Focus mk1 lasinpyyhkijat sekoilee
vanaja75
Viesti Kirjoittaja vanaja75 »
No niin, eli Fokkerin lasinpyyhkijat oikuttelee.. Pissapojan katkaisijan kautta tuleva pyyhkäisy jää hakkaamaan niin kauan kuin sammuttaa virrat ja toinen häiriö on tihkuasennossa jossa pyyhkimet hankaavat myös tauotta ykkösnopeudella eli tihku ei toimi. Onko joku relevika vai voiko viallinen viiksi aiheuttaa tuollaista ongelmaa?
Re: Focus mk1 lasinpyyhkijat sekoilee
Kyllä se viiksi kannattaa vaihtaa ensimmäisenä.
vanaja75
Mistä löytyy viiksiä?
vanaja75 kirjoitti: 11 Loka 2021 13:10 Mistä löytyy viiksiä?
Varaosaliikkeistä, Motonetissa näytti olevan jossain pari, 59.90 tai sitten tilaa netistä maailmalta, jos sattuu tietämään varaosanumeron tai osan nimen enklanniksi, nuuka ettii autopurkaamoista..
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Mitenkäs kun siitä virrat sammuttaa loppuu toiminta? eikös se viittaisi johonkin tihkun tms releeseen?
Jos pelkkä katkasia jäisi jumiin olisi se jumissa yhä kun virrat kytkee,että vois olla ihan siitä tihkunreleestä tuo vika...
Ja purkaamolta löytynee molemmat tuskimpa kaikki risoja on.
vanaja75
Niin, sitä mietin että onko tihkulle jossain rele ettei koko ns. piirikortti tarvitse vaihtaa?
vanaja75 kirjoitti: 12 Loka 2021 06:30 Niin, sitä mietin että onko tihkulle jossain rele ettei koko ns. piirikortti tarvitse vaihtaa?
Fuses and relay Ford Focus MK1
https://fusesdiagram.com/ford/fuses-and ... s-mk1.html
Rele
R19 tai R18
Front intermittent wiper, ehkä, arvaus.. :roll:
Tessu200
Yleensä pitäs releet saada erikseen irrotettua kyllä
vanaja75
Kiitos tiedoista, täytyy alkaa tutkimaan👍
vanaja75
Vielä sen verran tiedustelen, että käykö pyyhkijä rele - 01:stä Mondeosta?
vanaja75 kirjoitti: 14 Loka 2021 17:28 Vielä sen verran tiedustelen, että käykö pyyhkijä rele - 01:stä Mondeosta?
Yritä tehdä jotain itekkin, siinä releessä usein lukee se mikä se on ja nåkee minkä mallinen se on, se selviää sillä että testaa.
vanaja75
SELVÄ🤓
vanaja75
No nyt on rele vaihdettu, mutta vika on edelleen. Pitää varmaan seuraavaksi vaihtaa se viiksi..
Tessu200
Oliko vaihtorele varmasti ehjä?
Hyvin usein jo käytetyt tuppaa olee samalla tavoin risoja.
Ei kai näissä ole sitten erikseen rele itse pyyhkimistoiminnoille ja sitten taas eri rele sille pelkälle tihkulle?
Kaikenmoista kun on nähty.
vanaja75
Pitää sen focuksen alkuperäisen releen sarjanumerolla tilata uusi, jos ei silläkään toimi niin pitää varmaan sitten se viiksi vaihtaa.
