Mk3 "heater blend doors"?
Sörsselssön
Viesti Kirjoittaja Sörsselssön »
Moro.
Tuossa näyttää olevan toinenkin fordisti vastaavan vaivan kanssa eli mun tapauksessa lämpöä on ja sitä tulee miltei kaikkialle muualle paitsi jaloille.
Onko näissä jokin tyyppivaiva ts. että jokin tietty osa rikkoutuu ja seurauksena on tämän sorttinen tilanne.
Vai onko kenties niin, että ilmanohjausläppä esimerkiksi vaan jumiutuu johonkin asentoon?
Sen verran lisäyksenä, että Climatronicin kalibroinnissa ei tule näyttöön mitään vikakoodeja.
2011 Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI
1995 Ford Mustang 5.0 GT, 5 speed
1992 Ford Escort XR3i avo, 1,8 130 hp
Re: Mk3 "heater blend doors"?
https://www.fordwiki.co.uk/index.php/He ... ck_of_heat
https://www.usedecus.com/en/ford/mondeo ... h19b634ba/
Tuossa kuinka vaihdetaan ja tuollainen osa vaihdetaan .Ja lämpöä riittää sitten.
Sörsselssön
Kiitti, otamme auki loppuviikosta ja koitamme tarkastaa, että onko läppä jumissa vaiko moottori sökö.
Ei näissä ole sattunut olemaan vastaavaa tyyppivikaa kuin esimerkiksi Citroen C5:ssä eli että läpät itsessään rikkoutuisivat?
Sörsselssön
Eli nyt on tehty seuraavaa mutta jalat palelee silti:
Hanskalokero otettiin pois ja sen jälkeen tuon lämmityslaitteen pömpelin sähkömoottoreineen pääsi näkemään.
Mun tapauksessani ainoa läppä, joka liikkui oli tuo kuvan 1 eli se säätelee kojelaudan keski- ja päätyventtiileistä tulevaa ilmaa.
Moottori 2 pyöri mutta läppä ei liikkunut. Läppä oli jumiutunut ja moottorin akseli oli kaivanut akselin reiän pyöreäksi. Läppä saatiin manuaalisesti irtoamaan. Moottorin akselin ja läpän akselin väliin saatiin kontakti kemiallisella metallilla. Nyt läppä 2 toimii.
Moottori 3 oli pimeä. Läppä liikkui käsin mutta moottori täysin pimeä.
Kävin ostamassa identtisen purkuosan eli Visteon 1S7H-19E616-AB.
Uuteen moottoriin sen ollessa irti piuha kiinni ja moottorin akselissa näkyi pientä liikettä.
Kun tässä vaiheessa teki Climatronicin calibroinnin kaikki moottorit 1, 2 ja 3 etsivät äärilaitansa ja kaikki näytti hyvältä.
Moottori 3 kiinni ja testaamaan: kun jalkatilaan laittaa Climatronicin paneelista virtauksen napista moottorilla 3 ei tapahdu juuri mitään. Siis kalibroinnissa liikkuu äärilaidasta toiseen mutta sitten napista ei tapahdu juuri mitään.
Onko tuo Climatronicin ohjauspaneeli siis rikki?
Moi pitäsikö käydä vikakoodit lukemassa ettei sokkona ostella osia.Jännä homma että testissä kaikki toimii ja sitten käytössä on servomoottori mykkänä.Missään sähköhässäkässä ei ole hapettumaa ja tai muuta häikkää kytkimissä
Sörsselssön
Vikakoodit on luettu Ford-liikkeessä eikä niitä ole. Myöskään Climatronicin kalibroinnissa ei tule näyttöön yhtään vikakoodia.
Mää hommaan purkuautosta paneelin ja vaihdetaan vielä se. Jos ei lämppärin toiminta tokene niin auto saa luvan vaihtua kesän aikana. Se olisi sinänsä harmi kun autosta tuli alustahommien jälkeen mahdottoman hyvä auto ajaa.
Sittenhän sen näkee toivottavasti ei kallis ja toimiva paneelin saat.
Sörsselssön
Nonni.
Hommasin purkuautosta /120 tkm) Climatronicin paneelin ja saatiin se vaihdettua äsken.
Ihan sama tilanne eli että kun tekee kalibroinnin kaikki kolme säätömoottoria liikkuvat äärilaidasta toiseen moitteetta. Kun kalibrointi on ohi jalkatilan säätömoottori ei liiku kuin muutaman millin kun nappia painaa päälle tai pois.
Jalkatilaan tulee ns. lehmänhenkäys ja valtaosa ilmavirrasta tuntuu menevän tuulilasille asetuksista huolimatta.
