Autossa on myös vika että nykii ja tehot häviää kun autossa on 1/4 tankillista bensaa. käy tankkaan että on yli puoli tankkia niin toimii normaalisti.. käyntiin lähtee melkein poikkeuksetta vasta toisella yrittämällä. pyörittää hyvin mutta ei lähe heti käyntiin.. virrat päälle laittaessa kuuluu että bensapumppu lähtee pyöriin mutta voisko se olla vaihtokunnossa ettei jaksa imeä vajaasta tankista?
kiitos etukäteen, olis kiva saada nää vaivat pois...
VIKA LÖYTYI: Jeps, letku joka tulee bensapumppuun kiinni niin siinä oleva oranssi o-rengas/tiiviste oli haljennut kokonaan joten siitä johtui nykiminen vajaalla tankilla.
Sammuileminen johtui likaisesta/viallisesta tyhjäkäyntiventtiilistä. Uusi osa paikalleen ja taas auto toimii niinku pitää!
