Uusi Kuga mk3 2020
hessuko
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja hessuko »
Kerronpa tämän aamuisen Kuga Phevin toiminnan.Eilisen ajon jälkeen latasin auton ajoakun täyteen ja auto jäi täysisähköajo moodiin kuten minulla se on yleensäkin jos ei tule ajeltua jotain pitempää reissua.Esikäynnistin(esilämmitin )auton puhelimen fordpassin napista ja annoin sen käydä vajaat 10min(valittuna on 10min aika) ja nythän se käyttää tällöin tuota bensakonetta(huono homma).Starttasin auton normaalisti jarrupoljin pohjassa ja alkumatka n.1 km meni bensalla ja sitten pysähdys hetkeksi(vaimo vei loton) ja auto kokoajan käynnissä.Hetken kuluttua vaihtoi käynnin itsestään sähkolle ja loppumatka n.1,5km mentiinkin sitten sähköllä.Sitten auto parkkiin ja käytiin n.40min kävelylenkillä ja taas auton normaali starttaus jarrupoljin pohjassa ja nyt se lähtikin heti sähkölle ja kotimatka 2,5 km ajeltiin sähköllä.Lämmintäkin oli mukavasti säädöt ovat pyynti 20astetta ja puhallukset käsisäädöllä 4 nopeus ja puhallus valittuna tuulilasi ja suoraan eteen.EI ole itsellä ollut autossa noilla säädöillä juurikaan huurtumisongelmaa ainoastaan yli 20 asteen pakkasessa sivulasit takana ovat joskus vähän huurussa mutta sepä ei häiritse omaa ajoa millään lailla.Puhaltimen nopeutta lisäilen tai vähennän aina pakkasen vaihteluiden mukaan.(muihin valintoihin en koske).Näin omassa talvikäytössä muulloin automaatilla.Pakkasta oli täällä n.14 astetta tänään.Joten eipä tuo auton toiminta ollut kovinkaan huonoa tänään.
ps.yli 10 asteen pakkasilla tulee harvemmin pyöriteltyä tuota käynnistysmoodia läpi jotta saisin ajeltua pelkällä sähköllä.
Spica
Viesti Kirjoittaja Spica »
Miten muiden Phev:n omistajien mielestä latauskaapelin lukituksen pitäisi toimia?
Mielestäni aiemmin kun painoi kaapelin irroituksen nappia, niin kaapelin lukitus latausportissa ei avautunut jos avaimia ei ollut mukana. Tämä tuli muutaman kerran kokeiltuakin.
Nyt tulin kokeilleeksi tämän uudelleen ja yllättäen kaapelin lukitus aukesikin ja kaapelin sai irti. Auton avaimia ei ollut lähelläkään. Muutaman uusinta testin perusteella kaapelin saa irti autosta ilman avaimia. Ja irroittaessa kuuluu selkeästi se lukituksen avautumisen ääni, joten ei liene kysymys siitä että lukitus olisi mulla vain rikki.
Näillä testikerroilla auton ovet ovat olleet lukossa.
Mielestäni tämän ei pitäisi toimia näin ja aikaisemmin se ei toiminutkaan näin. Ei kai tähän mitään asetustakaan pitäisi liittyä. Ajattelin tehdä tästä kyllä reklamaation.
Mulla myös toinen peili avautuu nykien kun avaa auton lukituksen. Täytyy sekin viedä näytille, että saavat laittaa kuntoon. Toinen peili toimii normaalisti.
Ford Kuga Phev ST-Line X 2021
Pasi123
Viesti Kirjoittaja Pasi123 »
Nyt on ihmetyttäny se, että auton lasit huurtuu tosi pahasti. Esilämmitettynä lähden yleensä ajelemaan, ja ~5 kilometrin jälkeen kaikki lasit menee täysin huuruun, tuulilasi enimmäkseen onneksi huurteeton. Kauan kestää että lähtee pois, takasivulaseista ei juurikaan. Mikähän tämäkin ominaisuus on? Kosteutta ei ole sisällä juurikaan (matot ym). Ei ole väliä ajaako bensalla vai sähköllä.
hessuko
Eilen yritin vahingossa irrottaa tuota latauskaapelia kun ei ollutkaan auton avaimet taskussa niin eipä tuo onnistunut.(ei antanut sitä irroitus ääntäkään) Piti hakea avaimet jotta homma onnistui.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Pasi123 kirjoitti: 10 Tammi 2023 14:04 Nyt on ihmetyttäny se, että auton lasit huurtuu tosi pahasti. Esilämmitettynä lähden yleensä ajelemaan, ja ~5 kilometrin jälkeen kaikki lasit menee täysin huuruun, tuulilasi enimmäkseen onneksi huurteeton. Kauan kestää että lähtee pois, takasivulaseista ei juurikaan. Mikähän tämäkin ominaisuus on? Kosteutta ei ole sisällä juurikaan (matot ym). Ei ole väliä ajaako bensalla vai sähköllä.
