Focus mk1 lasinpyyhkijat sekoilee
No niin, eli Fokkerin lasinpyyhkijat oikuttelee.. Pissapojan katkaisijan kautta tuleva pyyhkäisy jää hakkaamaan niin kauan kuin sammuttaa virrat ja toinen häiriö on tihkuasennossa jossa pyyhkimet hankaavat myös tauotta ykkösnopeudella eli tihku ei toimi. Onko joku relevika vai voiko viallinen viiksi aiheuttaa tuollaista ongelmaa?
The world is going to hell and I just driving a Ford
http://i145.photobucket.com/albums/r224 ... 0B0787.jpg
http://i145.photobucket.com/albums/r224 ... cort-2.jpg
Re: Focus mk1 lasinpyyhkijat sekoilee
Kyllä se viiksi kannattaa vaihtaa ensimmäisenä.
Mistä löytyy viiksiä?
Varaosaliikkeistä, Motonetissa näytti olevan jossain pari, 59.90 tai sitten tilaa netistä maailmalta, jos sattuu tietämään varaosanumeron tai osan nimen enklanniksi, nuuka ettii autopurkaamoista..
Mitenkäs kun siitä virrat sammuttaa loppuu toiminta? eikös se viittaisi johonkin tihkun tms releeseen?
Jos pelkkä katkasia jäisi jumiin olisi se jumissa yhä kun virrat kytkee,että vois olla ihan siitä tihkunreleestä tuo vika...
Ja purkaamolta löytynee molemmat tuskimpa kaikki risoja on.
Niin, sitä mietin että onko tihkulle jossain rele ettei koko ns. piirikortti tarvitse vaihtaa?
Fuses and relay Ford Focus MK1vanaja75 kirjoitti: 12 Loka 2021 06:30 Niin, sitä mietin että onko tihkulle jossain rele ettei koko ns. piirikortti tarvitse vaihtaa?
https://fusesdiagram.com/ford/fuses-and ... s-mk1.html
Rele
R19 tai R18
Front intermittent wiper, ehkä, arvaus..
Yleensä pitäs releet saada erikseen irrotettua kyllä
Kiitos tiedoista, täytyy alkaa tutkimaan
Vielä sen verran tiedustelen, että käykö pyyhkijä rele - 01:stä Mondeosta?
Yritä tehdä jotain itekkin, siinä releessä usein lukee se mikä se on ja nåkee minkä mallinen se on, se selviää sillä että testaa.vanaja75 kirjoitti: 14 Loka 2021 17:28 Vielä sen verran tiedustelen, että käykö pyyhkijä rele - 01:stä Mondeosta?
SELVÄ
No nyt on rele vaihdettu, mutta vika on edelleen. Pitää varmaan seuraavaksi vaihtaa se viiksi..
Oliko vaihtorele varmasti ehjä?
Hyvin usein jo käytetyt tuppaa olee samalla tavoin risoja.
Ei kai näissä ole sitten erikseen rele itse pyyhkimistoiminnoille ja sitten taas eri rele sille pelkälle tihkulle?
Kaikenmoista kun on nähty.
Pitää sen focuksen alkuperäisen releen sarjanumerolla tilata uusi, jos ei silläkään toimi niin pitää varmaan sitten se viiksi vaihtaa.
