Uusi Focus mk4 2018
Freeze
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Muutamia juttuja ...
- Muistitikut eivät ole välttämättä kestäviä, uuden tikun ostokin voi auttaa
- Sen tikun koko kannattaa olla 32 Gt jos aiot päivittää myös kartat
- Alusta tikku Windowsin Alusta / Format toiminnolla tiedostomuotoon ExFAT
- Pura ladatun tiedoston sisältö tikun päähakemistoon
- Itse olen käyttänyt edessä, puhelimen säilytyskotelon pohjalla olevaa liitintä
EeroH
Viesti Kirjoittaja EeroH »
Lähdettiin puuhamaahan niin laitoin puhelimen hotspot yhteyden. Painoin hae päivityksiä nappia noin sata kertaa ennen kuin tapahtui mitään. Sitten latasi n.10min ja katkaisi yhteyden. Uudelleen ei suostunut yhdistymään kumpaakaan puhelimeen. Huoltoasema stopin jälkeen taas teki yhteyden mutta katkaisi sen taas kohta. On kyllä paska systeemi. Pitää etsiä toinen muistitikku ja kokeilla vielä. Kartoilla ei niin väliä mutta jos sync paranisi päivityksellä.
EeroH kirjoitti: 24 Heinä 2021 10:39 Lähdettiin puuhamaahan niin laitoin puhelimen hotspot yhteyden. Painoin hae päivityksiä nappia noin sata kertaa ennen kuin tapahtui mitään. Sitten latasi n.10min ja katkaisi yhteyden. Uudelleen ei suostunut yhdistymään kumpaakaan puhelimeen. Huoltoasema stopin jälkeen taas teki yhteyden mutta katkaisi sen taas kohta. On kyllä paska systeemi. Pitää etsiä toinen muistitikku ja kokeilla vielä. Kartoilla ei niin väliä mutta jos sync paranisi päivityksellä.
Ite en ainakaan huomannut mitään eroa Sync toiminnassa. Kartat ei mennyt läpi isän focuksessa mulla ei ollut ongelmia tikulla päivityksessä. Ois vissiin pitänyt poistaa valmistenro kuittaus pois tikulta että lähtis toiseen autoon tekemään. Viimeksi ei ollut ongelmia.
PiuhaPoikki
Mulla taas on wifin kautta päivittynyt sekä itse Sync että kartat jo pariin kolmeen kertaan ihan kiltisti.
Sen pitää vaan antaa touhuta taustalla ihan omassa rauhassa niin kauan kun se haluaa touhuta. Hyvin on toiminut mutta hidasta se on.
Mulla kulkee autossa aina tabletti mukana ja se toimii wifi-tukarina muun ohella. Auto on siis kokoa ajan netissä kun ajetaan.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
grizzly
Viesti Kirjoittaja grizzly »
Jaa-a...Helmikuussa tilattu auto, eikä vieläkään kuulu autosta mitään. Taitaa tulla uusi malli markkinoille, ennen kun tuota MK4 saa tehtaalta.
Ford Escort CLX 1.6->Ford Fiesta XR2i->Ford Escort RS2000 -93->Ford Mondeo -01->Ford Focus -05->Ford Fiesta -12->Ford Focus -17 ->Ford Kuga-18->Focus Active 1.5 A8 STW -21
Ja paljon, paljon muita merkkejä ja malleja...
Jazzo
Viesti Kirjoittaja Jazzo »
grizzly kirjoitti: 30 Heinä 2021 16:01 Jaa-a...Helmikuussa tilattu auto, eikä vieläkään kuulu autosta mitään. Taitaa tulla uusi malli markkinoille, ennen kun tuota MK4 saa tehtaalta.
Tammikuun ensimmäisinä päivinä tilattu, piti valmistua helmikuussa, mutta tehdas oli kiinni. Sen jälkeen ei ole mitään kuulunut. Joten ei varmaan ehdi edes faceliftiin, vaan tulee samantien mk5.
Ajossa: 2024 Kuga ST-line X AWD,
Ex: Toyota Rav4 Plug-in AWD 2023, 2021 Focus 1.5 Ecoboost A8 Titanium Wagon, Focus 1.5 Ecoboost M6 Titanium Wagon (+14 muuta Fordia)
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Moi kuinka käy jos malli.muuttuu mitä on tilattu pysyykö hinta kummiskin samana. Aika pitkä on odotus jos siitää alkutilanteesta lähtee.
EeroH
Lokakuu sanottiin valmistuskuukaudeksi. Äkkiähän nämä tulee jos vertaa pariin kelloon jotka juuri tilasin :D
EeroH
AAR85 kirjoitti: 25 Joulu 2019 14:17 Tässä nyt kuva tuosta farkusta H&R -40mm/-35mm jousien kanssa. Ford 16” vanteet ja Michelin x-ice north4 215/60-16. Eikös muuten tuo 16” rengaskoko kuuluisi olla 205/60-16? Noo en valita koska mittarivirhe 0. Kesäksi 19” vanteet hommattu.
Meinasin just kysyä meneekö 215/55-17 vakio titaniumin alle mutta meneehän ne jos nuo 215/60-16 menee madallettuun :thumbup:
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
EeroH kirjoitti: 05 Elo 2021 10:50
Ainakin Activen vakiorengaskoossa (17") gummin ja lokarin väliin jää siinä mielessä vähän tilaa, että talvella loskasuolahiekkakurapaska tahtoo jäätyä ja alkaa ahdistaa renkaan pyörimistä ja kääntymistä. Mokoma huopa sisälokarissa taitaa tuon aiheuttaa. Oppii kyllä ajon päätteeksi potkimaan kaaret "vapaaksi" moskasta ennen kuin jäätyy.
