Lohkolämmitin kiehuttaa (Oli: Onkos ihan normaalia?)
Foorttimiäs
Viesti Kirjoittaja Foorttimiäs »
Eli lohkolämmittimeen kun heittää Sierran niin heti muutaman sekunnin päästä rupeaa "porisemaan" eli siis niinkun nesteitä lämmittämään, mutta eikös tuo ole ihan normi setti? Sillä vaan kun ei meitin uuremmis autois vissiin rupia "porisemis" ääntä kuuluun vastuksen luota, mutta niin.. Elkää ny pilkakko kuha varmistan :lol: :lol: :lol: :lol:
Foorttimiäs
Re: Onkos ihan normaalia?
Ja siis kyseessä on vanhan mallin lohkolämppäri, en tiedä onko eroo pieneen vastuksella tms...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Poriseminen tarkoittaa että sielä on oikeaoppinen ja hyvä lohkolämmitin, eikä vaan jotain paistinpannua lätkäisty johonki kohtaa konetta kuten nykyään monessa on.
Toisin sanoen ja tiivistettynä: On normaalia :thumbup:
Jogiin
Viesti Kirjoittaja Jogiin »
Komppaan :thumbup:
Nykyset pirssit:
:ford: Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin :lol:
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
aikoinaan -84 saabissa alkoi muutaman sekunnin päästä kytkemisestä aikamoinen kropina ja porina kuulumaan, silleen että sen ihan selkeesti kuuli. Joka kerta se lämpes, joten annan minäkin pisteet sille että noin sen pitää mennä.
Samma här :thumbup: Porina kuulunu aina Sierran lohkolämppäristä since 2009 :)
Mikä muuten on se myytti, että tuollaista "vanhaa" lämppäriä ei voi pitää tunteja kytkettynä, koska se ei tee hyvää öljyille :shock: Tai siis näin huhuaa aiempi sukupolvi :roll:
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Ei kai se pitkään lämmittäminen öljyille mitään tee, nehän kestää paljon kovempaa kuumuutta. Sellaista myyttiä muistelen, että vanhoissa (ja vanhanaikaisissa) koneissa öljy lämpimänä pikku hiljaa valuu pois laakereiden jne. väleistä. Käynnistyksessä ne sitten käyvät hetken kuivahkoina. Saattaisi pitää paikkansa, kun muistelee niitä wanhoja moottoreita, joissa öljynpaineen valokin sammui vasta ensimmäisen runsaamman kaasupolkimen polkaisusta (kuten laturin merkkivalokin).
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Foorttimiäs
Joooo kuhan varmistin, mut kiitti kaikille vastaajille! :P Ja joo onhan nuo vanhat kunnon lämmittimiä, kuten nykyään on noita säteily paskojakin mistä ei mitään hyötyä ole...
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Foorttimiäs kirjoitti:Joooo kuhan varmistin, mut kiitti kaikille vastaajille! :P Ja joo onhan nuo vanhat kunnon lämmittimiä, kuten nykyään on noita säteily paskojakin mistä ei mitään hyötyä ole...
Ensinnäkin jos neste kuumenee paikallisesti - vaikka kiehuen - niin pakkasnesteen hapettumisenestoaineet ( inhibiitit ) tuhoutuvat. Siis nesteen käyttöikä lyhenee. Mikäli nestettä ei uusita, niin metalliosat syöpyvät.
Säteilylämmitin ei ole mikään huono juttu, koska silloin lämmitetään moottoriöljy notkeaksi ja heti käynnistyksen yhteydessä kiertäväksi ja voitelevaksi; erittäin tärkeä asia mm. turbo-moottorille. Useissa isoissa dieselmoottoreissa on sekä säteily- että vastuslämmittin ("lohkolämmitin").
Torque Vectoring Control
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
duckworth kirjoitti: Mikä muuten on se myytti, että tuollaista "vanhaa" lämppäriä ei voi pitää tunteja kytkettynä, koska se ei tee hyvää öljyille :shock: Tai siis näin huhuaa aiempi sukupolvi :roll:
Kaiketi tuossa on jotain perää. Tosin tuntikausia lämmittämisestä hyötyy vain Fortum/Vattenfall/Savon Sähkö/Rosatom. Ei ne nykyöljyt nenäänsä ota, kestäähän ne kovia käyntilämpöjäkin.