Huurtumista on täälläkin. Olen manuaalilla pitänyt ilmastointia, tuntuu auttavan. Puhallus siis kohtuu isolle ja suunta aluksi tuulilasiin ja naamaan, ei jaloille. Kun lämpenee riittävästi niin laitan myös jaloille. Jostain syystä silti aivan satunnaisesti heittää huurut, jotka poistuu itsekseen hetken päästä. Ihan kuin sisätilankierto menisi päälle, vaikka ei ole laitettu.
Mach-E AWD -22
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Huurtumisesta; mahtaako ilmanottokaukalon/ritilän kosteus/lumet vaikuttaa huurtumiseen? Focust st:sä yritän pitää puhtaana ja aika hyvin onnistuukin, vaimon mazda taas ongelma tän osalta (ilmanotto avoin) ja aina huurtuu (taitaa koskea kaikkia japanilaisia autoja)
hessuko
Tuosta Kugan sisäilmankierrosta on itsellä vain yksi varma havainto ja sekin oli toissa kesänä kun auto oli suorassa auringon paisteessa n.4h ajan ja ulkona oli n.30 astetta lämmintä.Kun lähdin siitä ajamaan huomasin että sisäilmankierron merkkivalo alkoi palamaan ja n.10 min ajon jälkeen valo sammui itsestään ja ilmastointi alkoi taas toimia normaalisti.Jonkin verran on ollut keskusteluja tuosta huurtumisongelmista eri puolilla ja ovat jossain huollossa jopa ottaneet "piuhan" irti tuosta sisäilmankierrosta jolla homma on kai korjaantunut.Omassa autossa ei ole tuota ongelmaa onneksi ollut.Tuo sisäilmankierto ei taida muutenkaan olla aivan yksinkertainen toiminnaltaan ainakaan silloin kun sitä ei itse laita päälle.Eli jonkinlainen softa taitaa sitäkin ohjailla.
pele
Viesti Kirjoittaja pele »
Uutena erittäin ärsyttävänä "pikkuvikana" ilmaantui pari päivää sitten jatkuvat peräkärryilmoitukset vaikka peräkärry ei ole kytkettynä. Starttaat auton ja lähdet liikkeelle niin tulee ilmoitukset "Perävaunu kytketty", "Perävaunu kytketty irti", "Perävaunu kytketty" ja tähän päälle sitten ilmoituksia perävaunun toimimattomista valoista ja vilkuista. Ajon aikana samoja ilmoituksia AINA kun painaa jarrupoljinta. Taajama/kaupunki-ajo jatkuvaa piippailua nykyään. Onko kenelläkään muulla Kuga+vetokukku -yhdistelmän omaavalla vastaavaa tullut vastaan?
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Avaa perävaunupistokkeen luukku ja putsaa vesi pois (se voi jopa olla ihan täynnä vettä). Ruuttaa perään jotain WD-40:stä tms.
TULOSSA : Capri Select AWD 77kWh 340hp
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
pele
Kosteuteen ajattelinkin sen liittyvän kun loskakeliä on ollut. Tarkistinkin pistokkeen jo ja kuivailin hiustenkuivaajallakin vaikka ei näyttänytkään olevan märkä. Pitää vielä kokeilla tuota WD-40:tä tai vastaavaa.
nestori
nestori kirjoitti: 21 Joulu 2022 16:14
Omassa todettiin ohjausvaihteen vaihtotarve. Siinä on samassa tehostin. Nyt odottelen milloin uusi osa on saatavilla, ei ollut varastossa ilmeisesti missään.
Vaihde vaihdettu takuuseen ja taas mennään. Unohtui jo miten hyvä auto tämä voi olla ajaa. Pykeltäminen hävisi ja ohjauksen tuntuma muutenkin parempi.
Mach-E AWD -22
nestori
Hehheh, sain ilmeisesti korjauksen yhteydessä autoon myös moottorinohjauksen softapäivityksen. Nyt on pakko painella EV nappia jos haluaa sähköllä ajaa, ei enää odottelu auta.
