Uusi Focus mk4 2018
AAR85
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja AAR85 »
Kesärenkaiden melu yllätti täälläkin vähän. 235/40-18 rengastuksella. Paineet 2.8bar. Kyllä se auto on suurin tekijä tässä meluhommassa. American Car Show reissulla tuli todettua, että ’14 mallinen A4 diudi on todella paljon hiljaisempi vaikka alla 245/35-19 Michelin PilotSport 4S, rengas jossa melu ei todellakaan ole ollut suunnittelupöydässä se suurin kriteeri.
BMW 330e xDrive Touring ’22
Trukki1
Viesti Kirjoittaja Trukki1 »
tursas kirjoitti:No, mitkä ne paineet sulla on, onko edes omaa ilmanpainemittaria yli miljoonalla kilometrillä, tuskin, mulla on 2,1 ohjekirjan mukaan 1-3 päällä ja alle 160 km/h. Nyt 2,5 ja ravistaa ja kolistaa joka kuopassa..pitää päästää paineita pois..niin kuin muissakin jutuissa täällä sanottu niin rengasreiskat pistää sinne varmuuden vuoksi 3,0..
Kuule ihan ohjekirjan mukaan laitettu (ei saksan moottoritie nopeuksille eikä täyskuormalle) ja ihan ikiomalla rengaspainemittarilla (ja tietysti joutuu kompressoriakin käyttämään). Samoin menettelin nastarenkaidenkin kanssa. Mittaria ei ole kalibroitu VTT:llä mutta auton oma rengaspainejärjestemä näyttää kutakuinkin samoja lukemia. Ja oli noissa kesänakeissa alunperin tuo 3 bar. Mutta ei oo enää. Ja sitäpaitsi ajossa tosiaan nuo paineet kasvaa mutta vaikea sitä on ajon aikana pienentääkkään...
Trukki1
Rusakko_ kirjoitti:Onhan se selvää, että mitä matalampi profiili ja leveämpi rengas, niin sitä kovempi melu. Ja tilanne pahenee, kun renkaat kuluvat. Kiva sporttirenkailla on kanttailla mutkaisia pikiteitä, kun renkaat ja tie ovat hyväkuntoiset, mutta pidemmän päälle voivat olla hyvinkin meluisat ja sekä ura- että tärinäherkät, eikä sporttirenkaan ominaisuuksia pääse ja/tai tarvitse juuri missään. Tiedä vaikka söisivät alustan osia nopeammin ja olisivat herkemmät pyörän suuntauksillekin. Hankintahinnaltaan ainakin kalliimmat, vaan onhan isot vanteet näyttävät!
Tuntuu vaan erikoiselta suosia matalia ja leveitä nakkeja, kun muuten auto on suht hiljainen, hyvä ajaa ja vaatimattomien tehojen ja kulutuksen puolesta kapeemmat olis riittävät. Suomen tietkin ovat mitä sattuu...
Mutta on nämä kyllä niin makuasioita ja niistähän sitä on mukava kiistellä
Valitettavasti nuo leveämmät renkaat tulivat, koska halusin autoon nuo led-valot halogeenien sijaan. En siis mitenkään halunnut 17" tuumaisia vanteita tai renkaita mutta LED- ajovalot halusin ja sainkin ne ;) .
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Trukki1 kirjoitti:Valitettavasti nuo leveämmät renkaat tulivat, koska halusin autoon nuo led-valot halogeenien sijaan. En siis mitenkään halunnut 17" tuumaisia vanteita tai renkaita mutta LED- ajovalot halusin ja sainkin ne ;) .
+1 tälle. Ei jättänyt osapaketin kasaaja valinnanvaraa. Pitänee muuttaa paikkakunnalle, jossa on uudemmat asphaltit. :D
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Freeze kirjoitti:+1 tälle. Ei jättänyt osapaketin kasaaja valinnanvaraa. Pitänee muuttaa paikkakunnalle, jossa on uudemmat asphaltit. :D
Mihin maahan meinasit muuttaa? :D
THPC
Viesti Kirjoittaja THPC »
THPC kirjoitti:Onkohan aikaisemmin vain jäänyt allekirjoittaneelta huomaamatta, mutta nyt 18.4. päivätyssä Focuksen hinnastossa ergonomiset (18 suuntaan säädettävät) jakkarat saatavana myös St-lineen (autoveroton hinta 560).
