Focus 2005 STW mittariston murhe
Itsen en ihan kauhean paljon tällaisen tekniikan päälle ymmärrä, joten toivottavasti tämän lukee joku, joka on minua fiksumpi. Kyseessä vaimon Focus STW vm. 2005. Yleensähän se mittariston keskellä yläreunassa oleva ajonestolaitteen merkkivalo sammuu kun moottorin käynnistää. Tänään jatkoi vilkkumista myös ajaessa, mutta auto toimi ihan normaalisti. Nyt kun illalla käytiin testaamassa, niin valo sammui normaalisti kun moottorin käynnisti. MUTTA kun moottorin sammutti, niin ajotietokoneen näyttöön ja radion näyttöön jäi valot päälle, eikä suostuneet sammumaan sitten mitenkään. Muilta osin mittaristo on pimeä ja radiossakaan ei napeissa valo pala, vain näytössä. Ajettiin pikku lenkki ja availin / lukitsin ovet moneen kertaan, mutta eipä auttanut. Sinne jäi pimeään yöhön vihreät valot kuulumaan. Onko kellekään tuttu juttu?
Re: Focus 2005 STW mittariston murhe
Mittaristo taitaa kaivata huoltoa eli tinailua
Foorumissa paljon juttua kyllä on . Noita firmoja jotka noita korjaa kyllä löytyy.Tietenkin kannattaa lukea vikakoodit että tietää varmasti vian laadun.
FORD FOCUS MITTARIN KORJAUS
Mittaristo pätkii
LCD-näyttö ei toimi
Nopeusmittari ei toimi
Kierroslukumittari ei toimi
Ajonesto päällä
Pikselivika
Mittari täysin pimeä
Kaikki merkkivalot vilkku
Stearing Assist Failure 4
Engine System Fault
Acceleration Reduced
ESP system Fault
Engine Mailfunction varoitusvalot tulee näkyviin
Vikakoodeja; U0140, U0001, U0121, P1260, U2202, U1900
viewtopic.php?t=60840
Mittaristo pätkii
LCD-näyttö ei toimi
Ajonesto päällä
Pikselivika
Engine System Fault
ESP system Fault