Mach-E AWD -22
Pentti57
Viesti Kirjoittaja Pentti57 »
Terve, mulla on Kuga PHEV Titanium X vm. 2020. Auto kuuluu siihen ensimmäisten autojen sarjaan, johon vaihdettiin akut alkuvuodesta 2021. Kilometrejä on takana tällä hetkellä n. 48 000 ja olen ollut erittäin tyytyväinen autooni.
En ole pitkään aikaan käynyt Ford-Clubin sivuilla, mutta nyt kiinnitin huomiota siihen, kun joku kirjoitti painelevansa erinäisiä nappeja saadakseen auton lähtemään heti sähköajoon talvisin, näin ainakin ymmärsin. Autoni on aina ulkona ja lataan sukorasiasta sitä öisin. Ajelen pelkällä sähköllä pakkasilla niin kauan kuin virtaa riittää painamatta erikseen sitä varten mitään nappeja tai asetuksia (asetus on siis aina EV:ssä ja auto muistaa sen automaattisesti) Ts. auto käynnistyy automaattisesti sähköajolla ja käyttää sähköä, kunnes akun loppuessa bensakone käynnistyy. Valitettavasti näin talvipakkasilla autoni lupaa "rangea" vain 30 km:n molemmin puolin, kesällä mentiin parhaimmillaan yli 60 km.
Ainoa pikku murhe on mukautuvassa vakionopeussäätimessä, jossa en saa kytkettyä kaistanpitoavustinta pois. Siinä kytkimessä tai softassa on joku vika, joka toivottavasti korjaantuu huollossa.
Kulutus kiinnostanee Kuga PHEV -kuskeja. Normaalipäivisin pärjään pelkällä sähköllä, mutta maantieajoa tulee kuitenkin sen verran, että bensan keskikulutus on ajotietokoneen mukaan nyt 2,7 - 2,8 l / 100 km. 48 000 kilometreistä sähköajoa on ollut 2/3 bensa-ajoa 1/3. Ajoakun ollessa tyhjä maantieajon kulutus pyörii 5 - 6 litran välimaastossa ja sähköajoa on silloinkin tavallisesti kolmasosa. Taloudellista ajoa, kun ajaa rauhallisesti liikennevirran mukana.
nestori
Aika monikin joutuu painelemaan EV nappia ennen starttia, että pääsee sähköllä liikkeelle talvella, ominaisuus tulee ohjelmistopäivityksen myötä, joten kun käytät huollossa niin teroita erikseen etteivät päivitä auton ohjelmistoa. Huoleton sähköajelu nimittäin loppuu kerrasta päivitykseen ja pääset myös rämppäämään nappeja startatessa :mrgreen:
Kyllä se auto muistaa itsellänikin asetuksen, se on EV:llä, mutta auto ei vaan enää noudata sitä.
Mach-E AWD -22
karivir
Viesti Kirjoittaja karivir »
Heips,
Tervetuloa vaan mukaan nappisirkukseen. On kuulemma pakko päivittää softa huollon yhteydessä.
Olen muuten käynyt tiukkaa sananvaihtoa Fordin asiakaspalvelun kanssa softan päivittämisestä ja alla viimeinen vastaus.
"Me selvitämme tätä asia sisäisesti Ford Euroopan kanssa. Tässä kohtaa meillä ei kuitenkaan ole valitettavasti antaa mitään tarkkaa aikaa sille, milloin vastaus tähän saadaan. Toivotaan kuitenkin pikaista vastausta."
Tommi
Viesti Kirjoittaja Tommi »
Oikein taitava ja sopivat sanat löytävä voisi saada vauhtia asioihin, jos iltapäivälehden saa innostumaan jutuntekoon :D
xflex
Viesti Kirjoittaja xflex »
karivir kirjoitti: 26 Tammi 2023 08:29 Olen muuten käynyt tiukkaa sananvaihtoa Fordin asiakaspalvelun kanssa softan päivittämisestä ja alla viimeinen vastaus.
Tätä samaa sakeaa settiä sieltä on tullut maaliskuusta 2022, siitä asti kun softa päivitettiin. Tämä ikivihreä levy on pyörinyt siitä asti sekä huollon, että asiakaspalvelun levylautasella. Neula vaan pahasti jumissa kun kappale ei vaihdu. En usko enää tuohon tulevan korjausta, jos tuota ei ole vuodessa saatu korjattua niin asia ei liene softatiimin backlogilla kovin korkealla prioriteetilla. Ehkä sitten faceliftiä voi ajaa pelkällä sähköllä talvella ilman neppailusirkusta.
