07 MK4 1.8TDCI moottorin vikavalo
henrynprkl
Viesti Kirjoittaja henrynprkl »
Eli kolmisen viikkoa sit huomasin, että ruiskusuuttimen paluuletku vuosi naftaa reilusti. Korjaushan oli halpa 2€, mutta naftaa oli sen verran ruikkinut, että laturi piti vaihtaa (ei ladannut ja laturin valo mittaristossa). Laturi vaihdettiin, 450€. Korjauksen jälkeen moottorin vikavalo alkoi palamaan, vilahti pariin kertaan ennen laturin vaihtoakin.
Korjaamon hemmo sanoi viaksi EGR control circuit high, tarkempaa vikakoodia en saanut.
Nappasin EGR moottorin irrti ja tsekkasin venttiilin toiminnan. Venttiili liikkui ihan normaalisti jumittelematta. Moottorin liittimessä oli kyllä jonkin verran hapettumaa, mutta en ole saanut sen jälkeen vikaa nollattua.
Auto kulkee ihan normaalisti, vedot tallella yms.
EGR moottorin vaihto? Vai mitä mieltä olette? Tietysti täytyy vikakoodi vielä nollata ennen.
