Sync päivitykset
vignale-phev
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja vignale-phev »
toasti kirjoitti: 17 Syys 2021 14:53
vignale-phev kirjoitti: 16 Syys 2021 18:20 3.4.21194 päivitys vei 2021 Kugasta puheetunnistuksen ja navista ääniopastuksen. :cry:
Itse ehdin nyt vasta asentaa omaan Focukseen tuon päivityksen ja samalla tavalla kävi. Hyvä päivitys, kiitos Ford :thumbup:
Nyt tietää muutkin :thumbup:
FordForEver
Viesti Kirjoittaja FordForEver »
pätkä kirjoitti: 13 Syys 2021 20:50
toasti kirjoitti: 13 Syys 2021 12:04 3.4.21194 julkaistu Focus mk4:lle virallisesti Fordin sivuilla.
Tämä päivitys onnistui mutta edelleen tarjoaa samaa 8.6 gigan map-päivitystä joka on kaatunut mem_error01 virheeseen jo kesäkuusta lähtien. Samaan virheeseen kaatuu nytkin eli muisti vähissä. Täytyy ladata vielä uudelleen toiselle tikulle.
Tällä viikolla tuli itselle ainakin näkyviin uusin karttapäivitys Mondeolle, edellisestä tarkistuksesta on tosin useampi viikko, joten tarkempi julkaisupäivä ei ole tiedossa. Isoin karttapäivitys koskaan mitä itse olen lataillut, zipillä kokoa noin 24Gt. Asennus meni yhdellä tikulla, mutta useamman bootin kautta. Asennustiedostossakin on tosin useampi vaihe.
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
focst kirjoitti: 16 Syys 2021 19:33
Tiedossa oleva ongelma. Korjaantuu seuraavassa päivityksessä.
Mistäs muuten tällainen tieto on peräisin?
toasti kirjoitti: 18 Syys 2021 13:17
Ihan huollossa tiedossa oleva asia. Suositeltiin päivitystä vain hätätapauksessa koska voi aiheuttaa ongelmia. Ainoa sync päivitys minkä on huomannut jotain tekevän oli se jossa siisti musta tausta vaihtu tohon siniseen. Enemmän näyttää päivitykset olevan edellisen päivityksen virheiden korjausta.
toasti
focst kirjoitti: 18 Syys 2021 15:26
Jännä ettei sitten muka edes cyanlabsin foorumeilla kukaan ole raportoinut tällaista ongelmaa 21194 keskusteluketjussa.
toasti kirjoitti: 18 Syys 2021 16:20
Näin huollossa sanottiin. Omaani en päivitä ennen kun toimiva päivitys on julkaistu on tulossa pian. Mutta kokeilemalla se selviää jokainen tekee omalleen mitä haluaa. :thumbup:
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
On sillä kommentteja mutta hiukan eri paikassa:
https://community.cyanlabs.net/t/lost-v ... 21194/3782
Freeze kirjoitti: 18 Syys 2021 20:55 On sillä kommentteja mutta hiukan eri paikassa:
Ford oli kans huolloille varoittanut ongelmista uusimmassa päivityksessä.
toasti
No toi on mun tekemä ketju :lol:
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
focst kirjoitti: 18 Syys 2021 15:26 Ihan huollossa tiedossa oleva asia. Suositeltiin päivitystä vain hätätapauksessa koska voi aiheuttaa ongelmia.
Miksiköhän tämmöisiä "viallisia" päivityksiä pidetään jakelussa? Aikamoista spedeilyä.
Moro
Tikulle ladattu uusin maps,enpä tiedä uskaltaako laittaa tikkua autoon😲
Harri
_JPA
Sama vika. Ei asennu.
_JPA
_JPA kirjoitti: 17 Syys 2021 15:21 Varoittaako enää edes kameratolpista vai on suu tukittu siltäkin osin?
Ei varoita.
Ja puhelimen soidessa hälytysääntä ei kuulu.
fordever
Viesti Kirjoittaja fordever »
Syncin päivitys versioon 21194 tehty (Fordin sivuilta ladaten USB-tikulle) vaikka olin jo lukenut täältä Kugan ongelmasta ja siitä että ongelma tiedossa ja odotetaan seuraavaa päivitystä.
Tosiaan navigaattori mykistyi mukaan lukien tietysti kameratolppahälytykset. Puheentunnistus ei toimi, tulee ilmoitus että se ei ole valmis. Handsfreen merkkiäänet myös poissa eli puhelut eivät soi Syncin kautta tai jos soittaa jollekin, ei kuulu soittoääntä.
Voisi moisen päivityksen ottaa pois jakelusta ihan heti kun alkaa kuulua ongelmista.