Ei Fordia - eikä varmaan tule
Pasi123
Pitäskö tuon jäähdytinnesteen lämpötilan nousta puoleenväliin(besalla ajaessa)? Ei oikeastaan koskaan ainakaan minulla nouse siihen asti. Ei vaikka olisi akku tyhjänä ja ajaisi moottoritiellä. Aika selvästi jää alle. Sähköllä ajaessa joskus se väri siinä mittarissa muuttuu "kirkkaammaksi".
karivir
Moro,
Tällaista tietoa pukkaa, liekö totta vai tarua.
"Olemme tarkistaneet asiaa ja voimme tiedottaa että tähän kuvailemaan oireeseen on uusi softa testausvaiheessa eli korjaus on tulossa. Julkaisuajankohtaa ei ole vielä valitettavasti tällä hetkellä meillä tiedossa."
Kyseessä siis nappisirkus-keskustelu.
Pasi123
Soittelin huoltoon, ja tuo huurtumisongelma on tiedossa. Kuulemma jo pitkään ollut ongelmana. Ratkaisua on etsitty mutta mitään ratkaisua ei kuulemma ole löytynyt. Kaikki manuaalille heti käynnistettäessä oli ainoa ohje. Näitä on ilmeisesti paljon. Se sisäilmankierto vissiin menee päälle, mitään valoahan siine nappiin ei syty.
Tuosta nesteen lämpötilasta ei osannu sanoa, mutta käy tarkistuksessa, samalla joku päivitys. Joku törmäysksenesto tms..
Pasi123
Vaihtoivat termostaatin. Kyllähän tuo vaikutti nopeammin ja paremmin lämpenevän. Ja lämmöt laski hitaammin. Ei ihan valtava ero, mutta kai siinä jotain oli vialla.
Otin sijaisauton, parkipaikalla oli sitten Toyota Aygo. Ei mitään Toyotaa vastaan, itselläkin on yksi.. Mutta tuo oli ihan hirveä laitos, mm melu jotain käsittämätöntä.
Fordikko
Viesti Kirjoittaja Fordikko »
Viimeiset n.20 vuotta olen hankkinut auton ilman koeajoa, enkä ole pettynyt. Nyt tulossa Kuga. Onkohan onni vielä myötä.
pele
pele kirjoitti: 16 Tammi 2023 10:59 Uutena erittäin ärsyttävänä "pikkuvikana" ilmaantui pari päivää sitten jatkuvat peräkärryilmoitukset vaikka peräkärry ei ole kytkettynä. Starttaat auton ja lähdet liikkeelle niin tulee ilmoitukset "Perävaunu kytketty", "Perävaunu kytketty irti", "Perävaunu kytketty" ja tähän päälle sitten ilmoituksia perävaunun toimimattomista valoista ja vilkuista. Ajon aikana samoja ilmoituksia AINA kun painaa jarrupoljinta. Taajama/kaupunki-ajo jatkuvaa piippailua nykyään. Onko kenelläkään muulla Kuga+vetokukku -yhdistelmän omaavalla vastaavaa tullut vastaan?
Ei auttanu tee-se-itse-konstit peräkärryilmoituksiin. Vika tulee aina uudelleen päälle kun on tarpeeksi kosteat kelit ja rapa/loska lentää. Huollossa löysivät vian johtosarjasta joka menee vaihtoon.
karivir
karivir kirjoitti: 06 Helmi 2023 08:23 Moro,
Ja lisätietoa ohjelmistopäivityksestä.
"Saamamme tiedon mukaan huhtikuun loppupuolella on tulossa ohjelmistopäivitys, joka tulee korjaamaan ongelman."
No nythän päivitys tulee vasta kun ilmat ovat lämmenneet ja mahdolliset ongelmat päivityksestä näkyy sitten vasta syksyllä kun ilmat jälleen viilenevät. :D
nestori
Pasi123 kirjoitti: 17 Helmi 2023 07:42 Vaihtoivat termostaatin. Kyllähän tuo vaikutti nopeammin ja paremmin lämpenevän. Ja lämmöt laski hitaammin. Ei ihan valtava ero, mutta kai siinä jotain oli vialla.
Tuntuko korjaantuneen lopullisesti? Mietin tässä että mitä vaikutusta sillä ylikuumenemisongelman korjauskamppiksella on koneen lämpöihin talvella ja myöskin kulutukseen tahi sähkörangeen.
Mach-E AWD -22
