Escortin kello ei toimi
Mikähän mahtaa olla vikana kun Escortin kello lopettaa toimimisen, jos virrat on päällä tai auto käynnissä?
Ilman virtojen kääntämistä kello toimii.
Ja kellon alapuolella oleva punainen merkkivalo ei toimi ollenkaan.
Joskus talvella kello saattoi ihan yksinään ajon aikana ruveta toimimaan.
Auto vm-98 1.6 Zetec
Re: Escortin kello ei toimi
Missä kunnossa on virtalukon pohja kun käy niin kello ei saa virtaa
Saman sulakkeen takana kaikki muut toimii normaalisti vain kuinka on. Varmaan mittaristo pois ja katsoa mikä mättää kellossa jos olisi jatkuvasti mykkä kello. Tuossa juttua
viewtopic.php?f=6&t=38530
Viimeksi muokannut Renee, 07 Kesä 2020 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaikki muu toimii.
On ollut irti ja olen kokeillut varmaan 4:llä eri kellolla.
Kun käynnistät auton sinne kellolle ei tulee virtaa olet sen sekannut kun kelloja testailit. Kuinka tuo virtalukon puoli onko se ok. Mitä se punainen valo mikä se on ajiesto vai mikä juttu onko.omistajan kirjassa havaintoa. Punainen on ettei pahemmin saisi ajella.
Virtalukko ei ole temppuillut ja vaikuttaa olevan kunnossa.
Tuo punainen valo on käynnistyksen/ajoneston merkkivalo, mikä pitäisi jäädä vilkkumaan kun auton sammuttaa
ja syttyä 3-4 sekunniksi kun virrat kääntää päälle.
Joo kaivoin linkin siitä esiin tutustu siihen . Käyntiin lähtenyt hyvin. Ettei vain joku rele kiukuttele.
viewtopic.php?f=6&t=36555
Käyntiin lähtee kun palmun alta.
Sitten tossa toisessa saman ikäisessä escortissa vähän samoja oireita,
mutta siinä toimii tuo käynnistykseneston merkkivalo niin kuin pitääkin, mutta
kello minuuttiviisari kuleksii omia aikojaan. Saattaa kerralla hypätä 3-4 minuuttia eteenpäin.
Tällä aika kuluu nopeasti
Tästä tällä hetkellä kello irti
Olisiko muistissa mitään vikaan liittyvää jos vikakoodeja katselisi kun sähköpuolen vikaa on.
Eli kellon virta pätkii tai kello hajoamassa, kellolle menee + ja - 12 v, sen nyt voi ottaa vaikka tupakinsytkästä, sinne pitäis mennä jatkuva virta. Sehän nyt on äärimmäisen helppo kattoa vaikka polttimolla. Itte korvasin alkuperäisen kellon Sierraan patterikellolla. Se kellokin toimii jos toimii 9 v patterilla.rk-75 kirjoitti: 07 Kesä 2020 23:43 Käyntiin lähtee kun palmun alta.
Onko tälläinen kello sulla autossa
Samanlainen paitsi kellon tausta alkuperäinen.
Kun käynnistät auton virrantulo piuhassa loppuu. Onko yhtään voltteja tulossa kun mittasit. Toimii jos otat akulta suoran virran vai kuinka on. Varmaan liittyy tuohon ajoeston valoon kun se sammuu sammuu koko virrantulo kellolle. Sillä.puolella häikkää.
Olisiko taas sulakerasia?
viewtopic.php?t=50303
Tuossa toisinpäin ja Foordilla oletus sulakerasia:
viewtopic.php?t=13171
Riittää kun virrat päällä. Mitattu ei ole, enkä ole suoraan akultakaan kokeillut.Renee kirjoitti: 10 Kesä 2020 08:39 Kun käynnistät auton virrantulo piuhassa loppuu. Onko yhtään voltteja tulossa kun mittasit. Toimii jos otat akulta suoran virran vai kuinka on. Varmaan liittyy tuohon ajoeston valoon kun se sammuu sammuu koko virrantulo kellolle. Sillä.puolella häikkää.
Nuo irtokellot, mitä olen purku varaosa autoista purkanut ovat niissä autoissa toimineet, mutta tässä autossa kaikilla sama juttu.
Eilen kylläkin sain pari kertaa syttymään tuon ajoneston merkkivalon niin kuin pitääkin, mutta siihen se jäikin.
Ihan selkeä sulakerasian vika.rk-75 kirjoitti: 11 Kesä 2020 19:00Riittää kun virrat päällä. Mitattu ei ole, enkä ole suoraan akultakaan kokeillut.Renee kirjoitti: 10 Kesä 2020 08:39 Kun käynnistät auton virrantulo piuhassa loppuu. Onko yhtään voltteja tulossa kun mittasit. Toimii jos otat akulta suoran virran vai kuinka on. Varmaan liittyy tuohon ajoeston valoon kun se sammuu sammuu koko virrantulo kellolle. Sillä.puolella häikkää.