Jogke
Viesti Kirjoittaja Jogke »
Minulla ongelma korjaantui sillä, että päivitin äänitiedoston vanhempaan versioon: 5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ
Ford Focus 1.5 EcoBoost A8 2021
toasti
Jogke kirjoitti: 20 Syys 2021 11:04 Minulla ongelma korjaantui sillä, että päivitin äänitiedoston vanhempaan versioon: 5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ
Juu tällä se korjaantuu. Näin toimin itsekin kuten kerroinkin tuossa aiemmin linkatussa cyanlabsin viestiketjussa.
Erikoista, että ilmeisesti kuitenkin isolla osalla uusin tiedosto toimii, koska cyanlabsin 21194 palauteketjussa ei mielestäni tällaisista ongelmista mainintoja ollut. Vai liekö kaikki sitten asentaneet reformat-metodilla ja sen avulla uusin äänitiedosto sattuisi toimimaan. No, pääasia että tuon vanhan pystyy helposti asentamaan takaisin, ettei tarvitse kärvistellä ilman äänikomentoja ja naviääniä
_JPA
Kauanko tuon äänitiedoston asennus kestää?
Minuutteja, puolituntia?
toasti
_JPA kirjoitti: 21 Syys 2021 14:01 Kauanko tuon äänitiedoston asennus kestää?
Oisko ollut joku 15-20 min.
Moro
F10 kartat meni nyt ilman mitään ongelmia,reilu tunti...
Harri
_JPA
toasti kirjoitti: 21 Syys 2021 14:23
Mikähän tuossa nyt kivestää, kun ei aloita asennusta ollenkaan...
Liekö joku kirjoitusvirhe autoinstall-tiedostossa.
Onko merkitystä Item1 kohdassa, että onko tiedoston nimen perässä tiedostopääte (TAR.GZ)
Aiemmissa virallisissa päivitystiedostoissa tiedostopäätettä ei tuossa kohtaa ole, mutta Cyanlabsin ketjussa löytyvässä ohjeessa on.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 5U5T-14G391-AP_1626914045000.TAR.GZ
Open1 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AP_1626914045000.TAR.GZ
Options = AutoInstall
FordForEver
_JPA kirjoitti: 23 Syys 2021 14:08 Mikähän tuossa nyt kivestää, kun ei aloita asennusta ollenkaan...
[SYNCGen3.0_ALL]
Noissa Item* riveissä ei pidäkään olla tiedostopäätettä, ne on otsikoita. Vastaavat Open rivit sisältää varsinaisen tiedoston.
Pitää ehkä asennella useammalla bootilla, mutta lopulta sinne tulee se generoitu filu mikä palautetaan.
toasti
[SYNCGen3.0_ALL]
Tolla ei käsittääkseni ole yhtään mitään merkitystä mitä tossa item1 lukee. Siihen voi kirjoittaa vaikka "Voice" kuvaamaan, että tämä on äänitiedosto.
Sulla on kuitenkin tuo osion nimi ekalla rivillä väärin. Sen pitäisi olla käsittääkseni SYNCGen3.0_ALL_PRODUCT
Lisäksi olet asentamassa uusinta AP-päätteistä äänitiedostoa uudelleen, joka ei korjaa tuota ongelmaa.
Helpoiten tän asennustikun saa tehtyä syn3updaterilla. Valitset asennettavaksi versioksi esim 3.4.21098, mutta valitset asennettavaksi ainoastaan äänitiedoston.
_JPA
Onkistuihan se asennus. Tuo esimerkki oli kopsattu Cyanlabsin keskustelusta, siinä oli se uusi toimimaton äänitiedosto.
Ekaa riviä en muuttanut, mutta minulla oli äänitiedoston nimestä pudonnut viimeinen merkki pois.
Päivitykseen sisältyi yksi buuttaus. Tein vielä manuaalisesti toisen ja nyt navigaattori taas juttelee.
keke666
Viesti Kirjoittaja keke666 »
Moi,
Asensin tuon viimeisimmän päivityksen ja F10 kartat. Kun ongelmia tuli vastaan, niin sitten vasta rupesin taas googlaileen ja eksyin tänne. Asensin Syn3updaterillä. Sain äänet takaisin suurilta osin. Äänikomennoissa "hae osoite" ja "hae kiinnostava paikka" komennot eivät toimi. Sen sijaan soittaminen toimii.
Ei vissiin auta kuin odotella Fordin korjaavaa päivitystä.
huppumies
Viesti Kirjoittaja huppumies »
En nyt ehdi googlailla, mutta viekö uusin syncin päivitys myös AA kautta käytettävien navien (gmaps ja waze) äänet pois?
