mk4 2.0 tdci ahtopaineista
Oletteko koskaan ajaessanne tutkineet, kuinka paljon teillä auton turbo ahtaa?
En löytänyt googlellakaan arvoja, mitä esim tuollaisen 163 hp -11 mondeo arvot pitäis olla. Yli vai alle 1 bar ?
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
Re: mk4 2.0 tdci ahtopaineista
en maksimia tiedä mutta ilmeisesti pitäis jopa 1.5 baaria tuupata jo 2000 rpm
Toki en usko että enempää ahtais.
1.6 bar omassa 2.0 tdci 163hv mondeossa johon softa vaihdettu. Vakio ahdot muistelen 1.4 bar
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Äässss-max 140hv -10, tasaisessa ajossa ahdot 0,1bar. Kiihdyttäessä ei yli 1,5bar mene piikki millään ja siittäkin hyvin äkkia lasketaan johonkin 1,3.
S-MAX -10 TDCI 140hv
Milläs porukat näitä seurailee?
Mikä ja missä softa ajettu sisään? Sama auto niin kiinnostaa.jmm79 kirjoitti:1.6 bar omassa 2.0 tdci 163hv mondeossa johon softa vaihdettu. Vakio ahdot muistelen 1.4 bar
Mondeo -11 TDCI 163hv
ookei
tuossa mun autossa ei nouse yhtään yli 0.9 vaikka miten vedättäis. Eilen illalla testattiin naapurin kugaa, jossa sama kone ja ihan samat 0.8bar lukemat saatiin (Torque-appi kännykässä ).
mikähän tässä nyt mättää kun sama ohjelma entisessä 100 kw sitikassa kuitenki näytti 1.3 eli kai tuo lukema on kuitenki sillai luotettava. Mulla siis puuttuu noin 0.5 bar !
pitäskö kokeilla toista app:iä? Jos se vaikka jotenki hijas ja ei vaan näytä niitä piikkejä, tosin kyllä mulla pysy selvästi yli yhden pitempään.
Tai sitten onko siinä äpsissä jotain autokohtasia säätöjä? Näyttäähän se normi ilmanpaineen oikein eli sammuksissa pitäs olla 0, eikä pakkasella?
Niin ja tuntuuko että autosta puuttuu sitten niitä heposia?
minäpäs päivitän äppiin profiilit, siellä on ny kaikki asetusarvot entisestä autosta. En kyllä tiiä miten ne voi tähän vaikuttaa mutta kokeillaan.
En tiiä puuttuuko poneja kun en oo samanlaisella ennen ajellu.Mutta ei tuo kyllä mitenkään käsistä karkaa että periaatteessa vois kuvitella että ois äkäsempikin jos muka noinki paljon hevosia pitäis olla. Mutta jos vertaa vanhaan mk3 130hv dieseliin, niin kyllähän se ilman EGR:ää lähti rajummin ku tämä .
Torque ei näytä ainakaan mulla samaa kuin forscan tai autocom ja muistelen että 0.8 barin luokkaa näyttää omakin kulkine jos torquella lukee.
Optimoi autosi softa enkä kyllä suosittele eroa ei juurikaan huomaa vaikka tehot pitäisi olla 190hv väännöt 400nm pintaa.
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Miten tuo on mahdollista?jmm79 kirjoitti:Torque ei näytä ainakaan mulla samaa kuin forscan tai autocom ja muistelen että 0.8 barin luokkaa näyttää omakin kulkine jos torquella lukee.
Testerithän vain välittää autosta sen datan ulos, eikä sen pitäisi sitä mitenkään muunnella?
Jos testeri X saa eculta jonkin arvon ulos, ei se sama arvo voi olla eri testeri Y:lle. Testerithän eivät mittaa mitään, vaan välittävät eculta dataa ihmisen luettavassa muodossa.
Sama kuin lukisi Iltasanomasta kännykällä että huomenna paistaa aurinko, mutta samaan aikaan tietokoneen selaimella katsottaessa sataisi vettä?
Mondeo 2.0 tdci 2012
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Kerroppa se. Näin vaan on.
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Torgue näytti max.0,8 bar. Tyhjäkäynnillä D-päällä -0,3 bar.
Kuga 120kw powershift 2011
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
Just torquella luin niin 0.9bar ja forscan piikki 1.62bar sit laskee kierrosten mukaan.
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
No kait mulla sitten on kaikki kunnossa, sain eilen vilahtaan torquessa nanosekunniksi 1.0 bar.
Jaa että ei kannata siis tuhlata rahoja optimointeihin. Ollu vähän mielessä sekin mutta olkoonpa sitten tuollaisenaan.
[quote="jmm79"]Torque ei näytä ainakaan mulla samaa kuin forscan tai autocom ja muistelen että 0.8 barin luokkaa näyttää omakin kulkine jos torquella lukee.
Normaali ilmanpaine 1013hPa / 1,013bar. Forscan laskee tämän lisäksi. Voi todeta kuvan grafiikasta, tyhjäkäynnillä näyttää n.0,74 bar joka ei voi pitää paikkaansa.
Grafiikan näyttämä yläpaine 1,9 bar oikeasti 0,9 bar.
Ok. Uskottavahan se on jos kokemukset tuollaisia ovat. Itse olen mieltänyt nuo testerit niin, että ne tukevat jotakin protokollaa tai eivät tue?
Jos eivät tue niin sitten ei toimivaa yhteyttä saada aikaiseksi.
Jos tukevat, niin data tulee luettavaksi sellaisena kuin sen anturit eculle antavat, eikä mitään eroja voi tulla laitteiden välillä?
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Ilmanpainehan riippuu mittauspaikan korkeussijainnista, joten esim. moottorinohjauksessa ei liene järkevää edes käyttää mitään vakiota korjausarvoa. Siksi käytetään aina absoluuttista painearvoa.Kuugaa kirjoitti:
En tiedä mutta luulen...
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Kyllä 2.62bar näytti max..
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Aikoinaan 1.9tdi Golfissa jumitti vnt-siivet ja ongelmaa etsiessä nousi paineet yli 2bar. eli vag-com logitti yli 3bar paineita jos polki autoa kunnolla ja kaasu pohjaan kerralla, ennen kuin limpmoodi ehti päälle.jmm79 kirjoitti:Kyllä 2.62bar näytti max..
Noissa oli limpmode-kynnys muistaakseni 1,4bar/0,5sek. Säädön toimiessa oikein ei paineet nousseet vakio softalla juurikaan yli 1bar.
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
MAP näyttää absoluuttista painetta, siitä vähennetään ulkoilman paine n.1bar
Näin on.Kuugaa kirjoitti:MAP näyttää absoluuttista painetta, siitä vähennetään ulkoilman paine n.1bar
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Niin ja nuo kännyköiden ohjelmat lukennee molemmat arvot ja näyttävät vain erotuksen eli sen oikean ahtopaineen. Riippuu siis luetaanko MAP arvoa suoraan vai boost pressurea
