Sync päivitykset
Kuugaa
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Kugan Sync 3 näyttää olevan uusi karttapäivitys " F8 " (Map_25013789187_Update) saatavilla brittien Fordin sivulla (www.ford.co.uk). Suomen maahantuojan sivuilta tuota ei löytynyt. Viime kesänä edellinen karttapäivitys.
Uusi päivitys latauksessa. 25Gt ja ilmoittaa latausajaksi 12h - 100Mbit mobiililaajakaistalla🙄. Ehkä yö riittää..
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Luin juuri ulkonailta, että F8 -karttaa ei julkaista Focus 2018/19(?) -mallille ollenkaan teknusten yhteensopivuusongelmien vuoksi, vaan saadaan idottaa ensi vuoteen ja F9 -julkaisuun saakka.
Generig
Viesti Kirjoittaja Generig »
Kuugaa kirjoitti: 16 Kesä 2019 00:24 Kugan Sync 3 näyttää olevan uusi karttapäivitys " F8 " (Map_25013789187_Update) saatavilla brittien Fordin sivulla (www.ford.co.uk). Suomen maahantuojan sivuilta tuota ei löytynyt. Viime kesänä edellinen karttapäivitys.
Päivitin myös. Tuo latausnopeus näyttäisi olevan kiinni siitä toisesta päästä, ei täältä omasta latausnopeudesta. Pari kertaa meni ihan totaalisen poikki kunnes sitten koko filu tuli ehjänä perille.
Itse päivitys on juuri kuten ohje ja tässä ketjussa jo aiemmin on kerrottu. Nyt on F8 mapsit.
Kuugaa
Täällä onnistui vasta neljännellä yrityksellä :) Latausnopeus tippui olemattomaksi välillä. Asennus meni kuten pitikin.
Quattra
Viesti Kirjoittaja Quattra »
Nä'köjään Syncciin tarjotaan päivitystä. Löytyy ainakin Focukseen (MK3.5) ja Mondeo (MK5). Omituiseksi päivityksen tekee se, että se vaikuttaisi olevan Sync 3 3.0 vaikka autossa on 3.2 asennettuna. E: 3.0han se siellä oli ennestään sisällä. Mikä lie aivopieru itseltä...
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.20 - Only for NonNav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.19149_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THA
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TBB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TBB.tar.gz
Item3 = JR3T-14G391-AE
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AE.tar.gz
Item4 = JR3T-14G381-AR
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AR.tar.gz
Item5 = JR3T-14G423-AB
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Item6 = HB5T-14G387-AAB
Open6 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item7 = GB5T-14G386-AB
Open7 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB.tar.gz
Options = Delay,AutoInstall
Miltä teidän muiden tilanne vaikuttaa? En ole viitsinyt tuota ajaa autoon sisään...
Viimeksi muokannut Quattra, 25 Heinä 2019 12:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa: Ford Focus Vignale Wagon A 1.5 182hv -19
Menneet autot: Ford Focus HB 1.6 -99, Ford Focus Wagon 1.6 -06, Ford Mondeo Wagon 1.8D -09, Ford Focus Wagon A 1.5D -17
Quattra
Muistimpa väärin. Oli tuo uudempi buildi kuin mitä autossa. Päivitys meni hienosti sisään. En kerennyt tutkimaan onko mitään uutta...
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Sainpas päivitettyä tuon Build 19149. Mutta se meni kaikkea muuta kuin hienosti. Monta yritystä ja USB-tikun uudelleenformatointia se vaati, eikä sittenkään mennyt niinkuin Fordin ohjeissa sanotaan. Päivityssysteemissä on kyllä rutkasti parantamisen varaa.
TULOSSA : Capri Select AWD 77kWh 340hp
2024 Focus Active 1,0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1,0 95hp FF M6
(ex 2022 Focus Ti 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Ed. 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo 2,5 V6)
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi »
2019 Edgessä näyttää olevan suomenkielinen SYNC mutta vaikka kuinka päivitän 2017 Edgen SYNCiä niin suomi ei vain ilmaannu kielilistalle, miksiköhän sitä pantataan ? Onko tietoa ? Onko tulossakaan ?
