Kiekkamittari asiaa?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
No jos siinä on eri moottorinohjaus niin siinä saattaa olla toteutettu erilaisella signaalilla toi rundikello. Esim. jos siinä on noi sytytysyksikön signaali johdot toisin päin niin tuo toinen signaali saattaa tulla puolet suuremmalla nopeudella. Siis se mikä antaa tiedon jolla muutellaan ennakoita.
Myös tolla tuplakipinä puolalla saattaa olla asian kanssa tekemistä.
Power
Viesti Kirjoittaja Power »
Nyt Toimii!!! Jipiiii :lol: :D :) Takana olevaan piirilevyyn juottelin yhen vastuksen tilalle potentiometrin......nyt sen voi säätää kohdalleen ja toimii hyvin.... :lol: :lol: :lol:
TeRoK
Mutta näyttääkö kokoajan oikein? Jos se nyt ottaa signaalinsa esim. sieltä ennakon säädöltä tms. niin se saattaa vaihdella.
Power
No kierrosten nousu on kyllä ihan reaali aikaista ja kyllä se singnaali taitaa olla oikea koska se tulee alkuperäisestä johdosta joka menee rundikellolle siinä paremassa malissa.... niin kyllä se silloin on kierrosluvulle tarkoitettu johto eikä ennakolle...minkäs takia mittariston liittimeen tulis ennakko johto??? :lol: :lol: :lol: Noh joka tapauksessa se toimii nyt ja eiks se ole vaan hyvä asia :lol: :wink: :wink: :wink:
TeRoK
Niin no joo no jos se oli alkuperäinen liitin niin sitte.
Ihemtyttää vaan että mikä sen toiminnan oikein on sekottanut.
Kun ei noissa orkkis mittareissa pitäis olla ees sitä kytkintä milla saa sen kalibroitua nelos tai kutos koneelle.
Mutta hieno homma jokaapauksessa että alko pelittämään.
Capri69
Viesti Kirjoittaja Capri69 »
Mistä ottaa kiekkamittari signaalin -88 2.0 ohc kaasari sierrassa? laturilta?
Mittaristossa kaikki muu pelaa, kiekkamittari ehkä kerran viikossa ja sillonkin vähän vaan aikaa..
Ei löytyny haynesin sähkökaaviostakaan koko kiekkamittaria.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Power kirjoitti:Nyt Toimii!!! Jipiiii :lol: :D :) Takana olevaan piirilevyyn juottelin yhen vastuksen tilalle potentiometrin......nyt sen voi säätää kohdalleen ja toimii hyvin.... :lol: :lol: :lol:
Kannattaa vaikka kattoa sellasella ajotuslampulla missä näkee kierrokset niin että näyttää vaikka 1000rpm kohalla oikein ja sitte vaikka 3000rpm eli että nousee lineaarisesti
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Eiköhän se tuossa sierrassa ota sen signaalin puolalta
Escort 1.8 sport -97
TeRoK
Siis mikä tää laturi hömpötys nyt on? En oo kinä kuullu että kiekkamittarin signaali otettais laturilta. Se tulee puolalta tai moottorinohjaus boksilta uudemmissa.
VesQ
No jossei ole esim puolaa tai moottorinohjausta.
Mihinkäs laittaisit vanhaan diesel autoon kiekkamittarin, puolaan vai :wink:
Regu
Boschin kiekkamittari diesel vehkeisiin kytketään suuttmen putkeen. josta lukee kierrokset :wink:
Power
Ja joissain kiisseleissä tulee vauhipyörään tunnistin :wink:
TeRoK
Eikäs tässä topicissa mun mielestä ollu diisselit ees kyseessä.
Power
No ei mutta juttu muuttu....sitäpaitsi tää on mun aloittama aihe.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Ei ole näin hankalaa.
Jos se näyttää kaksi kertaa liikaa, niin ottaa sen signaalin tachoutin sijasta suoraan toiselta puolalta. Jos näyttää puolet, niin sitten toisinpäin.
Pasitee
Viesti Kirjoittaja Pasitee »
JesseT kirjoitti:Ei ole näin hankalaa.
Että niinku mitäettä??? Mulla näyttää eskossa jenkakello just puolet liian vähän. Tyhjäkäynti on 400 kierr ja 3000 on jo pakko vaihtaa isommalle. Elikkä mitä tehdään??
Pasitee
Pasitee kirjoitti: Että niinku mitäettä??? Mulla näyttää eskossa jenkakello just puolet liian vähän. Tyhjäkäynti on 400 kierr ja 3000 on jo pakko vaihtaa isommalle. Elikkä mitä tehdään??
Nii ja röpötin on 1,6gl missä on uudempi mk4sen mittaristo
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Pasitee kirjoitti:Mulla näyttää eskossa jenkakello just puolet liian vähän. Tyhjäkäynti on 400 kierr ja 3000 on jo pakko vaihtaa isommalle. Elikkä mitä tehdään??
itsellä sama vika mutta efi tekniikassa. on kokeiltu erillistä kiekkakelloaki mut näyttää hädin tuskin mitään :?
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
RetArt
Viesti Kirjoittaja RetArt »
Sama vika
Hjälp. mk5 Efi ja splitfiren mittari
RetArt
kukaan ei osaa neuvoo.. tiedän et se ilmeisesti pitäis ottaa myös jostain muualta, mut mistä?
TeRoK
No eikö siis ecun pinni kaaviosta löydy tachometer liitäntää?
No mites sitte esim. toi kampiakselin asentoanturin signaali? Ei taida toimia???
Ja tota sivua taas tarjoaisin. Siellä lopussa on yksi kytkentä millä saa yks puolaseen tarkotetun jenkakellon toimimaan edis systeemissä.
http://www.megasquirt.info/ms2/EDIS.htm
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Mitenkäs tuollaisen Bilteman kiekkamittarin kytkentä on? Kun löytyy kaksi mustaa, punainen, vihreä ja valkoinen. Punainen plussa, vihreä puolan miinukseen?, molemmat mustat maihin? Entä valkoinen?
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Mulla joku equusin romu,niin se valkonen tulee mittarivaloista,vihreä just puolasta,muita en enää muistakkaan,molemmille eli valolle ja mittarille oma maadotus tai jotain..ja tietysti punanen se wirtaska.
ei sieltä mitään junia t...
Sultzi
Selvä, täytyy tarkistaa toimiiko tuo mittari ollenkaan. Noin arvelinkin noiden olevan, piti varmistaa :)
Edit: Joo, noinhan ne menee, toimii. Tyhjäkäynti näytti olevan ryyppy päällä ~1800 :D
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
