Terve!
Lämmittimen kanssa semmoista vikaa että puhaltaa vain tuulilasille. Lämmön ja puhaltimen nopeussäätö toimii normaalisti ja lämmittimen läppien sähkömoottorit toimivat. Missä mahtaisi olla vika? Kyseessä siis manuaali-ilmastoinnilla oleva tapaus.
Mondeo mk3 lämmitinvikaa
Re: Mondeo mk3 lämmitinvikaa
Kuules tuossa on tekstiä joten tee tuossa linkissä oleva resetointi ensiksi ilmastoinille.
viewtopic.php?t=46204&sid=51e8e31b2e55d ... a7858e97e7
Toiseksi noi läpät ohjaa ilmavirtausta joten siellä ongelma. Vai liikkuuko ne läpät kun säätelee puhallusta jalkatilaan ja muualle. Raitisilmaduodatin on puhdas koska vaihdettu
Millainen toi säädinpaneelin toiminta on onko kaikki kunnossa. Tuossa focuksessa sama ongelma.
viewtopic.php?t=39181
Purin tänään kojelautaa sen verran että pääsin käsiksi noihin läppiin. Tuulilasille menevän läpän akseli oli poikki. Koska läpän vaihto on aika tekemätön paikka, otin koko läpän pois sieltä. Tällöin tuuletusta pystyy säätämään jaloille ja eteenpäin mutta puhallus menee aina myös tuulilasille. Minua tämä ei haittaa. Tästä aiheesta on ollut keskustelua brittifoorumeilla.
Samalla kertaa tuli korjattua rikkinäinen kuskin penkinlämmitin. Tiedoksi myös muille Mondeon penkinlämmittimien kanssa taisteleville niin vika on hyvin samanlainen mitä foorumilla aiemmin Focuksien suhteen on käsitelty. Johdot (kelta-vihreä ja sininen -01 mallissa jos joku haluaa toimintaa testata mittarilla liittimestä) oli poikki vaahtomuovin keskivaiheilta kuin leikattuna. Tein helpohkon korjauksen ja laitoin liittimillä kiinni toisiinsa, oli omille taidoille liian vaikea kohta juotettavaksi.
Mukavampaa ajella kun koppi on lämmin ja perse grillaantuu
