orion 1.6i cvh -87 ei käynnisty millään
petrita
auto vaan hyytyi eikä käymään millään. ohjausboksi on kadoksissa, sijaintia kaivataan.bensapumppu toimii.pumpun rele toimii.voiko bensasuodatin olla niin tukossa ettei käynnisty.
Monteonisti
petrita
Pystyy. Eli autossa kun on konehuoneessa se paksu musta haitariletku kuskinpuolella joka menee ilmamäärämittarilta kaasuläpälle, irroita tämä letku sieltä ilmamäärämittarin päästä. Tarkista samalla että letkussa ei ole repeämiä. Nyt ilmamäärämittarissa on nälyvissä noin 10cm kokoinen levy. Tämän levyn asento määrää täysin suoraan ruiskutettavan polttoaineen määrän. Tarkista että se liikkuu pehmeästi takertelematta. Sitä voi siis esim. sormilla nostaa muutaman millin kun kaveri starttaa ja katsoa, että hörähtääkö. Myös yhden suuttimen voi irroittaa imusarjasta, nostaa levyä ja katsoa tuleeko bensaa hienona sumuna. Bensansuodattimelta määräjakajaan tulevan letkun banjoa voi myös hieman löysää, katsoa onko siellä painetta, tuleeko ilmaa vai bensaa ja kiristää sitten uudelleen. Siinä aivan ilmamäärämittarin takana on sellainen musta mötikkä joka hoitaa syötön katkaisun moottorijarrutuksessa. Siitä voi kokeilla ottaa liittimen irti jos sattuisi auttamaan.petrita kirjoitti:KIPINÄÄ TULEE,EIKÄ OIREILLUT MITENKÄÄN.BENSAA ON TANKISSA.PYSTYYKÖ RUISKUN TOIMINNAN TARKASTAMAAN JOTENKIN KOTIKONSTEIN.
Tarkista myös koko imupuoli ja huohotus jos sattuisi joku imuvuoto löytymään.