Muttamutta, kyllä moottori, joka on ns. kunnossa, lähtee käyntiin ilman esilämmitystä. Päästöistä voitte sitten kinata. Minäkin ennen, vanhan säästäväisen kasvatuksen säestämänä, lohkolämmitin niin penteleesti. Sitten kun ne vastukset sano capslock sekä dodgesta että ooppelista, ihmettelin, että nämähän käynnistyy ilman sähköäkin. Hauskin kokemus on nykyinen Dodge: Carter BBD potkaisee SlantSixin käyntiin viikon seisonnan jälkeen, kunhan akussa on virtaa ja tankissa bensaa. Ja se kaasuttimen korjaussarja on yöpöydällä...Ja mä äänestän vihreitä.
Mutta kiitos JF:lle, emme enää puhu lohkolämmittimestä. Olen siis tietämättäni asennuttanut mondeoon vuonna '05 vastuslämmittimen, vaikka tilasin lohkolämmittimen. (Jota en käytä).
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
emax
JohnFinn kirjoitti: Ensinnäkin jos neste kuumenee paikallisesti - vaikka kiehuen - niin pakkasnesteen hapettumisenestoaineet ( inhibiitit ) tuhoutuvat. Siis nesteen käyttöikä lyhenee. Mikäli nestettä ei uusita, niin metalliosat syöpyvät.
Lohkolämmittimen lisänä hyvä varuste, mutta pelkästään se ei riitä. Moottori ja öljynlauhdutin jäähdyttää öljyn aika tehokkaasti alkupisteeseen jos nestettä ei ole lämmitetty. Nestelämmitin lämmittää henkilöauton kokoluokassa koko moottorin, jolloin myös öljy lämpee. Isoissa dieseleissä on usein yli 20litraa öljyä jota ei pelkkää nestettä lämmittämällä saada kohtuullisessa ajassa lämpimäksi.
Jheinonen
Viesti Kirjoittaja Jheinonen »
Kanssa vanhoja foordeja muistellen niin, kyllä se porina/kiehumisen ääni oli mukava ja tiesi että homma toimii. Nyt -01 focuksessa ei juurikaan huomaa eroa, onko tolpan päässä auto tai ei..välillä ahdistaa niin perkeleesti -20 pakkasessa ja toisinaan ei. Joskus oli sanonta että toi tolpan päässä roikottaminen kuivattaa tiivisteet, moottorin, öljyn viskot menee piloille..minä en niistä tiedä..
riesa-reising
Viesti Kirjoittaja riesa-reising »
Kukahan osais selittää, että miksi helvetissä tuo iS:än kytkin poljin löystyy kun konetta laulattaa korkeilla kierroksilla? vm.86 is sierra siis kyseessä..
Onko normaalia tai onko jollain muilla samanlaista toimintaa havaittavissa?
JohnFinn
KajS kirjoitti:[...Ja mä äänestän vihreitä.
Sori KajS, jos pulssisi nousi. Yleisnimitys vastuslämmitin mm. koska vastuksilla lämmitetään niin lohkossa, vesiletkussa, kuin erillisissä haaroituskappaleissa ( muovinen jäähdytysnesteen "jakotukki" ) - kuten uudessa diesel-Focuksessa. Ko. lohkon ulkopuolella olevaan "jakotukkiin" asennetaan vastaavanlainen vastuslämmitin kuin perinteisesti lohkoon vesiprikan/-tulpan paikalle. Toimii hyvin.
Ja en äänestä vihreitä ( = hometta - tuhoaa aivot ), kuten en muuten yhtään nykyhallituksessakaan olevaa. :mrgreen:
Ja säteilylämmitin on ihan oikeasti ihan pätevä laite, jos on asennettu oikealla tavalla. Jäähdytysnestemäärä uusissa moottoreissa on aika pieni ja moottoriöljyn lämpimäksi saanti ( on tärkeä asia mm. ahtimelle ) lohkolämmittimellä edellyttää tosi pitkää lämmitystä. Lämpö nousee tunnetusti ylös; siirtyy tosin johtumalla muuallekin, mutta vaatii oman aikansa.
NiceMan
Re: Lohkolämmitin kiehuttaa (Oli: Onkos ihan normaalia?)
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itselläni on Calixsin termostaatilla varustettu 1000w lämmitin, ennen kuului "porina" mutta projektista jäi Water Wetteriä yli niin kaadoin loput mondeon paisariin jonka jälkeen ei ole porissu mutta lämpiää edelleen =)