Sen verran löysin mustangin jenkkisivuilta että vuoden 2019 APIM-yksikön hardwaressa on enemmän muistia ja että uusi 2019 autossa käytettävä SYNC 3 v3.3. (Siis se missä on Suomi) ei olisi yhteensopiva aiemman hardwaren kans. Fordin pitäisi siis tehdä vanhempia hardiksia varten oma softaversio jossa olisi Suomi mukana, saa nähdä miten käy, hylkääkö Ford vanhat 2017-2018 asiakkaansa, tosi syvältä jos näin käy.
7.10.2019 näytti olevan uusi sync päivitys saatavilla, asentui nopeasti USB:ltä, edelleen pettymys suomenkielen suhteen, kaikenlasita turkkia on listalla mutta Suomi edelleen loistaa poissaolollaan.
Viimeksi muokannut Jimi, 07 Loka 2019 11:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
aak3li
Viesti Kirjoittaja aak3li »
Itse päivitin 2017 vuosimallin s-maxin syncin 2.3-->3.0.
Onnistui hyvin ja nopeasti. Lataus koneelle n.30min(huono netti), Tikun alustaminen, tiedoston purku tikulle n.10min, tikku irti, tikku kiinni autoon, n.20min ja Sync ilmoittaa päivityksen olevan valmis. Viimeistely ovet lukkoon 2min odotus ja auto käyntiin.
Sen jälkeen kävin vielä Fordin sivuilla ilmoittamassa päivityksestä.
Onkohan näihin tullut tuon 3.0 jälkeen päivityksiä?
Ei ainakaan Fordin sivut tarjoa tähän kyseisen malliin.
ilpo55
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Tänään päivitin 3.0 SYNC:iin. Nyt imuroin karttaa, huomenna näen mikä sieltä tulee. Mulla on jo 7 brittien sivuilta asennettu kartta
Kestääkin niin pitkään että teen sen vasta ensi viikolla ajaessa Vantaalle kun ollaan lähdössä Välimerelle. Nämä löytyy ainakin 2018 Kugaan ihan suomen Fordin sivuilta
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
ilpo55
MAP:sta tuli versio 8 ihan Suomen Fordin sivuilta ajon aikana Jyväskylästä Vantaalle . N. Puolen tunnin ajon jälkeen piti stopata ja olla pois autosta pari minuuttia ovet lukossa ja sen jälkeen ajoa n. 45min niin oli valmis En tiedä mitä oli muuttunut.
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Näyttää olevan 3.4 build 19200 ulkona joillain markkinoilla, saas nähdä milloin tulee tänne asti.
2021 Tesla Model 3 LR
frozen_mondeo_st
Viesti Kirjoittaja frozen_mondeo_st »
Uutena foordistina ja palstalaisena, kysyisin, että miten tuo päivitys on fiksuinta tehdä? Kertaalleen formatoitavat muistitikut ja mahd errorit eivät kuulosta kovin ketterältä. Auto on MY2017 Mondeo ja ei oikein käryä, että mikä versio softasta on sisällä. Mitenhän sen selvittäisin ja kiitän kovasti neuvoista päivityksen suhteen. Aa..siinä ei ole navigaattoria..onkohan semmoinen jälkikäteen mahd saada jotenkin kyytiin?
Ford Mondeo Hybrid Edition ST-line 2022
Ford Mondeo 1.5 ecoboost st-line wagon 2017
FordForEver
Viesti Kirjoittaja FordForEver »
jarkkoo kirjoitti: 13 Marras 2019 07:41 Näyttää olevan 3.4 build 19200 ulkona joillain markkinoilla, saas nähdä milloin tulee tänne asti.
Tällä viikolla laittelin 19205 version, mutta 3.0.21 release se on tiedoston sisältä katsottuna. Tai SYNCGen3.0_3.0.19205_PRODUCT
FordForEver
frozen_mondeo_st kirjoitti: 13 Marras 2019 21:10 Uutena foordistina ja palstalaisena, kysyisin, että miten tuo päivitys on fiksuinta tehdä? Kertaalleen formatoitavat muistitikut ja mahd errorit eivät kuulosta kovin ketterältä. Auto on MY2017 Mondeo ja ei oikein käryä, että mikä versio softasta on sisällä. Mitenhän sen selvittäisin ja kiitän kovasti neuvoista päivityksen suhteen. Aa..siinä ei ole navigaattoria..onkohan semmoinen jälkikäteen mahd saada jotenkin kyytiin?
