Senkki kirjoitti:-03 mondeo stw manuaali ilmastoinnilla, kun auton käynnistää, kompura lähtee normaalisti päälle ja katkoo sen normaalisti välillä pois päältä kunnes auto on käynyt n.5min.
Tämän jälkeen kompura jauhaa kokoajan, molemmat putket jotka menevät kojelaudan sisään ovat jääkylmiä (toisen pitäisi alkaa lämpenemään ilmastoinnin ollessa päällä?)
Kondessiovettä ei valu maahan pitemmän käytön jälkeen, lisäksi kylmän ilman tuotto loppuu kuin seinään 10min ajon jälkeen. Huolestuttavaa on, että kondessiovettä saattaa kerääntyä nyt jonnekkin aivan väärään paikkaan?
Ilmastointi on täytetty 2kk sitten, kylmäainetta meni 820g, uv:tä 5g ja öljyä 12g järjestelmään, ei vuotoja ja paineistuskin pitäisi olla kunnossa tuon laitteen tulostaman kuitin mukaan.
Jos menee kojelaudan purkutöiks, vaivaannuttavaa alkaa tekemään tuolle mitään
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Selvisköhän tämä koskaan... ?
Melko lailla samalla tavalla toimii omassa Mondeossa tällä hetkellä. Pääosin niin, että kompura kytkeytyy päälle jo heti kun laitat auton käyntiin ja ilmastointi on kytketty automaatti-asentoon. Ja kompura pysyy päällä koko ajan riippumatta missä lämpötilasäätö on. Saa ainoastaan pois päältä kytkemällä ilmastoinnin napista pois.
Mutta,
kun kierrät paineanturin irti ja asennat uudestaan, ilmastointi/kompura toimii esim 5-10 min kuten kuuluu, eli päällä, pois, päällä jne. Koitettu tosiaan toisella paineanturilla, ei pitempi aikaista vaikutusta
Päivitystä: Nyt ei taas auta vaikka teet mitä, kompura päällä kokoajan kun ilmastointi päällä...
E: Ilmeisesti molemmat rintapellin ilmastointiputket kuuluu jäähtyä, ei oo just nyt Mondeoo päällä, ei pääse testaa.
Ei näköjään Forscanilla ainakaan näkyny noita paineita silloinkaan kun systeemi toimi oikein.
