Uusi Kuga mk3 2020
Viikkus
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja Viikkus »
dr500 kirjoitti: 10 Tammi 2021 18:26 Onko pyörillä pitoa tuossa etuvetoisessa Kugassa? Jotkut vastaavat 2-vetoiset katumaasturit ovat yllättävän huonoja etenemään.
Ainakaan en ole pannut merkille mitään ongelmaa pidon suhteen. Kitkarenkailla varustin omani ja ihan hyvin etenee. Mutta kovin vähän on tullut toistaiseksi autoiltua, vaikea sanoa vielä.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
Fo2020
Viesti Kirjoittaja Fo2020 »
Kokeilin joku vuosi sitten Skodaa Haldex nelivedolla. Toimi juuri niin lähdöissä että myös takapyörät veti.
Minusta tuntuu että tuo Fordin systeemi pitää vähän liikaa "muuttujia" sisällään. Nuo softat kun on niin vaikeita.
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Ehkä tuota ruotsalaisperäistä systeemiä on parannettu. Vuosikymmenen takaiset katumaasturit ml. japsit olivat aika onnettomia. Esim kun yritti syvässä lumessa kahlata, niin ajo oli yhtä loikkimista kun systeemi pumppasi vetoa päälle ja pois. Haldexin toteutus oli vielä aivan älytön kun siellä oli sähköpumppu sisällä joka tuotti kytkintä käyttävälle hydrauliikalle painetta. Alle satatuhatta ajetuista autoista meni joku filtteri tukkoon ja tämä sitten käräytti sen sisällä olevan sähköpumpun.
Tuli silloin mieleen, että miksi saatana en ottanut lainaa pankista että olisi saanut Audin torsenilla. Ajotuntuma aivan toista.
mysami
Viesti Kirjoittaja mysami »
Oli torstaina Kuga valmistunut, nyt vielä pitkät viikot odotettavana ennenkö saa ajoon...maaliskuun alussa alustavasti olisi liikkeessä...
Sebu
Viesti Kirjoittaja Sebu »
Tuli laitettua ecoblue 2tdi kuga. Tässä kun nyt on auto viikon ollut,niin jokapäivä tulee voimansiirron vika ilmoitus joka pudottaa tehot. Kolmesti olen jo käyttänyt huollossa vaan eivät saa vikaa pois. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Jon_Doe
Viesti Kirjoittaja Jon_Doe »
mysami kirjoitti: 16 Tammi 2021 18:20 Oli torstaina Kuga valmistunut, nyt vielä pitkät viikot odotettavana ennenkö saa ajoon...maaliskuun alussa alustavasti olisi liikkeessä...
Millä tekniikalla tulossa?
Focus St 170
Focus St Mk2
Focus St Mk3
Kuga Mk3 (ajossa)
Mach-E (Tulossa)
mysami
Jon_Doe kirjoitti: 17 Tammi 2021 10:09
PHEV Vignale
Viikkus
Sebu kirjoitti: 16 Tammi 2021 22:07 Tuli laitettua ecoblue 2tdi kuga. Tässä kun nyt on auto viikon ollut,niin jokapäivä tulee voimansiirron vika ilmoitus joka pudottaa tehot. Kolmesti olen jo käyttänyt huollossa vaan eivät saa vikaa pois. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Jos kyseessä on uusi auto? niin jätä se huoltoon, ota sijaisauto tilalle ja sano että palauttavat vasta kun on oikeasti vika korjattu. Eihän tuossa ole mitään järkeä. :shock:
Joskus kyse voi olla yksittäisen merkkihuollon osaamattomuudesta. Mulle on pari kertaa kerrottu merkkihuollossa, että ”tuohon ei vielä löydy korjausta” ja samana päivänä, toisessa merkkihuollossa se korjaus löytyi saman tien. Ihmisiä siellä ne korjaajatkin vain on ja ei se ole mikään salaisuus, että perus huoltojen suorittamisessa on kate parempi ja hommat helpompia.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Sebu
Kyllä kyseessä on uusi auto. Mielenkiinnolla nyt odotan toisestahuoltoliikkeestä vastausta kun siellä nyt on vastaava tapaus. Mielenkiintoista myös on ollut kun testeri on näyttänyt että kaikki on ok. Noh,maanantaina sitä voi olla viisaampi.
Viikkus
Sebu kirjoitti: 17 Tammi 2021 13:22 Kyllä kyseessä on uusi auto. Mielenkiinnolla nyt odotan toisestahuoltoliikkeestä vastausta kun siellä nyt on vastaava tapaus. Mielenkiintoista myös on ollut kun testeri on näyttänyt että kaikki on ok. Noh,maanantaina sitä voi olla viisaampi.
Tsemiä, tollanen on uuden auton kanssa perseestä.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
timok
Viesti Kirjoittaja timok »
mysami kirjoitti: 17 Tammi 2021 12:56
PHEV Vignale
Oliko siis valmistunut ihan uutena autona - ei akun vaihto? Koska tilasit PHEV Vignalen, itselle tulossa myös samanlainen. Tilattu syyskuun loppupuolella.