Oman auton valmistuskuukausi oli siirtynyt heinäkuulle, joten ajattelin josko nuo vielä saisi ympättyä tilaukseen.
Onko foorumilaisilla kokemuksia kyseisistä jakkaroista, ovatko hintansa arvoiset?
Kiitokset vastaajille. Ergo-jakkarat lisätty tilaukseen.
:ford:
Ford Kuga Phev Titanium X -21
Ford Fiesta Active X -22
Ex. 2019Ford Focus Wagon ST-Line 1.5 M6 182hv
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Sain Fordilta vastauksen tuohon öljynvaihtoilmoitukseen:
Mikäli ennenaikainen huoltoilmoitin syttyy, tulee autoon vaihtaa öljyt. Tehdas tutkii asiaa parhaillaan ja pyrimme saamaan ratkaisun.
Ilmoitus tulee 1500km ennen huollon tarvetta, jonka jälkeen auto ilmoittaa öljynvaihto vaaditaan.
Ford liike käsittelee asian aina tapauskohtaisesti ja on tarvittaessa yhteydessä Ford maahantuontiin.
Aika varattu ensi viikon perjantaille öljynvaihtoon, menee nyt se ainakin takuuseen.
AAR85
Nyt on ajettu vajaa 1000km loukkupäivityksen jälkeen. Suodatin ylärajalla -ilmoituksia ei ole sen jälkeen tullut. Veikkaan kyllä, että ilmojen lämpeneminen on tähän vaikuttanut myös, että varmaan ensitalvena nähdään päivityksen todellinen vaikutus. Mites muilla? Onko vielä tullut ilmoituksia?
Pajari
Viesti Kirjoittaja Pajari »
Ei ole ilmoituksia tullut, en tosin ole paljon ajellutkaan päivityksen jälkeen. Samalla päivittivät Webaston aiheuttaman "moottorin ylikuumeneminen" herjankin, sen toimivuus näkyy varmaan ensi pakkasilla, jos Webasto sitten yleensä lähtee akun varaustilan perusteella tulille. Saakohan sen akun n. 80% latausrajan muutatettua ylemmäksi jotenkin, vai pitääkö tuon kanssa vain yrittää elää?
Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
ST 2019: Saksassa myös diesel hinnoiteltu, ero vain -1000 bensiiniversioon verrattuna minkä hinta Saksassa n36ke. Ehkä käytännöllisin lisävaruste Suomen oloihin, lämmitettävä tuulilasi, lisähintaan.
TDdi 03
Viesti Kirjoittaja TDdi 03 »
Pajari kirjoitti:Saakohan sen akun n. 80% latausrajan muutatettua ylemmäksi jotenkin, vai pitääkö tuon kanssa vain yrittää elää?
Joku taisi palstalla kirjoitella, että älylatauksen saisi pois päältä forscan:illa.
Silloin tosin lataus lienee täysillä aina ja lisäksi voinee vaikuttaa takuuseen?
Itsellä samaa ongelmaa Kugan kanssa ja maahantuojaa ei kiinnosta kuin pyytää käymään takuuhuollossa vikakoodien luvussa ja selittelevät sen toimivan kuten tarkoitettu...
Talvi, webasto ja vajaaksi jätetty akku on käsittämätön yhdistelmä, kun autolla pitäisi pärjätä ilman melkein joka öistä latausta...