:ford: EX: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
AAR85
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Ihan varmasti mahtuvat vakio alustan kanssa 👍🏼
BMW 330e xDrive Touring ’22
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
205/60/16 vs. 215/55/17 halkaisijoiden ero on noin 16mm.
Karol
Viesti Kirjoittaja Karol »
Lataus ongelmat ei ole loppuneet kyseisestä mallista. Ilmoittelee "lataus vähäinen" ja välillä ei toimi ovien avaus tai start/stop toiminto. Talvella taas ei toimi polttoainelämmitin. Mitään logiikkaa ei ole milloin toimii tai ei toimi. Käynyt useamman kerran huollossa ja huolto levittelee käsiään vaikka tietää ongelman. Sähköautotkin keksitty muttei Fordeissa latausta saada kuntoon. Ongelma kestänyt vuosia. Kohtahan takuut loppuu mutta onneksi on kuluttajansuoja valmistus virheisiin tuotteessa.
Renee
Kuten tiedätte kännyn akkua ei saa ladata täyteen. 80% on para lataustila jolloin akku kestää pitempään väittää oppineet. Focuksessa sama juttu varmaan muuten ei ymmärrä miksi akkua ei voi ladata täyteen. 100% ja voltit on 12.74 yön jälkeen seisottuaan.
Karol kirjoitti: 11 Elo 2021 21:12 Lataus ongelmat ei ole loppuneet kyseisestä mallista. Ilmoittelee "lataus vähäinen" ja välillä ei toimi ovien avaus tai start/stop toiminto. Talvella taas ei toimi polttoainelämmitin. Mitään logiikkaa ei ole milloin toimii tai ei toimi. Käynyt useamman kerran huollossa ja huolto levittelee käsiään vaikka tietää ongelman. Sähköautotkin keksitty muttei Fordeissa latausta saada kuntoon. Ongelma kestänyt vuosia. Kohtahan takuut loppuu mutta onneksi on kuluttajansuoja valmistus virheisiin tuotteessa.
Mulla on koko kesän toiminut ilman ongelmia. Talven pakkaset kertoo sitten onko oikeasti kunnossa. Tällä voi sentään ajaa vaikka on lataus ongelmia ollut. Sähköauto halvaantuu pienestäkin viasta kokonaan..id4 on ihan hieno auto mutta en ostaisi omalle pihalle seisomaan.
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Mulla on kans ihan sekaisin, näköjään asettunut tuonne 40-45% tietämille, sen ylemmäs ei nouse. Viikon päästä pajalle.
Onko muuten tämä lataus probleemi vain focuksen ongelma vai koskeeko myös Mondeota? tai Kugaa?
PiuhaPoikki
Te, joilla lataus ei toimi ja tarkkailette tilannetta OBD:n kautta: URGENT!
Ettehän vain makuuta sitä OBD-palikaa liittimessä kiinni?
Se nimittäin sotkee akun kalibroinnin. Akku kalibroituu 10-15% todellista pienempän lukemaan silloin kun lukija on yön yli kiinni liittimessä.
Palikka irti ja kas, seuraavana aamuna lukema onkin noussut.
Tämän ilmiön olen unohdusten myötä todennut useaan otteeseen.
EeroH
Taunusautomaatti kirjoitti: 12 Elo 2021 07:40 Onko muuten tämä lataus probleemi vain focuksen ongelma vai koskeeko myös Mondeota? tai Kugaa?
Vain joidenkin Focusten ongelma, mondeosta en tiedä. Meillä molemmat autot toimineet koko kesän.
Renee
Mondeo ei tätä ongelmaa tunnista. Virtaa riittä että kaikki toimii normisti
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
@Freeze, katoin Spritmonitorista että sulla on menny yli tonni tossa 60tkm huollossa. Varsinkin kun esim RS-Huolto ilmoittaa 60tkm huoltohinnaksi 395e..
Mitä aktuaalista vittua? :shock:
Freeze
HMS77 kirjoitti: 14 Elo 2021 14:52 @Freeze, katoin Spritmonitorista että sulla on menny yli tonni tossa 60tkm huollossa. Varsinkin kun esim RS-Huolto ilmoittaa 60tkm huoltohinnaksi 395e..
Siellä oli vähän bonustöitä, esim. vaihdatin jarrunesteet, puhdistutin auton sisältä (40€) ja vaihdatin laatikkoon uudet öljyt (466e) :mrgreen: vara-autokin oli kahtena päivänä ... tosin sitä ei ainakaan omana rivinä laskutettu kummallakaan kertaa?
EeroH
Eikö näissä ole merkkivaloa vähäiselle pissapojannesteelle?
PiuhaPoikki
EeroH kirjoitti: 15 Elo 2021 19:53 Eikö näissä ole merkkivaloa vähäiselle pissapojannesteelle?
Ei kai..
Mutta inforuutuun tulee kyllä tekstimuotoinen varoitus nesteen vähyydestä
EeroH
Ei tullut mitään mainintaa mihinkään, loppu vain. Onko sekin poistettu?