Tuossa akun vaihdosta videota - lämpösuojia jne. virittelevät :-) https://www.motor-talk.de/videos.html?l ... wTXXpB-15w
mysami
timok kirjoitti: 17 Tammi 2021 13:59
PHEV Vignale
Juu ihan tehtaan pakasta uusi auto, tilasin syyskuun alussa...
oooppeli
Viesti Kirjoittaja oooppeli »
HenryFord kirjoitti: 09 Tammi 2021 12:52
Viikkus kirjoitti: 08 Tammi 2021 19:47 Uusi bensa-Kuga kotiutettu tänään.
Ostin kokeilematta ja ensituntuma on erittäin jees. Melkoinen möhkäle se on Focuksen jälkeen ja korkeamman painopisteen huomaa heti ajossa. Sisäilme on hyvin samanlainen kuin Focuksessa. Väittäisin Kugaa myös pykälää hiljaisemmaksi. Noin äkkiseltään en keksi hirveästi moitittavaa. Sisätilat on kyllä loistavat perhekäytössä.
Jos nyt jotain kritiikkiä haluaa, niin hiukan ärsyttää Fordin Suomen suppea valikoima moottori-vaihteisto-varuste kombinaatiossa.
Jos sulle tuli se 1.5 ecoboost manuaalina niin kiinnostaisi kulutuslukemat ja kaikki muukin. Hieman harmittaa kun en käynyt koettamassa ko kulkinetta ennen Puman hankintaa..
Pitkään tuli ajeltua Ford Focus vm2009 1.6 TDCi:llä, mutta 3 vkoa sitten tuli tilattua kanssa tuo 1.5 Ecoboost Titanium vuoden 2020 hintaan. Tarkoitus oli hankkia tekniikalta simppeli (lue bensa + manuaali) malli ja Kuga vaikutti koeajossa tosi mukavalta. Koeajomalli oli ladattava hybridi, jonka akkutakaisinkutsusta sain kuulla vasta koeajoautoon istuessani, joten on mukava kuulla että auto vaikuttaa pirpsakalta ajossa. Myöhemmin hoksasin, että aktiivinen vastameluvaimennus ei olisi mukana bensamallissa vaan noissa hybrideissä ja dieselmalleissa. Tämän vaikutus jää kuultavaksi, kun saamme uuden auton alle.
JesseJ
Viesti Kirjoittaja JesseJ »
Onko kukaan saanut vielä uudesta Kuga Hybrid 2.5 HEV saanut toimituspäivää?
Viikkus
oooppeli kirjoitti: 19 Tammi 2021 13:09 Pitkään tuli ajeltua Ford Focus vm2009 1.6 TDCi:llä, mutta 3 vkoa sitten tuli tilattua kanssa tuo 1.5 Ecoboost Titanium vuoden 2020 hintaan. Tarkoitus oli hankkia tekniikalta simppeli (lue bensa + manuaali) malli ja Kuga vaikutti koeajossa tosi mukavalta. Koeajomalli oli ladattava hybridi, jonka akkutakaisinkutsusta sain kuulla vasta koeajoautoon istuessani, joten on mukava kuulla että auto vaikuttaa pirpsakalta ajossa. Myöhemmin hoksasin, että aktiivinen vastameluvaimennus ei olisi mukana bensamallissa vaan noissa hybrideissä ja dieselmalleissa. Tämän vaikutus jää kuultavaksi, kun saamme uuden auton alle.
Tismalleen samaa ajattelin kun itse tilasin Kugan bensa-manuaalina. Hybridin hintaero yhdistettynä yleisesti hybridien ja täyssähkövehkeiden uuden tekniikan luotettavuusriskeihin ei oikein houkuttanut. Onhan tällainen perinteinen manuaalivaihteinen polttomoottorivehje kivikautinen esitys tänä päivänä, se on pakko myöntää. Paria täyssähköautoa ajaneena on todettava, että niissä on paljon hyvää ja sellaisen ratissa perinteinen auto alkaa tuntua tyhmältä. En vaan saanut hintamatikkaa toimimaan mitenkään. Jos Kugan kokoisen täyssähköauton olisi saanut vaikka muutaman tonnin kalliimmalla, mutta ei puhettakkaan. Täytyy köyhän odottaa vielä 5-10 vuotta niin alkaa olla markkinoilla aidosti kansanauton hinnoissa liikkuvia vaihtoehtoja. Volkkarin mainosti näitä id-malleja kansanautona, mutta kyllä niissäkin hinta kipuaa sinne neljän kympin huitteille jo perus malleissa.
Tuosta melunvaimennuksesta, niin en tiedä. Varmuudella on ainakin hiljaisempi kuin 2009 vuoden Focus. :D
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
oooppeli
Viikkus kirjoitti: 19 Tammi 2021 17:18
No yhtään Focusta moittimatta, niin varmaan nykyautot on kaikkia jollain tapaa mukavempia.
