Startti naksuu
tonza85
Startti naksuu
Viesti Kirjoittaja tonza85 »
Elikkä startti naksuu eikä pyöri.
Tarpeeksi monta kertaa kun avainta kääntelee startti asentoo nii saattaa startata.
Uusi startti vai vanhan putsaus ku jostai luin et kaksoismassavauhtipyörästä lähtevä muju tukkisi startin ja tulisi kyseisiä oireita?
Keväällä teki muutaman kerran naksumista mut nyt ei meinaa millää lähteä pyörittämään.
Autona galaxy 08 .2.0tdci
Re: Startti naksuu
Paljon startillaa on ajettu.Eikös se solenoidi vikaa tee kytkeytyy muttaa ei kytket että startti alkaisi pyöriä. Missä kunnossa startin hiilet ja se johdotus ja akku on hyvässä kunnossa.Sanoin maadotus Oletko tehnyt kikka 2 toinewn käynnistää ja samallaa naputat starttiin auttaa monesti että pääsee kotia. Tietysti onko starttin ja vauhtipyörän hannastuss balansissa. Monesti se käyttöikä tulee vastaan niin helpoin on laittaa vaihtostartti ja taasen menee yli 300tkm huoletta
https://www.autonvaraosat24.fi/ford/gal ... %5B0%5D=30
Startin toimintaperiaate http://santunblog.blogspot.com/2013/12/ ... n-eli.html
Viimeksi muokannut Renee, 16 Syys 2019 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saksoboy
Re: Startti naksuu
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Itsellä kaksoismassan moska vaikutti juurikin bendix laitteen toimintaan eli startti kyllä pyöri mutta startin ratas ei vaan päässyt siirtymään vauhtipyörän hammastukseen. Sun ongelma kuulostaa siltä ettei startti jaksa pyörähtää jolloin vika on joko maadoituksessa taikka startti/hiilet on yksinkertaisesti tullut tiensä päähän. Jos startti ei puhuisi mitään niin sillon vika olisi solenoidissa.
tonza85
Re: Startti naksuu
Autolla ajettu 320tkm ja ei tietoa onko koskaa vaihdettu starttia.
Tosissaan just napsahdus ääni kuuluu kerran konehuoneesta mut ei lähde pyörittämään
Eli uusi startti tilalle vaan sitten.
Re: Startti naksuu
Välillä se naksutus tai tikitys johtuu siitä, että akun jännite on liian alhainen, akku loppu, se raja on jossain 12,0 V, pitäis testata apuvirralla..
NiceMan
Re: Startti naksuu
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
tursas kirjoitti: 17 Syys 2019 05:31 Välillä se naksutus tai tikitys johtuu siitä, että akun jännite on liian alhainen, akku loppu, se raja on jossain 12,0 V, pitäis testata apuvirralla..
Tämä, onko akku vanha ? Jos on niin siitä aloittaa..
tonza85
Re: Startti naksuu
Vaihdoin tänään startin nii alko toimimaan.
Akku on kunnossa.
Vanhalla startilla ku starttasi kuullosti että ois ollu vaikea pyörittää konetta mutta uudella aivan erillainen ääni.
Re: Startti naksuu
Hyvä homma ja turvallista matkaa.
