Flektin toiminta
Flektin toiminta
Terve, olisi pulma. Vaihdoin flektin hiilet, oli aivan loppu. Testasin. Suoraan akkuvirralla, ja nyt flekti toimii. Mites toi ohjainboksin toiminta. Syöttökaapeliin tulee virrat, katsoin kynällä. Laitoin kaapelin kiinni, testasin liittimistä, mihin flektin johto tulee kiinni. Ei tule virtaa, vaikka, ilmastointi päällä, ja kompura pyörii. Syöttökaapelissa, 3 johtoa, joista 1 ohut. Eikös se one, ns heräte ?. Ilmat alkaa olee sellaiset, että pitää flektin toimia. Onko jotain, mitä en tiedä, tai huomioinut ?
Re: Flektin toiminta
Kuules tuossa samaa ongelma sitä pähkäiltiin .Lue juttu kaikki noi rele ja sulakejutut on kunnossa samoin se lämpötilaanturi .Kun ilmastointi on päällä flefti onko edelleen mykkänä.
viewtopic.php?t=58211
https://www.talkford.com/threads/radiat ... ng.203548/
Fleftin sähköt mitä vuosimallia auto on että tuli oikea
Kävin tossa taas ihmettelemässä flektiä. Otin ohjainboksin siitä irti. Laitoin virtapiuhan boksiin kiinni. Moottori käyntiin, ja ilmastointi päälle. Kokeilin flektille menevistä nastoista virtaa. Valo vilahti. Aloin tarkemmin seuraamaan. Piti, noin 30 sek taukoa, ja valo vilahti sekunnin ajaksi. Sitä teki koko ajan. Kompura toimii. Osaako kukaan tuota selittää. Eihän flekti, ehdi edes reagoimaan, noin lyhyeen virtaan.
Käyppä lukaisemassaa autosta vikakoodit. Onko boxi viallinen vai jossain muualla huono kytkentä. Oliko se flefti muuten kunnossa ettei ole polttanut oikosulun takia jotain järjestelmästä
Tuulettimen ohjaimet missä kunnossa ja samoin rele onko katsottu minne asti se virta oikein tulee ennen katkomista. Ja ettei ole klassinen huono liitos missään
https://www.talkford.com/threads/broken ... fix.217647
Viimeksi muokannut Renee, 15 Touko 2022 19:01. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Onko mk3 Mondeo? Käyttäjänimestä päätellen.. Bensamallissa flekti pyörii koko ajan kun ilmastointi päällä. Jotain vikaa ohjauksessa jos kompura kuitenkin pyörii eikä käynnistä flektiä.
Kannattaa katsoa salamenusta onko dtc-koodeja.
