Kannentiivisteen vaihtoapua
helma29
Viesti Kirjoittaja helma29 »
Moro!
Haluan itse vaihtaa kannentiivisteen. Moottori on 1996 Zetec 1.8 (115 hv)
Onko mahdoton tehtävä, saisinko joltain apuja; lähinnä niin, että itse teen ja joku katsoo vierestä :)
Laittakaa yksityisviestejä, jos kristillisyyttä ilmenee.
pasleh
Re: Kannentiivisteen vaihtoapua
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Ei Se mahdoton ole.
Lainaa kirjastosta korjauskäsikirja, siinä on hyvät ohjeet.
Pulttien kantoihin tarvitset naaraspuoleiset torxit, kansi on hyvä käyttää koneistamolla oikaistavana.
Nokka-akseleiden ajoituksessa tarvitaan 4-5mm lattarauta.
Jakopään remmi +kiristimet myös samalla sekä kiristimen jousi+tappi jos ei ole ennen vaihdettu.
Momenttiavaimen tarvitset myös.
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
Melko simppeli homma, vuosi sitten tein homman ilman mitään kokemusta ja esco pörisee yhä, vesipumppu kannattaa myös vaihtaa samalla.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Noin se pitääkin tehä,että ensin kysyy ja sit tekee, oikein!
helma29
Tehty ja osaa vaihdettu
Kannentiiviste
Jakohihna ja kiristin
Ei käynnisty enää
Bpumppu pumppaa, kipinää tulee ja ajoneston valo sammuu.
Aluksi kävi sekunnin kaksi, mutta ei enää.
Autossa Fordin alkuperäinen stereo. Ei kai sen turvakoodi ole nyt se, joka kiusaa?
Vaihdettiin lisää osaa
kampi ja nokka-akselien tunnistimet
Tulpat ja johdot
Ei auttanut.
Tuttava vaihtoi imusarjan ja sama ongelma tuli vastaan, akun irroitus tekee jotakin ihmeellisyyksiä, tai sitten tuo stereo, joka olisi vikana aika jännä, koska autoa ennen remppaa ajaessani ei koodia siihen oltu syötetty...
Mikä neuvoksi?
pasleh
Nokkien jako / ajoitus pielessä tai tulpanjohdot väärässä järjestyksessä?
Jonkun anturin johdot irti/ väärin? Tarkista.
Alipaineletku irti? Pitäisi kyllä käydä jotenkin silti.
Radio ei vaikuta käynnistykseen.
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
VW Golf 1.4TSI -14
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
veikataan että jako ollut sekaisin ja lyönyt venttiilit vääräksi ekalla startilla?
helma29
Kaikki katsottu, ei pelitä.
Ihmettelen myös tuttavani vastaavaa ongelmaa, hän vaihtoi imusarjan ja piti akkua pois käytöstä sen aikaa.
Hänelläkään ei auto starttaa.... Hänellä 1.6i Zetec Esco 1996
jppn
Viesti Kirjoittaja jppn »
Bensaletkut (paine ja paluu) oikeassa järjestyksessä ?
Voisi epäillä (kun käynyt hetken) että suuttimilla ei ole painetta, (käynyt hetken vanhoilla paineilla). :roll:
Lentääkö bensaa paineentarkastusventtiilistä (renkaan täyttöventtiilin näkönen)kun painaa jollain piikillä tms.
Escorteilla vuodesta 1992...
pasleh
Joo bensaputket punainen punaiseen ja valkoinen valkoiseen.
pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
VW Golf 1.4TSI -14
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Mittaa ne puristuspaineet.
Vähä vois kertoa mitä on tehty. "Kaikki on katottu, ei pelitä" on hivenen ympäripyöreä vastaus, sikäli kun se ei käy.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Radio kyselee koodia sen jälkeen kun siltä on katkennu virta (esim. akun johto käyny irti). Radion koodin saat kun kerrot sen M alkuisen koodin radion päältä tuonne->viewtopic.php?f=7&t=10944.
Mutta käynnistykseen se ei vaikuta tuon taivaallista vaikka nakkaisit koko roskan hevon kuuseen.
helma29
Vika oli hyvinkin yksinkertainen;
hydrauliset venttiilinnostimet jumissa.
Irroitettu ja putsattu.
Nyt toimii.
