Jännitteensäädinkö sökönä? (katso rohkea video)
_lauri_
Viesti Kirjoittaja _lauri_ »
-82 Transiitin (OHC) latausvalo alkoi yhtäkkiä vilkkua / palaa. Ilman valoja vähemmän, valot päällä enemmän. Tällain: https://youtu.be/i1dsS5VpREo
Ensin tuli mieleen hiilet - mutta niitä oli vielä sentti jäljellä. Jo tässä vaiheessa tajusin mitata latausjännitteet, jotka vaihtelevat välillä 13,9 - 15,2 kierroksista riippuen.. taitaa olla vähän liikaa?
Sitten jatkokysymys: Mistä löytyisi säädin Motonetin varaosalaturiin? Tällainen pulikka. Kaksi johtoa, toinen rungossa, toinen menee laturin sisälle lattaliittimeen.
NiceMan
Re: Jännitteensäädinkö sökönä? (katso rohkea video)
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
_lauri_ kirjoitti:-82 Transiitin (OHC) latausvalo alkoi yhtäkkiä vilkkua / palaa. Ilman valoja vähemmän, valot päällä enemmän. Tällain: https://youtu.be/i1dsS5VpREo
Se musta mutikka ei ole säädin.. se on kondensaattori... häiriösuoja...
Säädin on toi paketti sen mustan palikan vieressä...
Tuo laturi on tarvike laturi, ei orginaali...
http://www.ikh.fi/tuotehaku/st0215-10
Säädin kuvan perusteella.. voi olla väärä kun koko laturia ei nää..
Muistaakseni ikh vantaan myymälässä hyllyssä koko laturia...
ST0215
- yleismalli
- teho 910 W / 70 A
- sisältää säätimen, siivan ja tuulettimen
- w-liittimellä sähköiselle kierroslukumittarille
- akselin koko Ø 17 mm
- hihnaura 12,5 mm
- jännitteen säädin ST0215-10
Yleiset laturin liitinten selitykset:
- +, B+ = latausvirta akun + napaan
- D-, B- = laturin maadoitus akun - napaan/runkoon
- IND, D+ = laturin aktivoiminen latauksen merkkivaloon
- W = impulssiliitin sähköinen kierroslukumittari
- S = sensori akun lämpötila-anturiin (Ford)
- AUX = lisävirtaliitin lisälaitteisiin
- F = kenttä tasavirtalatureissa
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Jos laturi lataa ja hieman tarpeeksikin niin tuossa tapauksessa tulis mieleen että diodi on se joka valoa vilkuttaa,tai sitten että jompikumpi hiili ei pituudesta huolimatta enää ota kollektoriin hyvin kiinni,voi olla jo kollektori pahoin kulunu.
Säädinkin kyllä voi saman tehdä,yleensä valo sillon jää palamaan ja kun antaa kierroksia se sammuu kunnes ei enää sammukkaan.
_lauri_
Tessu kirjoitti:Jos laturi lataa ja hieman tarpeeksikin niin tuossa tapauksessa tulis mieleen että diodi on se joka valoa vilkuttaa,tai sitten että jompikumpi hiili ei pituudesta huolimatta enää ota kollektoriin hyvin kiinni,voi olla jo kollektori pahoin kulunu.
Kiitti vastauksista. Siltä tosiaan näyttää että vika ei ole lataussäätimessä - vaihdoin sen hätäpäissäni jo lauantaina kun hinta oli kohtuullinen 9,90. Mittasin myös kaapeloinnin ja maan ja akulta laturille on priimaa.
Diodit. Oonko tehnyt oikeita tulkintoja, että diodisilta on tämä jos säädin on tämä? Molemmissa ainakin mainitaan tuo Lucas-A127.
Tessu
Kyllä noin on ,mutta kauanko laturi yleensä on jo pyöriny nokalla? hyvin usein on vaihtorajassa jo muutenkin?
Ilman purkua ja tutkintaa ei voi sanoa
_lauri_
Laitetaas vielä raporttia. Vaihdoin diodisillan, oli kevyesti kettumainen homma koska uusi ei ollut täysin samanlainen, piti askarrella liitännät jne. uudestaan.
Järkimies olisi vaihtanut koko vehkeen, kun säästöä ei tullut kuin viitisen kymppiä (jos sitäkään kun osia tuli haettua) mutta nyt tällä(kin) kertaa näin :) Oliskohan tuolla joku 50k ajettu.
Tessu
Hieno homma toivon että toimii