Ensimmäinen akku meni alle 2v vaihtoon ja seuraava onnmenossa samassa ajassa. Takuuta ei kuulemma ole takuuna vaihdetuista akussa. :x
Onko tosi että focuksessa ei mene ikkunat kiinni kerta painalluksella..?Aukeaa kyllä. :shock:
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
focst kirjoitti:Onko tosi että focuksessa ei mene ikkunat kiinni kerta painalluksella..?Aukeaa kyllä. :shock:
Ei ole. Aja ikkunan "asentokalibrointi" (en tiedä virallista nimeä) uusiksi ohjekirjan mukaan.
edit:
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... Market=FIN
Tuolta kohta puristumiseneston nollaaminen.
toasti kirjoitti:Ei ole. Aja ikkunan "asentokalibrointi" (en tiedä virallista nimeä) uusiksi ohjekirjan mukaan.
edit:
Kiitoksia onnistu yllättävän helposti. Hävisi vissiin kun päivittivät ovien ohjainlaitteet.
Trukki1
focst kirjoitti:Kiitoksia onnistu yllättävän helposti. Hävisi vissiin kun päivittivät ovien ohjainlaitteet.
Niin kävi minullekin ja yrittivät kovasti pistää syyksi "lunta/jäätä ikkunan välissä". En ostanut sitä ehdotusta.
toasti
Ihan mielenkiinnosta, mitä ongelmia teillä on ollut minkä perusteella ovimodulit päivitettiin? Itse kun kysyin, että voitteko ajaa kaikki päivitykset, kun viikon välein huomasi jonkin uuden ongelman, joka korjaantui ohjelmistolla, oli vastaus että ei voi jos ei ole jotain vikaa eritellä. Mulla on ovimodulit vanhaa versiota ja ainakin sellaista huomannut, että auto naksuttelee lukkoja välillä turhaan. Esimerkiksi kun avaa autossa ollessaan kuskin oven, niin kuulee, kuinka lukot napsahtaa kaikkialla. Tähän ei taas huolto tapansa mukaan reagoinut mitenkään.
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
Pitäisikö muuten ikkunoiden toimia jos moottori sammuu startstopilla? Tai pitäisikö sen herätä siitä ikkunanapista? Ärsyttää aina kytkeä startstoppia päälle ja pois halliin ajaessa.
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
onik kirjoitti:Pitäisikö muuten ikkunoiden toimia jos moottori sammuu startstopilla? Tai pitäisikö sen herätä siitä ikkunanapista? Ärsyttää aina kytkeä startstoppia päälle ja pois halliin ajaessa.
Se johtuu pcm päivityksestä tulossa uusi päivitys jossain vaiheessa joka korjaa ikkunoiden toiminnan.
Trukki1
toasti kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, mitä ongelmia teillä on ollut minkä perusteella ovimodulit päivitettiin? Itse kun kysyin, että voitteko ajaa kaikki päivitykset, kun viikon välein huomasi jonkin uuden ongelman, joka korjaantui ohjelmistolla, oli vastaus että ei voi jos ei ole jotain vikaa eritellä. Mulla on ovimodulit vanhaa versiota ja ainakin sellaista huomannut, että auto naksuttelee lukkoja välillä turhaan. Esimerkiksi kun avaa autossa ollessaan kuskin oven, niin kuulee, kuinka lukot napsahtaa kaikkialla. Tähän ei taas huolto tapansa mukaan reagoinut mitenkään.
Minun autossa on juuri samaa vikaa. Sanoivat vaan että onko hanskat kädessä ovea avatessa. Sanoin että ei johdu siitä. Naksuttelee joskus monta kerta peräjälkeen. Toivottavasti osaavat korjata senkin softavian joskus...
Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 hv Titanium Wagon M6
Avaimettoman järjestelmän toimintaa yritettiin korjata. Välillä toimii kun ajatus toisinaan saa kaivaa avaimen esiin. Ei ollut vaikutusta päivityksellä toimii vieläkin yhtä huonosti. Radion päivitystä voin suositella kosketus näytön reagointi siirtyi nykyaikaan eikä ole enää sitä ihme viivettä kun kanavan valitsee niin oikeasti vaihtuu samantien eikä jää empimään.. :thumbup:
toasti
focst kirjoitti:Avaimettoman järjestelmän toimintaa yritettiin korjata. Välillä toimii kun ajatus toisinaan saa kaivaa avaimen esiin. Ei ollut vaikutusta päivityksellä toimii vieläkin yhtä huonosti. Radion päivitystä voin suositella kosketus näytön reagointi siirtyi nykyaikaan eikä ole enää sitä ihme viivettä kun kanavan valitsee niin oikeasti vaihtuu samantien eikä jää empimään.. :thumbup:
Tämä vika voi olla myös avaimessa. Uusien focuksien avaimissa on uusi turvaominaisuus, jossa avain menee "unitilaan" kun avain on paikallaan. Jospa tuo liiketunnistin avaimessa ei toimi kunnolla ja avain jää nukkumaan. Tosin tämä uusi avain ei käsittääkseni ole ainakaan ensimmäisissä uusissa focuksissa, uusi avain tuli vasta myöhemmin käyttöön.
