Mondeo mk3,ilmanohjausläpät temppuilee
palisamper
Mondeo -07 2.0 tdci.
ilmanohjausläpät sulkeutuu n.1/2 tunnin ajon jälkeen. eli kesällä kylmän tulo loppuu ja nyt lämmintä tulee sen verta minkä läpät "fuskaa".kesällä vaihdettu magneettiventtiili ja äskettäin uusi puhallin jossa integroitu säädin mukana. samoin ilmastointi huolto myös tehty. eli vissiin turhaan tuli nuo tehtyä koska ongelma jatkuu. ilman tulo loppuu kaikista suulakkeista yhtäaikaa vaikka puhallin täysillä. se kyllä tuntuu äänestä päätellen toimivan. kellään ollut vastaavaa ongelmaa? mikä neuvoksi?
Re: Mondeo mk3,ilmanohjausläpät temppuilee
Tuossa juttua oletko lukenut tämän.
viewtopic.php?t=59067
Tee lämmityslaitteelle tämä testi
https://youtu.be/1oKS8dSjpKE
Ohjausyksikkö onko kunnossa
palisamper
kiitos Renee vastauksesta.
kyllä olen lukenut tuonkin jutun ja monta muutakin. samoin tuo testikin tehty useamman kerran. minkäänlaisia vikakoodeja ei ilmesty näyttöön testin jälkeen. kokeilin tuota testiä myös silloin kun läpät olivat menneet kiinni mutta tilanne ei muuttunut miksikään. kun auto on sammuksissa n.tunnin verran niin kaikki säädöt toimii taas normaalisti sen puolisen tuntia. voi olla joku anturi sökönä mutta sen saavat tutkia seuraavaksi ammattilaiset. ilmoittelen tänne josko vika selviää..
oliko niin että manuaali suuntauksellakaan ei toimi?
Kuules meneekö se sisäilmankierto.päälle eli pyörittää ohjaamon ilmaa että ei ota ulkoa raitista ilmaa. Samoin oletko katsonut sen ohjaamon lämpötila-anturin kunnnon joka haistelee lämpötilaa ohjaamossa että on säädetyssä arvossa.
viewtopic.php?t=58951
palisamper
Taunusautomaatti kirjoitti: 15 Marras 2022 09:18 oliko niin että manuaali suuntauksellakaan ei toimi?
ei toimi manuaalina eikä automatilla paitsi sen n.1/2 h.Renee kirjoitti: 15 Marras 2022 09:41
ei kierrätä sisäilmaakaan vaan pitemmällä matkalla alkaa jo näilläkin ilmoilla vilu kapajammaan. lämpötila-anturia en ole tsekannut (missä edes onkaan?) mutta pitää laittaa sekin tilaukseen kun ei näy maltaita maksavan.
Tuollainen osa toivottavasti ei noin likainen . https://www.youtube.com/watch?v=Mc6JeQIhNlA
palisamper
Mysteeri selvisi lopultakin ja näin jälkeenpäin ajateltuna hyvinkin simppeliin syyhyn. Vaati kuitenkin käynnin alan erikoisliikkeessä (Vesvel) jossa asentaja löysi vian hyvinkin nopeasti. kesällä ilmastoinnin temppuillessa vaihdatin toisessa korjaamossa magneettikytkimen uuteen kun edellinen toimi milloin toimi. vaihdon jälkeen ilmastointi toimi, niin kuin kuvasin aiemmin, hetkellisesti kunnes pikkuhiljaa hyytyi kuten myös talvella lämpimän ilman tulo. Vika ei sitten ollutkaan niissä ilmaläppien ohjainmoottoreissa vaan uuden magneettikytkimen asennus virheessä.Kytkimen välys oli jätetty liian pieneksi joten kytkin ei irroittanut missään vaiheessa ja kompressori on ollut koko ajan käynnissä,vaikka ilmastointi oli kytkettynä pois päältä. eli jäähdytys toimi liiankin hyvin,niin hyvin että jäätynen kennon läpi ei päässyt enää ilma läpi. kytkimen asentaneen asentajan mukaan kytkin oli toiminut vaihdon jälkeen. Käytin ennen Vesveliä vielä kytkimen asentaneessa firmassa tuon ongelman takia mutta siellä ei hoksattu tuota vikaa.
Moi eikös noissa uusissa mangeettikytkimissä ole se vakio välys ettei tarvitse asentajan alkaa poistelemaan rikkoja välistä. Totta jos kytkimessä ei ole sitä välystä niin ongelmia kyllä tulee . Monihan noita välyksiä säätää pienemmäksi jos kompura ei meinaa toimia. Hyvä kun ilmoitit ja ilmastointi nyt kunnossa
