1.6 OHC lämpimänä heikko käynnistyvyys
tmppa
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Elikkäs tommonen 1.6 ohari sierra löytyy. Vikana semmosta että kylmästä lähtee käyntiin hyvin, lämpimänä saa sahata ja pumpata kaasua että jaksaa lähteä tulille, tämä siis silloin kun lämmöt on normaalialueella. Automaattiryyppykö siellä sohlaa vai mikä? :|
emax
Re: 1.6 OHC lämpimänä heikko käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja emax »
Ryyppy on hyvä vaihtoehto jos bensaakin on alkanu mennä tavallista enemmän. Kylmänä kesäkeleillä nippanappa kiinni, ja lämpöisenä auki.
Jos sielä on sähköryyppy niin sille tulee virta alunperin suoraa laturista, se sinivalkoinen yksinäinen piuha menee laturista suoraa ryyppyyn.
tmppa
Mitäs sille ryypylle sitten kannattaisi tehdä? Ei kai sitä paranis pois käytöstäkään ottaa.. :)
pavel63
Viesti Kirjoittaja pavel63 »
Katso onko myynissä muutos osia jolla automaattiryyppy muutetaan manuaaliseksi.En tiedä onko enään?
Mondeomies
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
Ja olet varmasti tietoinen, että kun auto on kylmä niin käynnistetään eri tavalla kun lämpimänä? Mulla Escort ei käynnisty lämpimänä jollei ensin paina kaasua kun käynnistää...
Mondeomies
Mikä kaasari? DGAV?
tmppa
Mondeomies kirjoitti:Ja olet varmasti tietoinen, että kun auto on kylmä niin käynnistetään eri tavalla kun lämpimänä? Mulla Escort ei käynnisty lämpimänä jollei ensin paina kaasua kun käynnistää...
Kyllä juu. Kylmänä käynnistelen ohjekirjan mukaisesti, kaksi kertaa kaasu pohjaan ja sitten tarttia ilman kaasua, lähtee nätisti. Lämpimänä saa sahata vaikka kuinka pumppaisi kaasua mihkä suuntaan vaan..
Sähköryypyn johdon etsiskelin eilen, näytti olevan rispaantunut joten sen korjailin, tuntuu nyt lähtevän ehkä hieman paremmin tulille, ei ole vielä ajettu kovinkaan paljoa kuitenkaan niin en varmaksi sano.
Ja kaasarin mallista en ole varma, mutta Weberi se ainakin näyttäis olevan.
tmppa
Nostellaanpas topikkia. Eipä auttanut tuo johdon korjaus, vieläkin saa sahata lämpimänä ennenkon lähtee tulille. Jostakin lueskelin että käynnistyvyyteen vaikuttaa jos sytyn ajotus on pielessä? Mitenkäs tuommosta sitten säädetään.. :oops:
tmppa kirjoitti:Nostellaanpas topikkia. Eipä auttanut tuo johdon korjaus, vieläkin saa sahata lämpimänä ennenkon lähtee tulille. Jostakin lueskelin että käynnistyvyyteen vaikuttaa jos sytyn ajotus on pielessä? Mitenkäs tuommosta sitten säädetään.. :oops:
Perusennakon säätö, aikaisemmalle kääntämällä jakajaa vastapäivään ja myöhäisemmälle kääntämällä jakajaa myötäpäivään. Lukitus avataan 13mm lenkkiavaimella. Eri asia sitten liittyykö mitenkään tuohon käynnistyvyys ongelmaan... Aika monta muuttujaa kuitenkin :roll:
Itse veikkaisin syyksi sitä höyrynerotinpurkkia. Sen voi kai korvata ihan T-haaralla, josta paluu tankkiin.
tmppa
Mistäs semmonen purkki löytyypi? Tyhmiä kysymyksiä kun ei tosiaan oo tullu paljoa ropattua kyseistä autoo.. :roll:
Kyseinen purkki sijaitsee siinä kuskinpuolen lokasuojan tienoilla (jos sitä ei ole jo poistettu aiemmin), ja siihen tuli muistaakseni letku pumpulta, ja lähti letku kaasarille ja paluu tankkiin.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Niin no kun nyt sytkästä puhuttiin niin onkin varmaan kärjellinen jakaja? ootkos koska kattonu katkojankärkiä ja niidenväliä? vai joko on kärjetön? sitten ei käjet ole ongelm mutta nuo muut kyllä!
jos huonot niin eipä pelaa, uudet kärjet,konkka ,pyörijä,kansi,johdot niin se on sitten puolaa/jakajaa vaille valmista.
Älä siihen sytkän säätöön keskity ja tuskin on kärjellinen jakaja, jos kylmänä lähtee hyvin. Sierran omistajan käsikirjan mukaan lämpimänä:
"Painakaa hitaasi kaasupoljin puoliväliin liikematkastaan, pitäkää tässä asennossa ja kääntäkää virta-avain III-asentoon, ja käynnistäkää moottori." :mrgreen:
Toi edellinen tarkoittaa sitä, ettei se automaattiryyppy loksahda päälle ja kone tukehdu bensaan ryypystä ja pumppaamisesta kuumana.
Muut perusasiat sitten vaihtoon, tulpat, sytytyspiuhat, pyörijä ja virranjakajan kansi.
