Startti naksahtaa vain
Mondeo kuski lapista
Viesti Kirjoittaja Mondeo kuski lapista »
Moro
Täälä taas kerran kyselemässä apuja,mikä nyt on tullut kun startatessa kuuluu vain naksahdus auto on mondeo 2008 1,8tdci eikä käy? Omat epäilykset on mutta kuitenkin täältä kyselen ku tietoisempaa väkeä..
Re: Startti naksahtaa vain
Akku tyhjä
Akku on ladattu täyteen
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Solenoidi ei vedä päälle ja onko mitä lie estoja näissä uusissa autoissa? niistä mulla ei mitään tietoja?
Siis se oireili tuita samaa muutaman kerran ja yhtäkkiä heitti pelaamasta. Eli onko nöin teidän mielestä.että starttikauppaan lähettävä?
uus startti on satasen hintanen.
Kannattaa tietty kurkata ettei siellä startin hammaspyörän edessä ole metallipujua. (kaksoismassasta.)
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Onko kaveria apuna. Vasara tai muu lyömäväline naputa starttiin ja toinen käynnistää autoa. Tuolla kikalla monesti pääsee jatkamaan matkaa jos tienpäällä sattui tälläinen juttu.
viewtopic.php?t=57297
Sitten startin paikka,eli onko se tuossa moottorin edessä vasemmalla puolella vai missä se on? En kovin ole ite tätä remppaillu..
Renee
Startti majailee siellä missä on kytkin ja vauhtipyörä . Startin ratas sitä vaihtipyörää pyörittää että moottori käynnistyy.. Monesti on aika hankala vaihtaa kotipihassa..
Tuossa videoita noista näkee asennuksen.
Ensimmäisenä mk3 mallinen sama motti
https://youtu.be/q4ItPF1o8L0
https://youtu.be/ydw10CKZwp8
Mitähän korjaamolla menee aikaa tuommoseen?
Renee
Varmaan se tunti siinä menee kun on minimiveloitus.
Okei,kiitos avusta taas.
Renee
Tuossa korjaamon hintoja mitä startin vaihto maksaa. Mukana on startti kun monesti korjaamo sen tilaa samalla kertaa ja työllä on sitten myös takuu.
https://autojerry.fi/hinnat/starttimoot ... rd/mondeo/
Tessu200
Käy ensin kysymässä vähän halvemmasta korjaamosta vaihtavatko,merkki ym isotliikkeet osaa kyllä velottaa.
Startinkin voi sinne ostaa sitten itse jos tietää mikä kuuluu tai korjaamo sen tilaa.
anttoo
Viesti Kirjoittaja anttoo »
Samaa kyselin tuolla vähän aiemmin.
Nyt startti vaihdettu uuteen, katsotaan miten käy.
Fordin teoria asialle oli, että solenoidi ei jaksa työntää startin hammaspyörää kehälle, koska liikkuvat osat on voideltu niin ympäristöystävällisillä aineilla, että toisinaan jämähtävät kiinni. Rasvat on nyt korvattu huollossa moottoriöljyllä, joka taas toivottavasti pysyy hampailla...
