Osaisko joku kertoa, mistä seuraavaksi etsiä vikaa --> Focuksen takavalot eivät pala normaalitilassa, eivätkä ajovalot kytkettynä, parkit ja jarruvalot sn sijaan palavat.. Sulakkeet kaikki katsottu, ei palaneita ja polttimotkin tarkistettu. Lisäksi rekisterikilvenvalot eivät toimi, niidenkin sulakkeet ehyet.. MISSÄ VIKA?!
Ford Focus -00 taka- ja rekisterikilven valot
Fordnainen92
Hei !
Re: Ford Focus -00 taka- ja rekisterikilven valot
Jos kattois sen johtonipun ensiksi paneeleiden alta, onko siellä mitään? Vetokoukkua liitelty aiemmin tms?
Fordnainen92
Okei, täytyypä katella
- ReiluReiska
- Viesti:
Minulla on -00 focus hatchback. Takakontissa vasemmalla seinällä panelien/kankaiden takaa löytyy tulitikkurasion kokoinen pistoke, joka oli aivan osittain jo hapettunut. Laitoin johdot poikki ja liitin ne taas yhteen sulatettavilla liittimillä. Oli varmaan yli 10 johtoa mitä piti uudelleen liittää ja sai olla aika tarkkana ohuiden johtojen värikoodien kanssa. Tuosta lähtisin ensimmäiseksi liikkeelle sillä on "tyyppivika" vanhemmiten että liitin hapettuu pahasti ja sitten alkaa valojen kummittelu.
Toinen on myös takakontissa puskurin kohdalla suht keskellä maadoituspiste, joka kannattaa varmistaa ettei ole hapettunut eli valot saa huonosti miinusta. Kankaan takana siis piilossa myös.
Focus -00 vikana on että takavalot, rekisterikilvenvalot ja mittarivalot ei pala normaali tilassa mutta kun katkasijasta kääntää parkit tai ajovalot päälle nii sit takavalot palaa, eli mistä vois vikaa ruveta kahtelee?
Ongelma ratkaistu
Ongelma ratkaistu