Onhan se auton valinta nykypäivänä vaikeaa, kun pitäisi ottaa niin monia asioita huomioon, mutta pakko se kuitenkin on ensin katsoa kukkaron pohjalle ennen lopullista ostopäätöstä.
Onko sulla vielä kokemusta kahdella sylinterillä ajosta? Huomaako sen tärinässä tai muussa, kun yksi sylinteri menee laiskaksi? Entä onko ajotilan valinnalla vaikutusta asiaan - esim. voiko sylinteri mennä Sport -tilassa lepotilaan?
Huomasin myös, että nykyinen ecoboost on ketjuvetoinen - se lienee plussaa ja huoltovälitkin on ymmärtääkseni aika pitkät.
Itselle on myös epäselvä, onko Titanium -mallissa sivuhelman alamuoviosat mustat vai korin väriset?
Viikkus
oooppeli kirjoitti: 19 Tammi 2021 19:29
Toistaiseksi en ole huomannut Kugassa sylinterilepuutusta, onneksi. Litraisessa ecoboostissa todella huomasi. Vähän kärjistäen voisin sanoa, että koko auto väpätti kun litrainen sammutti yhden sylinterin. Sen litraisen kanssa näppäsin aina ensimmäisenä sport-ajotilan päälle ajoon lähtiessä. Samalla kertaa pääsi eroon sylinterilepuutuksesta ja startstopista, mutta ennen kaikkea auto tuntui ihan eri tavalla reippaalta. Hiukan on vielä aikaista sanoa lopullista tästä isommasta koneesta. Ajokelit/tien pinnat on sellaiset, että voihan tuon silkin pehmeällä asfaltilla kesäkelillä huomatakin, mutta toistaiseksi en ole havainnut mitään. Kieltämättä heti ekana päivänä auton saatuani testasin pari kertaa, mutta tyydyin siihen etten huomannut.
Titanium ja TitaniumX on mustat alaosat ja kaaret, st-line, st-lineX ja Vignale korin väriset.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
oooppeli
No onpa hyvä että Sport-tilassa saa sekä sylinterilepuutuksen että start-stopin pois päältä. Mustat muovihelmat on myös hyvä. Focuksessa on etulokasuojien takaa helmasta irtokivet syöny maalipintaa pois. Muovit saa toivottavasti paremmin säilymään siistinä.
Jon_Doe
PHEV on saapunut.
Focus St 170
Focus St Mk2
Focus St Mk3
Kuga Mk3 (ajossa)
Mach-E (Tulossa)
BigMike
Viesti Kirjoittaja BigMike »
Jon_Doe kirjoitti: 27 Tammi 2021 16:46 PHEV on saapunut.
:thumbup:
Kotiin?
Milloin tilattu?
Kuga (-21)
Focus (2019) Focus RS (-17), Mondeo 2.0 203hv A6 Wagon (-15), Mondeo 2.0 203hv Wagon (-12), Focus ST (-06), Focus C-Max 1.6 TdCi CVT (-04), Mondeo 5d 2.0 (-02), Focus 1.8 (-00) ja kaikki valkoisia.
Vaimolla Punainen Focus (-23)
Jon_Doe
BigMike kirjoitti: 27 Tammi 2021 19:49
:thumbup:
Kotiin?
Milloin tilattu?
Liikkeeseen, luovutus viikon päästä.
Tilattu heinäkuun alussa.
Valmistunut joulukuun puolivälissä.
Focus St 170
Focus St Mk2
Focus St Mk3
Kuga Mk3 (ajossa)
Mach-E (Tulossa)
BigMike
Jon_Doe kirjoitti: 27 Tammi 2021 21:32
:thumbup:
Kotiin?
Milloin tilattu?
Tämä voisi vahvistaa sen, mitä yhdellä ulkomaisella foorumilla puhuivat.
Että tehtaalle jääneisiin ei välttämättä akkuja vaihdeta - tapauskohtaisesti tarkistavat onko kunnossa.
Liikenteessä oleviin tietysti pakko vaihtaa.
Mut ihassama :lol:
sulla on kohta uus auto alla! :thumbup:
Kuga (-21)
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
BigMike kirjoitti: 28 Tammi 2021 10:25
Mut ihassama :lol:
Toivottavasti ei ollut Kuga tuossa https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mie ... sa/8049056
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Etruski
Viesti Kirjoittaja Etruski »
JesseJ kirjoitti: 19 Tammi 2021 14:30 Onko kukaan saanut vielä uudesta Kuga Hybrid 2.5 HEV saanut toimituspäivää?
Täällä on kotiutunut perjantaina uusi hybrid kuga awd. Kyllä maittaa ajella nelivedolla näillä keleillä. Olen enemmän kuin tyytyväinen. 🙂
JesseJ
Onko bensa vai dieseli?
Mulle tuli eilen tietoa että oma menee maaliskuun/huuhtikuun vaihteeseen vaikka alunperin piti tulla nyt helmikuun lopussa
Laitatko vähän kokemuksia miten toimii.
