensiö puolen plussa ensiöpuolen miinusta vasten ja toisiopuolen plussa ensiöpuolen miinusta vasten. Pitäs tulla ohmimittarilla lukemia molemmissa tapauksissa. boksia saa tyypättyä kun laittaa vaikka lampun akun plussan ja puolan miinus johdon väliin ja starttaa. Lampun pitäisi tällöin vilkkua. Jos ei niin on anturi tai boksi sökö.
Samppaaa
Eipäs tullut Sierra kuntoon uudesta puolasta.. :(
Elikkäs Sierra lähti eilen vanhalla puolalla käymään mutta lakkasi antamasta kipinää kun oli vähän aikaa käynyt..
No tänään hain uuden puolan ja koitin että lähteekö sierra vanhalla puolalla käymään ja niinhän se lähti. No siirsin sitä vähän pihasta jotta oli parempi alkaa vaihtamaan uutta puolaa. No päätin vielä testata että kun on vähän aikaa käynyt että lakkaako taas antamasti kipinää. Siinä se kävi sitten vähän aikaa ja huomasin että tyhjäkäynti muuttui tosi huonoksi sitten kaikki valotkin muuttuivat ihan himmeäksi. Sammutin auton ja koitin startata niin ei tapahtunut mitään.
No sitten annoin lisävirtaa ja koitin molempia sytytyspuolia (uutta ja vanhaa) mutta kumpikaan ei antanut kipinää!
Missä voi olla vika?! Ei tossa meiän sierrassa ainaskaan ole muita sytytysyksiköitä muutakun se puola ja sitten siinä puolan vieressä semmonen ison kokonen motronic "ohjausyksikkö" eli oisko vika sitten siinä boksissa? Jos se olisi mennyt niin täydellisesti rikki että alkoi purkaa akkuakin? Olen kuullut että juuri tuo boksi maksaa saman verran mikä tuollaisen 2.0 ohc kaasari sierran arvo on eli noin 400-500€ :(
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
varmaan se vika siinä on.
mutta romikseltahan se kannattaa etsiä..
ei tuo sen kummempaa ole,ennen meni katkojan kärjet jne,ja kun ne on vaihtuneet noihin bokseihin niin ne sitten paukkuvat vuorostaan.
ei sieltä mitään junia t...
TeRoK
Koitapa lyödä akun miinukselta runkoon ja/tai moottoriin toinen maadoitusjohdin. Kuullostais siltä, että siellä on hapettumaa tms. ja kun virta kulkee aikansa siitä läpi se kuumenee liikaa ja lakkaa yhdistämästä.
En kyllä sitte usko ollenkaan, että kaasari sirran ohjausboksi maksais 400-500euroa kun ei edes toi efi ruiskun eec-iv yksikkö maksa kun 250e nurkilla.
Kato motonetin nettiluettelosta mitä maksaa.
Samppaaa
Joo täytyy tsekata ne maadotukset.. Motonetistä ei kuitenkaan saa sitä boksia mikä meidän sierrassa on.
OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT FORD SIERRA
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Levitä paketissa oleva lämmönjohdinrasva kontaktipintaan!
Alipainekellollisia yksikköjä ei saatavana!
Eli meillä on juuri se ohjausyksikkö missä on tuo alipainekello!
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Helppo ja halpa "purkkapatentti" on laittaa taunuksen kärjellinen jakaja sinne.
TeRoK
Katoin microcatista niin se näyttäs olevan jotain 150e luokkaa se boksi eli vähän kalliimpi näköjään kuin ne sytytyksen vahvistin yksiköt.
Toihan on ilmeisesti se TFI moduuli?
Paa mulle vaikka privana autosi vin koodi niin saan katottua tarkalleen mikä malli se on ja annan (fordin) osanumeron jos tarviit.
Bootsi
Melkoisen varma MAADOITUS vika.
Tarkista kaapelit, myös moottorista/laatikosta runkoon menevä kaapeli, akun-navat, johtosarjojen liitokset ym. ym. ym.
Aivan niinkuin TeRoK:kin sanoi.
Samppaaa
Nyt Sierra lähti uudella puolalla heti käymään kun menin sitä tutkiskelemaan.. Sammuttelin ja starttailin ja hyvin lähti. Annoin käydäkin melkein tunnin verran ja heitin jopa pienen lenkinkin.
Sen huomasin että kone kävi vähän huonosti tyhjäkäynnillä ja monella erikierrosalueella.
Sierrassani on myös ollut sellaista vikaa kauan, että kun kone on tarpeeksi lämmin niin tyhjäkäynti alkaa soutaa noin 700-1500 kierroksen välillä mutta kun sammuttaa ja käynnistää niin käy tyhjäkäyntiä jonkin aikaa normaalin tasaisesti.
Täytyy huomenna heittää isompi lenkki ja katsella, että sammuuko taas ja jos sammuu niin sitten taas alkaa tutkiskella lisää...
Samppaaa
Nyt luulen, että vika on paikallistettu.. Tuntuisi että vika on virranjakajan kannessa. Kun sierra on sammunut eikä ole lähtenyt käymään niin kun on virranjakajan kannen ottanut pois ja laittanut takaisin niin on taas alkanut pelittämään =) Kumma juttu.. Oisko sitten jotain kosketus häiriötä?
Pitää vaihtaa uus kansi ja katsoa taas että miten toimii..
Jermu
Viesti Kirjoittaja Jermu »
Samppaaa kirjoitti:
Sitten kun vaihdat jakajan kannen, niin vaihda samalla pyörijä, tulpat ja johdot. :wink:
Samppaaa
Ei ole kauaa kun ne on vaihdettu, että ne pitäis olla ok
Jermu
Samppaaa kirjoitti:Ei ole kauaa kun ne on vaihdettu, että ne pitäis olla ok
Jos se kansi meinaa alkaa hapettumaan sisältä, niin kunnon putsaus ja crc:tä pinnalle. Pitäs loppuu hapettuminen.