https://www.autoexpress.co.uk/ford/1065 ... ay-attacks
Fjöördis
Viesti Kirjoittaja Fjöördis »
Pystyykö noita erilaisia mittariston näytön ilmoituksia (mitkä voi kuitata OK napilla) poistamaan mitenkään?
Esimerkiksi kun menen autoon, niin en haluaisi aina nähdä sitä kuvaa penkeistä missä on tai ei ole turvavyö kiinnitettynä.
Tai ilmoitusta siitä että käsijarru on nyt päällä, tai kuskin ovi on nyt auki jne.. Eikö siellä jumalauta ole ne punaiset valot mittaristossa, mistä nuo näkee.. :evil:
Kaizer
Viesti Kirjoittaja Kaizer »
focst kirjoitti:2.0 ecoblue transit herjasi kans öljynvaihtoa alle 10tkm ja vaihtoväli piti olla 60tkm. Tuli siihenkin pari päivitystä ja öljymäärää kasvatettiin ennen kun rupesi pääsemään edes lähelle oikeita lukemia. Tämä on varmaan myös syy miksi 2.0 focus pelaa koska on jo transitin kanssa harjoteltu.
Omassa Focucsessa vaihdettiin Öljyt 6500 km kohdalla, kyselin huollon jälkeen tarkemmin loppuraporttia, vastaus oli "Öljyn laatu erittäin huono"
-syynä ilmeisestikkin juuri täälläkin mainittu pakokaasujen kierrättäminen. Nyt 12000 km mittarissa, kohta vaihdetaan taas öljyjä mutta eipä tuo itseä haittaa, muita ongelmia ei ole ollut alun "bugien" jälkeen.
-Työpaikalla on noita 2.0 ecoblue Transitteja, vähän yllätyksenä tuli että kahteen on jouduttu vaihtamaan jakopään hihna, toiseen 17000 ja toiseeen 28000 km kohdalla. Vaihtokehtous tullut huollolta kun autot viety Öljynvaihtoon ajotietokoneen ilmoituksen takia
Focus 1,5 TDCi 120hv M6 Wagon mk4 2018
PiuhaPoikki
Kaizer kirjoitti:-Työpaikalla on noita 2.0 ecoblue Transitteja, vähän yllätyksenä tuli että kahteen on jouduttu vaihtamaan jakopään hihna, toiseen 17000 ja toiseeen 28000 km kohdalla. Vaihtokehtous tullut huollolta kun autot viety Öljynvaihtoon ajotietokoneen ilmoituksen takia
Tämäpä mielenkiintoinen tieto. Onkohan hihnoissa ollut jotain silmin havaittavaa kulumista jo noilla kilometreillä vai onko sinne vuotanut öljyä?
Pienempään dieseliin ei ilmeisesti ole vieläkään tullut lupailtua päivityspakettia, jolla venytetään öljyn ikää?
Ainakin hinnastossa 1,5 ecoblue on edelleen maininnalla, että ei uusia tehdastilauksia.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
PiuhaPoikki kirjoitti:Tämäpä mielenkiintoinen tieto. Onkohan hihnoissa ollut jotain silmin havaittavaa kulumista jo noilla kilometreillä vai onko sinne vuotanut öljyä?
2.0 hihna ui öljyssä eli oisko hihnasta irronnut öljyyn jotakin..?
