Ford Focus -00 taka- ja rekisterikilven valot
Fordnainen92
Viesti Kirjoittaja Fordnainen92 »
Hei !
Osaisko joku kertoa, mistä seuraavaksi etsiä vikaa --> Focuksen takavalot eivät pala normaalitilassa, eivätkä ajovalot kytkettynä, parkit ja jarruvalot sn sijaan palavat.. Sulakkeet kaikki katsottu, ei palaneita ja polttimotkin tarkistettu. Lisäksi rekisterikilvenvalot eivät toimi, niidenkin sulakkeet ehyet.. MISSÄ VIKA?! :(
Jheinonen
Re: Ford Focus -00 taka- ja rekisterikilven valot
Viesti Kirjoittaja Jheinonen »
Jos kattois sen johtonipun ensiksi paneeleiden alta, onko siellä mitään? Vetokoukkua liitelty aiemmin tms?
Fordnainen92
Okei, täytyypä katella :)
ReiluReiska
Viesti Kirjoittaja ReiluReiska »
Minulla on -00 focus hatchback. Takakontissa vasemmalla seinällä panelien/kankaiden takaa löytyy tulitikkurasion kokoinen pistoke, joka oli aivan osittain jo hapettunut. Laitoin johdot poikki ja liitin ne taas yhteen sulatettavilla liittimillä. Oli varmaan yli 10 johtoa mitä piti uudelleen liittää ja sai olla aika tarkkana ohuiden johtojen värikoodien kanssa. Tuosta lähtisin ensimmäiseksi liikkeelle sillä on "tyyppivika" vanhemmiten että liitin hapettuu pahasti ja sitten alkaa valojen kummittelu.
Toinen on myös takakontissa puskurin kohdalla suht keskellä maadoituspiste, joka kannattaa varmistaa ettei ole hapettunut eli valot saa huonosti miinusta. Kankaan takana siis piilossa myös.
Vookkus
Viesti Kirjoittaja Vookkus »
Focus -00 vikana on että takavalot, rekisterikilvenvalot ja mittarivalot ei pala normaali tilassa mutta kun katkasijasta kääntää parkit tai ajovalot päälle nii sit takavalot palaa, eli mistä vois vikaa ruveta kahtelee?
Ongelma ratkaistu :thumbup:
