Moron,
Tuli ongelma eilen eteen. Tulin kotiin ja melkein pihassa alkoi öljynpainevalo palamaan, kun kierrokset laski tyhjäkäynnille.
Koitin pihassa hieman testailla ja totesin, että käynnistyksen jälkeen valo ei pala, mutta kun nostan kierroksia ja lasken taas kierrokset tyhjäkäynnille, palaa öpvalo aluksi himmeästi ja jää sitten palamaan.
Tänään koitin sitten käynnistää koneen kylmänä, ei valo ainakaan pikaisella testauksella alkanut palamaan.
Löytyisikö tietoa, tai valistuneita arvauksia mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Öljykello, öljypumppu vai joku muu?
Koneella on ajettu 226t km ja ainakin viimeinen satku öljyt on vaihdettu noin 10t km välein. (Sen verran on ollut minulla...)
Escort -94 1,4i CVH Öljynpainevalo
esco-kulta
esco-kulta
Monteonisti
esco-kulta
Dodiin, toimii!! Ja aiva niinku Monteonisti meinas, vikana oli ainoastaan kello. (Luojan kiitos ei mitää traagisempaa...)
Harvoinpa sitä "remontista" selviää 4e panostuksella. 8)
Jos jolla kulla vastaavan tyyppistä ongelmaa jatkossa, niin varaosaliikkeessä sanoivat heti, kun mukana ollutta vanhaa kelloa katsoivat, että jos kellossa muovin ja metallin välistä näkyy tuleen öljyä, on vika oletettavasti siinä. Saattaa olla jotta "kaikki" muut tämän tiesivät, mutta itselle ainakin käypää informaatiota...
Kiitokset vastauksista!