Ei löydy oikein enää osia mistä tuo voisi johtua. Eikä merkkiliikkeen mukaan ollut edes lämmitysjärjestelmän ohjelma päivitettävissä. Eikä siis vikakoodeja ole.
Voi v-ttu, että alkaa v-tuttaa...no, koko kesä aikaa katsella toista autoa... :mrgreen:
Varmaan pikku vika jossain liitoksessa joka menee paneeliin tai muut juttu.Ihan rauhassa katsotaan jos noita virtoja mittailet minne se pysähtyy.Kun mitään vikaa periaatteessa missään osassa ei ole.Kun vika selviää epäilen että alkaa hymyilyttämään Oletko tehnyt tämän testin.
Yritä painaa "off" ja jalkatilan painikkeita samanaikaisesti ja paina sitten nopeasti "auto" -painiketta, sen pitäisi siirtyä testitilaan, odota, kunnes se on valmis, ja kokeile sitten lämmitintäsi.
Sörsselssön
Juu, tehty on tuokin kalibrointi useita kertoja.
Merkkiliike tuossa totesi edellisviikolla, että tuohon ei ole olemassa uudempaa lämmitysjärjestelmän ohjelmaa. Tarttee varmaan kysäistä vielä, että saako tuon nykyisen ohjelman kenties ajettua sisään uudelleen.
Mää en millään jaksa uskoa, että tämä lämppärin toiminta olisi Mk.3:lle tyypillistä. Jos olisi niin veikkaan, että uusien autojen kauppoja olisi purettu aikoinaan järjestään.
Heating system from hell! :mrgreen:
Ok toivotaan että saat toimimaan kun olet noinkin paljon vaivaa nähnyt autosi kanssa. Ja kaikki muu pelaa paitsi tuo lämpöä jaloille on vikana.
Itsediagnoosin aktivointi
Kun sytytysvirta on kytketty asentoon 2, paina E (A) TC-moduulin painikkeita "POIS" ja "JALKASUOJA" samanaikaisesti hyvin lyhyesti ja paina sitten "AUTO" 1,5 sekunnin kuluessa. Sitten alkava itsediagnoosi kestää muutaman sekunnin. Animaatioikkuna ilmestyy E (A) TC -näyttöön tänä aikana. Löydetyt viat näytetään vikakoodien muodossa. Esimerkki: Ensinnäkin "93" vilkkuu 2 sekunnin ajan, sitten "42" 2 sekunnin ajan - DTC 9342. Jos vikoja ei ole tallennettu, kaikki näytön segmentit toimivat. Diagnoositila voidaan pysäyttää milloin tahansa PAINAMALLA mitä tahansa painiketta E (A) TC-moduulissa. Huomaa: Jos "DEFROST" -painiketta painetaan diagnostiikkatilan lopettamiseksi, kaikki vikamuistin vikakoodit poistetaan!
Vikakoodit
B1200 Mikä tahansa ilmastointijärjestelmän painike Painike jumissa / jumissa
B1242 Ilman kierrätysluukku: vika piirissä Avoin piiri / oikosulku
B1251 Sisälämpötila-anturi: avoin piiri Tarkista johto ja anturi
B1253 Sisälämpötila-anturi: oikosulku Tarkista johdin ja anturi
B1261 Aurinkokuormatunnistin oikosulussa maadoitukseen.Tarkista johto ja anturi
B1262 Ilmanjakoläppä - sulatusvika Tarkista johdotus; sulatusläpän piirin paikoitusmoottori
B1263 Ilmanjakoläppä - keskimmäiset tuuletusaukot: vika Tarkista johdotus; piirin paikoitusmoottorin keskimmäiset tuuletusaukot
B1342 Automaattinen ilmastointimoduuli ei toimi Vikakoodi on asetettu tapahtumaan
epäonnistumisesta.
B1676 Riittämätön akun jännite akun jännite ei ole alueella 9-16 V
B2266 Lämpötilan läppä: piirin vika Tarkista johdotus ja lämpötilan läpän paikoitusmoottori
B2297 Lämmittimen kotelon lähtöanturi: avoin piiri Tarkista johdotus ja anturi
B2298 Lämmittimen kotelon ulostulon anturi: oikosulku Tarkista johdot ja anturi
B2308 Tuulettimen sisäilman lämpötila-anturi Vaurioitunut moottori tai avoimen piirin moottori ei toimi
B2516 Puhallin: vika piirissä Vaurioitunut moottori tai avoin piiri
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
https://workshop-manuals.com/ford/monde ... ol_system/
Mittaa nuo kaikki kohdat jossa mainitaan toi "footwell"
Siellä on näköjään lämpöanturikin (jaloille) ties vaikka olisi rikki.