Menet seuraavalle sivulle:
https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... h/update#/
ja syötät VIN koodin. Saat todennäköisesti ilmoituksen että päivitys on olemassa; lataat sen ja asennat ohjeen mukaan. Ja lopuksi siirrät onnistuneen asennuksen jälkeen muistitikulle generoidun tiedoston takaisin web-sivulle ohjeen mukaan, niin et saa ilmoituksia uusista versioista kun käyt tarkistelemassa uusia versioita.
Muistitikku-menetelmä on itsellä onnistunut aina, tosin useimmiten ei ihan ohjeen mukaan. Vahintoa ei tunnu tulevan vaikka sama softa olisi jo asennettu.
Auton asetukset-näytöltä näkee että mikä versio siellä sillä hetkellä on.
frozen_mondeo_st
FordForEver kirjoitti: 14 Marras 2019 12:38 Menet seuraavalle sivulle:
Ilmoittaa "Jokin meni vikaan. Yritä uudelleen hetken kuluttua" Tilapäinen häiriökö kyseessä? Auton screeniltä katsoin, että versio on 2.3. Nyt siis ongelmana saada tuo filu.
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
frozen_mondeo_st kirjoitti: 14 Marras 2019 14:33 Ilmoittaa "Jokin meni vikaan. Yritä uudelleen hetken kuluttua" Tilapäinen häiriökö kyseessä? Auton screeniltä katsoin, että versio on 2.3. Nyt siis ongelmana saada tuo filu.
Kokeile vaikka huomenna uudestaan. Fordin verkkopalveluissa on aika usein tilapäisiä ongelmia. Testasin niin itsellä antaa samaa ilmoitusta.
frozen_mondeo_st
toasti kirjoitti: 14 Marras 2019 15:07 Kokeile vaikka huomenna uudestaan. Fordin verkkopalveluissa on aika usein tilapäisiä ongelmia. Testasin niin itsellä antaa samaa ilmoitusta.
Täytyypä tehdä niin. Onko navigaattoria mahd saada "jälkikäteen" asennettua?
FordForEver
Tässä vastaava UK sivusto; eiköhän sieltäkin saa saman softan:
https://www.ford.co.uk/owner/resources- ... h/update#/
Moro!
Mä en ole ladannut tikulta mitään,puhelin hotspot modessa ja Sync päivitti itsensä sitä kautta viimeisimpään versioon...karttoja se ei päivittänyt.Kartat varmaan tarvitsee sen usb-tikku päivityksen?
Auto Fiesta 2018
Harri
frozen_mondeo_st
hapelo kirjoitti: 15 Marras 2019 07:23 Moro!
Auto Fiesta 2018
Harri
Eli käytit puhelimen nettiyhteyttä päivittämiseen? Mistä sync osaa hakea uuden softan?
frozen_mondeo_st kirjoitti: 15 Marras 2019 12:34 Eli käytit puhelimen nettiyhteyttä päivittämiseen? Mistä sync osaa hakea uuden softan?
En minä tiedä...Sync vaan ilmoitti että ladataan 3.0 jotain 19205 päivitystä,jatkoi siitä latausta mihin jäi kun auton ja hotspotin uudelleen käynnisti?
Harri
jarkkoo
hapelo kirjoitti: 15 Marras 2019 12:41 En minä tiedä...Sync vaan ilmoitti että ladataan 3.0 jotain 19205 päivitystä,jatkoi siitä latausta mihin jäi kun auton ja hotspotin uudelleen käynnisti?
Harri
Mitäs se kertoo sulle versioksi nyt?
jarkkoo kirjoitti: 15 Marras 2019 13:08 Mitäs se kertoo sulle versioksi nyt?
Se on 3.0 rev. 19205
Harri
jarkkoo
hapelo kirjoitti: 15 Marras 2019 13:27 Se on 3.0 rev. 19205
Harri
Hmm, mun ST:ssä on 3.3 build 19052 ja ei tarjoa uutta versiota wlanin yli, Fordin sivut kertoo vain tilapäisestä virheestä.
Fordmaiseen tyyliin selkeä versionumerointi. Sulla on ilmeisesti siis se vanhempi versio, mikä ei puhu suomea?
