Kysymys ois että pystyykö tollaseen -91 clx orioniin vaihtaa erikseen alapallonivelet? Kattelin tuossa ja ihan ku ne olisi kiinteästi kiinni siinä tukivarressa.
orion -91 alapallonivel
orionorion
Moro!
kyllä ne pitäisi pystyä vaihtamaan.
se vaihto-osa voi olla aikamoinen möykky..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
orionorion
Nonii sitä mä vähän ihmettelinkin et miks siin on niitit. Mut saako ne sit kuitenkin laittaa pulteilla? Vai pitääkö prässätä? Ostit sä ne pultit sit jostain erikseen?Regu kirjoitti:Eiköhän ne ole tuossa orionissa samalla lailla kuin mun escossa eli alkuperäiset on niitattu kiinni.
Minullä lähti alkuperäiset irti pienen rälläköinti/poraus/takomis urakan jälkeen.
Niin ja se uusi tulee kiinni pulteilla jotka eivät ainakaan minulla sisältyneet pakettiin.
Nimenomaan jos on alkuperäiset niin ne on niiteillä kiinni, ihan perse homma irrottaa. Tosiaan teettää tuota edellämainittua työtä, ja uudet on sit pulteilla. Minä kun tuohon farkkuun aikoinaan vaihdoin niin tuli pultit mukana. Riippuu kait mistä hakee tai jotain.
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
orionorion
Ok tämäpä selvisi. Kiitos!zak69 kirjoitti:Nimenomaan jos on alkuperäiset niin ne on niiteillä kiinni, ihan persikka homma irrottaa. Tosiaan teettää tuota edellämainittua työtä, ja uudet on sit pulteilla. Minä kun tuohon farkkuun aikoinaan vaihdoin niin tuli pultit mukana. Riippuu kait mistä hakee tai jotain.
Tuo niittien irrotus ei kyllä mikään vartin homma ole. Ite rälläköin ekaks alapuolelta niitit , mutta ei lähtenyt alapallonivel irti. Jouduin sit Dremelillä nysväämään yläpuoleltakin kannat pois.
Tiedä sitten jos ois saanu senverran ylemmäs, että olis saanu alapuolelta porattua niitä niittejä.
Jarrulevy kannattaa ottaa pois tieltä, niin saa vähän lisää tilaa...
Ford Mondeo 1.8 CLX STW -94
