Autossa manuaali-ilmastointi jos jotain vaikuttaa..
Joskus tuo on omalla kohdalla kans ranttuillu, saattaa puhaltaa jaloille ja pitäis saada lasille happea että saisi huurut pois.. Ei lähte nappula pyörimään suuntaan eikä toiseen, saa ihan tosissaan vääntää ja jos jostain syystä lähtee liikkeelle niin hirveällä paukkeella.. Sitä en tiedä että onko se sähkösellä ohjauksella vai vieläkö lie vaijerilla, foorti tuntuu joissakin asioissa tulevan muita autoja paljonki jälkijunassa, muissa kun joku ohjaus on jo sähköistä niin fordilla vasta mekaaninen toimii jotenkuten.
En nyt ennen viikonloppua jouda hämmentämään tai ettimään vikaa, sillä rupesin kyselemään että onko muut kuulleet tällaisesta vaivasta?
Pitäiskö tuo käyttää tuo paneeli irti ja kummastella mitä se on syönyt, tietäisi vain miten sen ehjänä ja ilman suurempia jälkiä saa irti.
Myöskään puhallin ei toimi, namiskaa kun kiertää neloselle niin loppuu hönkä koko laitoksesta, mutta kun painaa nappia pohjaan päin niin alkaa pelaamaan, jos laittaa 2 päälle, niin joutuu myös hieman nitkuttelemaan namiskaa kahatkätteen että alkaa puhallin pyöriä
Sisusta tämän näköinen, mutta varustetaso Ghia eikä RS kuten mittaristo näkyy niin ilmoittavan.
Eli kuvassa raation alla nuo kolme kierrettävää namiskaa, vasen lämpö, keskimmäinen määrää minne ilma ohjataan ja oikean puolimmainen määrää puhaltimen nopeuden. Tuossakin kun ilma ohjattu jaloille niin meillä namiska liikkuu ehkä puolen senttiä molempiin suuntiin eikä enempää, ellei tosiaan sitten paukkeen kera lähe läpät liikkeelle.
Harvinaisen hankalasti selitetty
HUOM. kopioitu ei-foorti-aiheiselta foorumilta suoraan siksi sisustan kuva mukana, laiskottaa ei jaksa korjata
